6760 connectés
  CPU FAN + counter-strike
n°2845204
ben64
Posté le 23-11-2003 à 21:36:07  profilanswer
Est ce que c'est normal que quand je joue à CS la température de mon P4 3Ghz C (non overcloké) monte à 47° ? Et le CPU FAN lui tourne à 3900 tour/min ce qui rend mon PC relativement bruyant  :kaola:
En temps normal la température de mon processeur tourne aux environs des 38°, et la vitesse du ventilo est à 3150.
J'ai une Radeon 9800 XT.
Merci d'avance
ben64
n°2845215
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-11-2003 à 21:43:41  profilanswer
A priori oui.
C'est normal que dans les jeux le CPU chauffe bien plus.
Par contre, ce qui est pas normal ca serait que ca le fasse qu'a CS :whistle:
Mais bon, j'espère que tu joues aussi à autre chose que CS avec cette config [:tinostar]
Message édité par Ernestor le 23-11-2003 à 21:45:36
n°2845361
ben64
Posté le 23-11-2003 à 22:51:49  profilanswer
Est ce que c'est normal que mon ventilo de processeur tourne plus vite quand je joue à CS que quand CPU-BURN est lancé depuis 20 minutes ? Alors que dans le deuxième cas, la température est plus élevé. Je ne comprends pas.
ben64
n°2845368
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-11-2003 à 22:54:13  profilanswer
Fallait préciser ça tout de suite ;)
La j'en sais rien. Mais a priori c'est avec CPU Burn que ca marche pas normalement. Dans les autres jeux ca donne quoi ?
n°2845379
ben64
Posté le 23-11-2003 à 22:59:35  profilanswer
Bin tout marche, sauf que quand je joue à CS, j'ai le ventilo du processeur qui s'affolle qui tourne très vite. Même avec CPU-BURN il ne tourne pas aussi vite (avec Frozen throne non plus).
Qu'est ce qui dit au ventilo du processeur de tourner plus vite ? Je pensais que c'était en fonction de la température du processeur mais visiblement non.
n°2845386
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 23-11-2003 à 23:02:37  profilanswer
Normalement c'est comme ca que ca devrait marcher mais doit y avoir un problème. Mais je connais pas, je sais pas comment ça se configure [:spamafote]
n°2845391
ben64
Posté le 23-11-2003 à 23:04:45  profilanswer
C'est pas grave merci beaucoup de ton aide en tout cas !
n°2845492
MrBrOwNsTo​Ne
Posté le 24-11-2003 à 00:04:10  profilanswer
le ventilo des P4 3ghZ box est géré en fonction de la température qui est captée par une sonde ki ets placée sur le ventilo lui meme et non pas en fonction de la sonde du proc...
voila...
la onde tu peux la voir si tu regardes biens au milieu du ventilo sous le truc en plsatok ... approche ton doigt ton ventilo va accelerer tu vas voir c drole ...
Logitech MX 500 + Counter-strikeCM grilée ou CPU ???
Evolution CG ou CPU?MAJ MB-CPU et RAM ?
Evolution CPU/ramRadeon 9800 XT + counter-strike
Sonde interne dans CPU ou sur CM quelle Core ?CPU
Plus de sujets relatifs à : CPU FAN + counter-strike
