3798 connectés
  CPU chauffe trop...
CPU chauffe trop...
n°5162256
ruchet
Posté le 12-11-2006 à 12:17:22  profilanswer
Salut tous l monde...
Je vien de tous changer mon PC, donc processeur, carte mère, RAM et carte graphique.
Mais maintenan il démarre normalement puis je sai pas pk au bout d un certain temp qui peu varier, il plante, mon image reste telle quel sur mon ecran mais mon proc. ne traite plus rien...
en gros il démarre normalement mais plante au bout d un moment..
etan donné qu c est moi qui est monter le proc... j ai peu etre fait une erreur, j ai bien mis d la pate termique entre le ventilo et le proc. j l ai monter juste dans l bon sens et tou...
On ma dit que c étai un problème termique???
Si vous savez pk aidez moi....
merci d avance...
n°5162259
djajouka
Posté le 12-11-2006 à 12:20:10  profilanswer
On ne connait pas ta config, difficille de t'aider...
Deja verifi tes températures via Speedfan ou everest..., ou avec TaT si tu as un c2d.
Message édité par djajouka le 12-11-2006 à 12:20:24
n°5162261
Thea
Mangez des taupes !
Posté le 12-11-2006 à 12:20:54  profilanswer
Tu as peut etre trop mis de pate thermique. Ou alors tu as mal mis le ventilo.
Refais ton montage en mettant juste un tout petit peu de pate.
Théa.
n°5162278
ruchet
Posté le 12-11-2006 à 12:27:10  profilanswer
j ai un proc.
Intel P4, 3.06Ghz, LGA775, 524 1024Kb de cache, 533Mhz, Box prescott.
et ma carte mère.
Foxconn P4M8907MA, LGA775, pci-e,, fsb 10^66
n°5162283
ruchet
Posté le 12-11-2006 à 12:28:50  profilanswer
pour la pate termique j ai déja essaier d en enlever un peu... i en a pas beaucoup déja...
n°5162285
djajouka
Posté le 12-11-2006 à 12:30:21  profilanswer
c'est toi qui a posé la pate thermique ou tu as simplement posé le ventirad avec les pad thermique d'origine ?
n°5162295
ruchet
Posté le 12-11-2006 à 12:33:20  profilanswer
ouai i avai la pate thermique d'origine le petit carré...
mais moi j en ai acheter pour en ajouté...
c d la..
spire silver grease thermal paste...
n°5162304
djajouka
Posté le 12-11-2006 à 12:35:25  profilanswer
tu as retireé la pad thermique d'origine, ou tu as rajouté ta pate thermique par dessus ?
n°5162307
ruchet
Posté le 12-11-2006 à 12:36:13  profilanswer
j ai ajouté par dessus..
n°5162310
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-11-2006 à 12:37:10  profilanswer
T'es bon pour tout nettoyer et remettre une très fine couche de pâte thermique. Un grain de riz pour tout le CPU.
Message édité par Fraisouille le 12-11-2006 à 12:37:21
n°5162313
djajouka
Posté le 12-11-2006 à 12:37:56  profilanswer
oki ça viens de là alors.
Donc tu enlève tout la pate qu'il y a sur le proc et le ventirad, avec de l'essui tout, si il en reste tu utilise un chiffon et du white.
aprés tu remet un peu te pate sur le proc (un peu au centre) et tu pose le ventirad dessus ;)
n°5162315
ruchet
Posté le 12-11-2006 à 12:38:54  profilanswer
ok j vais essaier..
merci...
j espère que ca vas marché...
n°5162320
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 12-11-2006 à 12:39:42  profilanswer
Et n'étale pas au doigt, utilise un truc type carte téléphonique pour étaler... Ou alors ton doigt mais isolez par du plastique ou du cellophane...
Ou tu peux faire confiance au ventirad pour étaler mais bon, perso, je préfère étaler un minimum moi même...
Message édité par Fraisouille le 12-11-2006 à 12:40:23
n°5162352
ruchet
Posté le 12-11-2006 à 12:51:38  profilanswer
bon j ai essaier mais ...
non ...
c pas sa... j en ai mis un grain d riz... mais quand j ai démarrer il a quand meme planter...
rrrrrrrrh...
  CPU chauffe trop...
CPU qui ChauffeSPEED FAN: je crois que mon CPU chauffe trop:IMAGE DANS LE TOPIC
CPU qui chauffe a 98degrerProblème de chauffe du CPU
[USB 2.0] Chauffe du CpuCpu dual core d830 qui chauffe trop !!
T° de chauffe de CPUCPU chauffe quand j'éxecute un antispyware
CPU P4°.. Ca chauffe grave !CPU Chauffe avec Hyper 48
Plus de sujets relatifs à : CPU chauffe trop...
