5340 connectés
  CPU Cooler FANLESS ou pas???
n°4670092
korrigan68
Posté le 26-02-2006 à 12:39:47  profilanswer
En fait je cherche a rendre mon PC le plus silencieux possible... pôur l'alim c'est bon ça sera du seasonic s12500HT (500w).
Mais pour le processeur... fanless...? pas fanless...?
il faut savoir que le chipset de ma carte mere chauffe à 70°, ça peux etre génant pour le fanless???????????
merci!
n°4670101
korrigan68
Posté le 26-02-2006 à 12:44:21  profilanswer
n°4670105
mac fly
Posté le 26-02-2006 à 12:45:21  profilanswer
Cpu fanless, c'est "chaud", et pas forcément interessant dans la mesure ou un bon gros rad avec un ventilo de bonne qualité sous volté (en 5v) ne s'entend pas.A ce stade, l'élément le plus bruyant du pc sera le disque dur -> j'en ai fait l'expérience ;)
Ensuite si tu persistes à te lancer dans du full passif (ce que je ne recommande pas), faudrait déja commencer par nous dire quel est ton cpu....
Message édité par mac fly le 26-02-2006 à 12:45:54
n°4670120
korrigan68
Posté le 26-02-2006 à 12:53:02  profilanswer
athlon 64 3700+, 2.2GHz.
Le passif si ça chauffe trop je vai éviter alors!
Et tu aurais des exemple de bon vetirad et de bon ventilo...? je suppose que le 12cm c'est préférable?
Pour le disque dur je pensais a acheter un kit, mais la pareil, je nage un peu. tu as résolu comment le problème?
n°4670133
korrigan68
Posté le 26-02-2006 à 12:59:43  profilanswer
n°4670141
reelooz10
Posté le 26-02-2006 à 13:01:44  profilanswer
pour le ventirad prend un big typhon
ps: attend un peu plus longtemps avant de uper
n°4670166
korrigan68
Posté le 26-02-2006 à 13:14:51  profilanswer
le big typhon, est-ce que ça pose problème se le ventilo est en sur 5V???
n°4670169
Black Eagl​e
Posté le 26-02-2006 à 13:20:25  profilanswer
Moi aussi...
n°4670219
delatruel
Posté le 26-02-2006 à 13:42:52  profilanswer
ton boîtier ?
ta CG ?
n°4670245
korrigan68
Posté le 26-02-2006 à 13:58:38  profilanswer
boitier HEDEN... la référence précise je ne l'ai plus, je vai jetter un oeil.
carte graphique nVIDIA 6200TC, refroidissement passif!
et pour l'info carte mere gigabyte GA-K8N F9 ultra, et le nforce4 et refroidi en passif!mais chauffe a 70° a peu prés!
n°4670252
korrigan68
Posté le 26-02-2006 à 14:03:24  profilanswer
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 03C9-400W/
voila mon boitier, je l'ai trouvé que là...
Changer de CPU sur Dell 8200"System failed CPU test" & surtension du 3.3V
CPU et CGChangement de CPU
Enermax CS-512 ou Cooler Master CR-532Matos Pas Cher CPU/Mobo
Ventilo CPU+ALIM tourne au ralentie des que le cordon alim est branchéPb update CPU
PC qui freeze pourtant la RAM est OK, CPU aussi et CG aussiQuel CPU max sur une K7T Turbo 2 ?
Plus de sujets relatifs à : CPU Cooler FANLESS ou pas???
