4012 connectés
  CPU détruit ?
CPU détruit ?
n°4486638
sabrewulf
Posté le 04-12-2005 à 16:08:00  profilanswer
J'ai voulu changer de ventirad sur un athlon 1,1 Ghz
en enlevant la vieille pate thermique du cpu j'ai effleuré celui ci, et sa surface d'une couleur gris foncé a recu une "griffure"
et quand je veu reboot ca me met : cpu fan problem etc pourtant le ventilo tourne correctement.
donc je pense que les vieu athlon faut pas les toucher contrairement aux plus récents ou ca fait rien
je savai pas  :cry:
n°4486667
Posté le 04-12-2005 à 16:23:23  answer
si sa te marque cpu fan error c'est que tu la pas branché là ou il faut c'est en general sur le fan1
n°4486674
sabrewulf
Posté le 04-12-2005 à 16:26:56  profilanswer
c'est ce que jai pensé mais je l'ai branché au meme endroit que celui qui etai branché avant : y a marqué cpu fan sur la cm
et puis le fan fonctionne.
Ce qui m'inquiete c cette bavure que jai fai sur le dessu du cpu
n°4486774
sabrewulf
Posté le 04-12-2005 à 17:15:44  profilanswer
c'est le meme que  ca :
http://techreport.com/reviews/2001 [...] thlon1.jpg
et moi j'ai touché la partie gris foncé a coté de la ou c ecrit AMD en gros
Message édité par sabrewulf le 04-12-2005 à 17:16:37
n°4486796
Hugo 71
Posté le 04-12-2005 à 17:27:37  profilanswer
si tu a changé le venirad, c'est parceque le ventilateur n'a pas de fil blanc (c'est la sonde )  donc comme il ne detecte pas de ventilo, il ne veut pas demmarer
soit tu change le ventilo,
soit tu remet l'ancein ventirad.
n°4486822
sabrewulf
Posté le 04-12-2005 à 17:39:12  profilanswer
mais c'est un ventirad d'origine il a une sonde... comprend pas
n°4486933
sabrewulf
Posté le 04-12-2005 à 18:23:39  profilanswer
mais ce cpu, on peut le toucher ou pas ??
n°4487022
centsix
Posté le 04-12-2005 à 18:55:18  profilanswer
Tu n'aurrais pas une valeur limite pour ton ventilateur dans ton bios ? :??:
Si la réponse est positive, remonte cette valeur pour supprimer ce message d'erreur . ;)
 [:centsix]
La patience est la plus grande des vertus, il est vraiment dommage que j'en soit autant dépourvu.
n°4487065
OncleJimbo
Posté le 04-12-2005 à 19:10:15  profilanswer
un coups de clear cmos ça fait aps de mal quand ça veut pas booter ...
n°4487195
sabrewulf
Posté le 04-12-2005 à 19:48:45  profilanswer
Yeah il fonctionne
en fait jai simplement tout démonté et remonter et ca marche !
j'ai pas compris
enfin bref c pas grave ca devait etre une connerie  [:arg]
  CPU détruit ?
CPU Pentium III 3 sur une carte mère Pentium II 2Mobo + CPU pour encodage Video ?
Prob. de démarrage juste apre la reconnaissance du CPUTester ventirad sans CPU : Un risque ?
utilisation CPU jusque 80% juste en bougeant la souris !Utilisation du CPU dans SpeedFan
Probleme CPU fan et Températurescarte mere opteron bi CPU ou AthlonX2 4400+ ?
Problème de fréquence CPU
Plus de sujets relatifs à : CPU détruit ?
