4908 connectés
  CPU et CG
CPU et CG
n°4666728
atahonfl
Posté le 24-02-2006 à 16:58:54  profilanswer
un vieux CPU (TB 1.3GHz) peut-il dégrader les performances d'une carte graphique (Radeon 9800 pro) plus "récente" que lui, au point d'avoir un gameplay inférieur au même CPU avec une carte plus "faible", ou bien simplement la carte plus "récente" s'adapte t-elle au CPU en en tirant le maximum sans dégradation du gameplay?
Merci.
n°4666732
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 24-02-2006 à 17:00:45  profilanswer
vu le proco, il fait ce qu'il peut :D
[ACH/VDS/ECH] - Feed Back
n°4666742
atahonfl
Posté le 24-02-2006 à 17:04:44  profilanswer
OK mais est-ce que çà peut carrément donner un résultat inférieur (des freeze, FPS erratique) à ce que donnerait une carte plus "adaptée" ?
n°4666756
e2d2
g33k m4t0s
Posté le 24-02-2006 à 17:10:12  profilanswer
au pire c'est la carte graphiquequi attend ...
Dans une chaine si il y a un élément qui retarde, ca s'impacte sur la chaine totale
Ici c'est pareil, et ca se traduit par des lag par ex. (si tu as mis une resolution trop importante)
n°4666758
Li-QuiD
Salut toi.
Posté le 24-02-2006 à 17:11:53  profilanswer
un cpu ne bridera pas un cg au niveau graphique, mais tu peu avoir moins de fps qu'avec un autre processeur car celui ci n'arrivera p-e pas à suivre la cg. le cpu devant gerer l'IA dans certains jeux par exemple réduira le nombre de fps si il n'arrive pas à gerer l'IA aussi vite que la CG gère les graphismes
il n'est pour rien dans un problème d'affichage, mais un freeze p-e...
J'ose tout ce qui sied à un homme, celui qui ose davantage n'en est plus un.
  CPU et CG
Changement de CPUMatos Pas Cher CPU/Mobo
Ventilo CPU+ALIM tourne au ralentie des que le cordon alim est branchéPb update CPU
PC qui freeze pourtant la RAM est OK, CPU aussi et CG aussiQuel CPU max sur une K7T Turbo 2 ?
Redémarrage intempestif : T° du CPU ?[USB 2.0] Chauffe du Cpu
[Topic Unique] CPU Intel Core 2 Duo (Conroe & Penryn)20 ans d'écart, Warm Bodies et la maison blanche
Plus de sujets relatifs à : CPU et CG
