4529 connectés
  CPU qui déconne?
CPU qui déconne?
n°2859041
Khain
Posté le 02-12-2003 à 18:59:44  profilanswer
VOilà, je n'arrive plus à lire correctement des vidéos où de la musique alors que je fais autre chose (bouger la souris, surfer, etc). Le pc freeze quelques dizièmes de secondes toutes les ~5 secondes. Les jeux ne fonctionnent plus, j'ai constamment des ralentissements. A la limite quand je viens de botter le pc tout marche correctement..mais ça s'empire très vite...
Cela se passe depuis que j'ai taper dans le ventilo avec l'aspirateur (j'enlevais la poussière)  je l'ai remis mais depuis tout déconne..
C'est le processeur où c'est autre chose? Peut-être que j'ai fait une décharge électrostatique autre pars? Carte mère, autre chose?
Merci de m'aider...
n°2859057
pascalpere​noel
mi.com
Posté le 02-12-2003 à 19:07:20  profilanswer
Le ventirad n'est peut-être plus en contact correct avec le CPU et chauffe.
♥ MSI ♥ HYPERX ♥ NZXT ♥ ROCCAT ♥ ANTEC ♥
n°2859097
mahieu
S+Ko
Posté le 02-12-2003 à 19:26:49  profilanswer
n°2859103
RAMBO le P​RO
Posté le 02-12-2003 à 19:28:22  profilanswer
et le p4 se neutralise pour se protégé
n°2859166
bjone
Insert booze to continue
Posté le 02-12-2003 à 19:53:03  profilanswer
il se peut que le DMA ne soit plus actif.
regarde l'utilisation CPU durant une copie de fichier.
sinon si tu as la souris qui bloque pendant la lecture d'une vidéo, ou lors de la recopie d'un fichier (fais un essai), c'est que tu as des problèmes de communications sur la nappe IDE. En UDMA, les transferts sont sécurisés par CRC (au contraire de l'IDE non-UDMA), et le driver bloque le système quand il doit réemmettre le paquet.
c'est surtout observable lors d'un O/C ou le PCI est poussé et où le disque décroche de la fréquence IDE poussé symétriquement.
donc si tu as pas O/C tu peux essayer de déplacer tes nappes IDE pour voir si c'est pas ça....
par contre si ça rame dans un jeu alors qu'il n'y a pas d'accès disque, vérifier effectiviement si le CPU est pas en throttling, ou que l'AGP est bien utilisé en mode AGP, et pas en mode PCI.
mais celà n'expliquerai pas les blocages de la souris.
n°2859170
Khain
Posté le 02-12-2003 à 19:53:55  profilanswer
C'est quoi le ventirad, c'est cette sorte matière noire sur le processeur? C'st pour transmettre la chaleur au bloc d'alu?
n°2859177
bjone
Posté le 02-12-2003 à 19:56:17  profilanswer
ventirad = ventilateur + radiateur
la matière noire c'est le pad thermique qui office de conducteur thermique (comme la pate thermique).
n°2859180
Khain
Posté le 02-12-2003 à 19:57:05  profilanswer
BJOne, comment activer le DMA?
Au fait un petit détail qui peut peut-être aider, la souris à mis quelques minutes avant de remarcher après avoir refixé le processeur!
En tout cas merci pour toutes ces réponses!
n°2859188
Khain
Posté le 02-12-2003 à 20:00:50  profilanswer
Bon je vais vérifier dans quelques minutes si le processeur est bien en contact, et si les nappes sont bien fixées..y'a un moyen de connaître la température du cpu?
n°2859193
bjone
Posté le 02-12-2003 à 20:02:08  profilanswer
hein ?
bon tu as ptet plusieurs problèmes, tout ce que je peux te dire, c'est des (micro-)blocages de la souris pendant des accès disques et uniquement des accès disques, ça implique des erreurs de communications UDMA....
par contre si ça empire avec le temps d'utilisation, donc la chauffe, tu peux vérifier que c'est la chauffe en mettans un gros ventilo d'été (le truc de 40cm de diamètre) pour refroidir la tour.
tu sauras ainsi au moins quoi regarder.
attention: il faut que le contact cpu/dissipateur sois propre sinon le refroidissement sera cassé, vérifies dans le bios ta température...
n°2859195
bjone
Posté le 02-12-2003 à 20:02:34  profilanswer
dans le bios ou par motherboard monitor.
n°2859198
Khain
Posté le 02-12-2003 à 20:03:13  profilanswer
Je m'excuse de poster autant, mais j'ai oublié un détail, les petites broches dorées du processeur était tordues à un endroit, j'ai soigneusement remis ces "pin"(?) à l'endroit, mais je me suis aperçu que 2 avait partiellement fondus!!?
C'est normal?
n°2859200
bjone
Posté le 02-12-2003 à 20:03:45  profilanswer
par contre donne:
ton cpu, ta mobo, ton os (win98/2000/xp...)
n°2859202
bjone
Posté le 02-12-2003 à 20:04:13  profilanswer
C'est normal?
 :ouch:  :heink:
qu'est-ce t'entends par partiellement fondus ?
Message édité par bjone le 02-12-2003 à 20:04:48
n°2859209
bidibulle
houg !
Posté le 02-12-2003 à 20:08:58  profilanswer
t'as reussis à faire fondre des pins???
normalement c'est assez solide ces bêtes là...
n°2859220
Khain
Posté le 02-12-2003 à 20:15:49  profilanswer
Bon j'ai regardé dans le bios le cpu est à 90 degrés...
Je crois que j'ai trouvé le problème...
Là j'ai ouvert la tour et mis un gros ventilateur de maison à fond dedans.
Je fais comment maintenant je dois acheter de la pâte thermique?
Pour les pins, ils ont fondus à moitié..et ils sont un peu noir..comme si ça avait coulé..
n°2859227
Khain
Posté le 02-12-2003 à 20:17:35  profilanswer
J'oublie, pentium celeron 4 1.7 ghz, carte mère MSI 845 Pro4, avec WIn xp familial, 256 mo ram, carte son Muse 7.1 Theater, carte graphique nvidia geforce 2 mx..
n°2859258
Khain
Posté le 02-12-2003 à 20:35:17  profilanswer
Sur Ramboost XP la charge CPU est à 100% :D
n°2859375
Khain
Posté le 02-12-2003 à 21:32:32  profilanswer
Bon j'ai bien tout remis en place, ventirad etc..tout à l'air de mieux fonctionner..avec une température de cpu qui tourne vers les 45 degrés..!!! Merci les gars! Ça me sauve la vie j'avais du boulot pour mon pc!
n°2859586
bjone
Posté le 02-12-2003 à 23:16:44  profilanswer
bah les pins fondues, ça devait être de la crasse :D
sinon, bah tu peux remercier le design de protection thermique du P4.
n°2859588
Mc_jean_ga​b1
Chaque problème a sa solution!
Posté le 02-12-2003 à 23:19:55  profilanswer
lol, ce serait un AMD yen aurait plus...
Mc jean Gab1
n°2859596
bidibulle
houg !
Posté le 02-12-2003 à 23:23:30  profilanswer
c'est clair
j'ai deja cramé dl'amd pour moins que ca :D
n°2859597
bjone
Posté le 02-12-2003 à 23:23:36  profilanswer
ça dépends de la carte mère ;)
n°2859622
bidibulle
houg !
Posté le 02-12-2003 à 23:42:53  profilanswer
de l'alim ossi :D (nomane alim inside)
n°2860165
Khain
Posté le 03-12-2003 à 12:41:34  profilanswer
Ouais c'est pour ça que je reste fidel à Intel! Merci poru tous les gars, je peux écouter mes mp3 en toute quiétude!
n°2860171
bjone
Posté le 03-12-2003 à 12:44:23  profilanswer
t'as raison, le celeron P4 il accélère les mp3 ;)
n°2860268
mahieu
S+Ko
Posté le 03-12-2003 à 13:43:47  profilanswer
écouter avec un ventilo de 40, tout est relatif :D
  CPU qui déconne?
probleme frequence CPUAsus A7N8X : quel CPU et quelle RAM ? (pour ce midi)...
probleme avec le CPUSon 5.1 sur ABiT NF7-S : problème de son et d'utilisation CPU
CPU utilisé à 100%Recherche carte mère BI CPU pour P3 avec SDRAM
CPU is unworekable [résolu]CPU FAN + counter-strike
CM grilée ou CPU ???Evolution CG ou CPU?
Plus de sujets relatifs à : CPU qui déconne?
