3542 connectés
  CPU qui chauffe ?
CPU qui chauffe ?
n°6523131
sutra83
Posté le 03-08-2008 à 23:36:55  profilanswer
Bonsoir,
Voila je vous expose le probleme...
En Janvier j'ai changé de carte graphique pour prendre une 8800 GTX.
J'ai touché au CPU enlevé remis.
Alors les symptomes : Sur divers jeux je suis a 75 ips ( sous wow par exemple ) et apres un certain temps je tombe a 6 ips voir moins ce qui est injouable.
Est-ce du au CPU ou plutot a la carte graphique.
J'ai que 1GO de ram.
Les temperatures : GPU : Pas plus de 70
                          CPU : Je tappe dans le 80 sous les jeux costaud.
Voila merci de bien vouloir repondre :)
n°6523155
buffo
Redfarceur :o
Posté le 03-08-2008 à 23:56:22  profilanswer
Oula ton cpu il va cramer a ce rythme...
La pate thermique doit etre morte , il faudrait la refaire.
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°6523173
calint
Posté le 04-08-2008 à 00:07:09  profilanswer
CPU sans aucun doute possible démontage - nettoyage pour enlever la pate - remontage propre nécessaire voir vital.
n°6523187
buffo
Redfarceur :o
Posté le 04-08-2008 à 00:15:55  profilanswer
Ok mais oublies pas de lui préciser de remettre de la pate thermique, sinon il va tout cramer  :pt1cable:
n°6523202
Posté le 04-08-2008 à 00:22:49  answer
Peut-être même changement de ventirad, et refroidissement correcte de la tour.   :D
n°6523206
buffo
Redfarceur :o
Posté le 04-08-2008 à 00:24:57  profilanswer
Mais quel est son CPU :??:
Je suppose un Core2, s'il a pas OC alors pas besoin de changer le ventirad, bien nettoyé et c'est reparti
n°6523214
Posté le 04-08-2008 à 00:28:41  answer
Effectivement, sans en savoir plus sur le proco, le ventirad, la tour, voir même l'alim, difficile d'en dire plus, mais à 80°, je suis pas sur que se soit juste la pate thermique, il y'a clairement un problème de refroidissement. ;)
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2008 à 00:31:42
n°6523216
buffo
Redfarceur :o
Posté le 04-08-2008 à 00:30:33  profilanswer
il est plus la j'viens de regarder la liste :p
Et moi aussi je vais aller au dodo les amis ;)
Bonne nuit à tous (vive le HS :D)
n°6524245
sutra83
Posté le 04-08-2008 à 19:22:33  profilanswer
Le proco c'est un pentium D non OC. Juste le GPU est OC pour le moment vu les temperatures du CPU je prefere pas prendre ce risque :D
Sinon j'ai une tour bien ventilée j'ai un Ventilo enorme sur le coté et a l'avant.
Je vais investir dans la pate thermique et le ventirad je pense je vais me renseigner.
En tout cas merci pour les reponses.
n°6524316
Posté le 04-08-2008 à 20:07:31  answer
Tu pourrai nous donner la référence exact, le type de ventirad que tu utilise, et la marque et puissance de l'alim ?
Posté le 04-08-2008 à 20:07:31  profilanswer
n°6524323
sutra83
Posté le 04-08-2008 à 20:10:15  profilanswer
Alim : Corsair 550 W
Processeur : 2,8 Pentium D non Oc
Ventirad : Origine :s
Je regarde les E8400 et les ventirad du genre Noctua NH C12 P pour un futur achat.
Je pense que le Processeur a deja pris un coup depuis Janvier a tourner comme ca donc je prevois deja le remplacement.
n°6524327
Posté le 04-08-2008 à 20:12:56  answer
Perso, j'utilise un Artic Cooling Freezer 7 Pro sur un E4400, et j'ai des températures nickel.  ;)
PS : vois pour un bon flux d'air dans ta tour.  :jap:
Message édité par Profil supprimé le 04-08-2008 à 20:15:11
n°6524621
sutra83
Posté le 04-08-2008 à 23:03:54  profilanswer
Ok merci par contre je sais pas si ma carte mere est vraiment compatible avec un E8400... :s
C'est une MSI 945 P
Je veux juste savoir si ca ferait l'affaire en attendant l'achat d'une autre en Septembre.
Merci^^
n°6524626
buffo
Redfarceur :o
Posté le 04-08-2008 à 23:06:36  profilanswer
Pas certain, car c'est du 45nm celui la... j'essaye de trouver des infos
n°6524630
buffo
Redfarceur :o
Posté le 04-08-2008 à 23:09:49  profilanswer
Non pas bon car FSBmax=1066MHz, E8400=1333MHz... :(
n°6524635
sutra83
Posté le 04-08-2008 à 23:12:33  profilanswer
Arf ok merci je vais inverser les achats alors^^ Je vais prendre la carte mere d'ici peu et le Proco en septembre...
n°6524651
sutra83
Posté le 04-08-2008 à 23:25:21  profilanswer
Par contre petite question :)
Une carte mere compatible 45nm est elle compatible 65nm ?
n°6524660
buffo
Redfarceur :o
Posté le 04-08-2008 à 23:31:03  profilanswer
Pas de soucis, c'est quand on augmente dans les perfs que la compatibilité disparait, non l'inverse (enfin ici le chiffre diminue mais bon c'est gain de perfs dans ce sens ;))
  CPU qui chauffe ?
Chauffe du CPU (Athlon 6400+)Chauffe du CPU, arrêt de la machine
problème de chauffe CPUCpu qui chauffe
CPU qui chauffe, bizareProbleme de chauffe de CPU
chauffe importante CPU et speed fan inefficacePourquoi ça chauffe un CPU?
CPU chauffe toujours après changement de ventirad
Plus de sujets relatifs à : CPU qui chauffe ?
