4870 connectés
  CM grilée ou CPU ???
n°2838314
kiki95
Posté le 19-11-2003 à 22:00:40  profilanswer
salut a tous je viens d'acheter un new ventilo pour mon vieux duron 800 le montage etait difficle j'ai un peu forcé et meme le tournevis qui a un peu rippé sur la CM bref je redemarre et la ecran noir avec bip toutes les 8 secondes et depuis peu la meme mais sans aucun bip mais le ventilo tourne alors j'me dis que ça peut pas etre la CM a votre avis lequel a craamé la CM ou le CPU ??? merci de votre aide
n°2838366
kiki95
Posté le 19-11-2003 à 22:20:11  profilanswer
personne pour m'aider ?
n°2838397
Jacques Ho​uille
Posté le 19-11-2003 à 22:42:49  profilanswer
Tout dépend par ce que tu entends par "un peu rippé".
n°2838412
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 19-11-2003 à 22:50:26  profilanswer
cpu je pense
Pré Natal Disaster /!\ WorldCommunityGrid
n°2838419
kiki95
Posté le 19-11-2003 à 22:55:51  profilanswer
je penses au cpu egalement je m'y connait pas trop a vrai dire c pour ça que je viens ici rippé ben en fait g inseré le ventilo a l'aide d'un tournevis il a touché la CM mais je ne vois pas de degats sur les circuits imprimés...
n°2839024
kiki95
Posté le 20-11-2003 à 12:49:39  profilanswer
j'aimaerais bien avoir d'aurtes avis pour confirmer que c'est bien le CPU...merci
n°2839058
souzouki
Posté le 20-11-2003 à 13:08:04  profilanswer
installe ton cpu chez un pote pour voir s'il démarre
n°2839067
kiki95
Posté le 20-11-2003 à 13:14:19  profilanswer
oui c'est ce que je vais faire mais a ton avis et ceux des autres y a plus de chance que ce soit le cpu ??? comme le ventilo tourne la CM fonctionne ça m'embeterai kel soit touchée quand au CPU c pas grave je comptais le changer
n°2839559
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 20-11-2003 à 17:11:33  profilanswer
ou ram
n°2839619
kiki95
Posté le 20-11-2003 à 17:37:30  profilanswer
si c t la ram j'penses que j'aurai un affichage avec un message d'erreur mais la aucun affichage
n°2839622
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 20-11-2003 à 17:38:22  profilanswer
non si la ram est hs ca bip ausi
n°2839652
kiki95
Posté le 20-11-2003 à 17:52:32  profilanswer
peut etre mais le probleme c que comme je l'ai dit plus hait c kil y a plus de bip au demarrage
n°2839724
Toxin67
.::NeuroDesign::.
Posté le 20-11-2003 à 18:34:01  profilanswer
et le bip toutes les 8 secondes ?
n°2839739
Kinian
Posté le 20-11-2003 à 18:41:01  profilanswer
Tenter un Clear CMOS, si ca bip c'est que la carte mere marche mais pas top :) bon suis pas un pro mais ca coute rien d'essayer ^^
n°2839760
souzouki
Posté le 20-11-2003 à 18:53:36  profilanswer
il y a mille et une raisons que c'est ta mobo ou cpu qui déconne alors il faudra être sûr de l'un ou de l'autre. Si tu peux en être alors il ne faut pas hésiter : met chez un pote !!!
n°2839827
blackphant​om
Pfffff...
Posté le 20-11-2003 à 19:34:13  profilanswer
Problème a priori résolu :
Je suis le pote en question :D et il a éclaté son proc en mettant son ventilo :D
Message édité par blackphantom le 20-11-2003 à 19:35:57
n°2839834
bjone
Insert booze to continue
Posté le 20-11-2003 à 19:37:11  profilanswer
bah avec un peu de chance, tu as mal monte le cpu qui claqué au boot, et tu as tranché des pistes du FSB :D
n°2839836
blackphant​om
Pfffff...
Posté le 20-11-2003 à 19:38:10  profilanswer
n°2839947
kiki95
Posté le 20-11-2003 à 20:38:19  profilanswer
bah voila j'reviens de chez le pote en kestion diagnostic proco mort j'avoues g un peu forcé en ce qui concerne la carte mere bah blackphantom flippait un peu pour ses proco donc aucun test reste plus ka acheter un CPU en esperant kil va pas la niquer au cas ou elle serait atteinte...
n°2839965
blackphant​om
Pfffff...
Posté le 20-11-2003 à 20:44:05  profilanswer
[mode troll]
ah bon ??? [:a_bon]
[/mode troll]
Message édité par blackphantom le 20-11-2003 à 20:44:51
n°2840005
kiki95
Posté le 20-11-2003 à 20:57:50  profilanswer
lol enfoiré jp...
n°2840050
blackphant​om
Pfffff...
Posté le 20-11-2003 à 21:24:27  profilanswer
Je t'ai envoyé un message privé kiki :D
n°2840236
bjone
Posté le 20-11-2003 à 23:08:45  profilanswer
n°2840239
bjone
Posté le 20-11-2003 à 23:09:31  profilanswer
bah à priori le cpu a pas niqué la mobo...
fo juste regarder si t'as rien tranché stou....
Evolution CG ou CPU?MAJ MB-CPU et RAM ?
Evolution CPU/ramSonde interne dans CPU ou sur CM quelle Core ?
CPUCPU mini pour vraie 9600 pro ?
Sonde t° CPU morte ? CPU en surcis ?CPU vs GPU [Technologie inside]
Ventilateur CPU à 2 fils
Plus de sujets relatifs à : CM grilée ou CPU ???
