3924 connectés
  Core2Duo E7300 (FSB 1066MHz) / RAM 667MHz : illogique ?
n°6703280
estebald
Posté le 19-11-2008 à 10:54:55  profilanswer
Désolé pour cette question de newbie. J'ai acheté la config suivante :
- Core2Duo E7300 : FSB 1066MHz,
- 2Go RAM : le vendeur m'a mis de la 667 MHz,
- Le tout monté sur une CM Gigabyte EP31-DS3L.
Est-ce que je me suis fait avoir par le vendeur ? N'aurais-je pas dû acheter de la RAM à la même vitesse que le FSB ?
Merci pour vos réponses
n°6703289
antac
Posté le 19-11-2008 à 11:00:33  profilanswer
Tu peux mettre la ram que tu veux, tu ne t'ai pas fait avoir. la DDR2 PC5400 (667 Mhz) est juste moins cher que la PC6400 (800 Mhz).
n°6703906
estebald
Posté le 19-11-2008 à 17:00:50  profilanswer
Merci pour cette réponse. Mais je suppose qu'une config optimale serait : FSB = vitesse de la RAM, ou bien ça n'a rien à voir ?
n°6703931
pas de bol
Posté le 19-11-2008 à 17:12:15  profilanswer
La fréquence de la ram doit être au moins égale à celle du fsb du processeur.
Ta ram en 667MHz fonctionne en fait à 2x 333MHz.
Quant au processeur, il est de 266 (que l'on multiplie par son coef pour avoir sa fréquence de fonctionnement).
n°6705013
estebald
Posté le 20-11-2008 à 11:03:12  profilanswer
Merci encore !
Je continue avec mes questions de newbie.
Je croyais que le FSB était 1066Mhz. J'ai compris le 266 et le coeff multiplicateur. A quoi correspond la valeur 1066?
n°6705017
pas de bol
Posté le 20-11-2008 à 11:06:54  profilanswer
Ca vient du fait qu'Intel utilise un bus Quad *** (j'sais plus).
Soit 4x 200 pour les fsb 800,
4x 266 pour les fsb 1066 comme le tien par exemple,
4x 333 pour les fsb 1333.
n°6705159
baudax
Posté le 20-11-2008 à 13:04:29  profilanswer
Ma question est similaire mais avec un E8500 (FSB 1333) est ce qu'il faut mieux mettre une mémoire à 1066 ou ça sert à rien (prix mis à part)
Message édité par baudax le 20-11-2008 à 13:04:48
n°6705164
Max01
Freeride or die
Posté le 20-11-2008 à 13:09:17  profilanswer
pour un FSB 1333, ça donne en réalité 4x333, donc il te faut au minimum de la PC5300 (667MhZ > 2x333 en réalité)
Les FSB et les valeurs "DDR2" ne sont en fait que des arguments marketing qui embrouille tout le monde, il suffit de regarder dans ton bios, tu verra que ton FSB est à 333 dans le cas d'un E8400 par exemple
n°6705240
pas de bol
Posté le 20-11-2008 à 14:00:12  profilanswer
FSB cpu - Freq Ram minimum
800 MHz - PC2 3200
1066Mhz - PC2 4200
1333MHz - PC2 5300
1600MHz - PC2 6400
Ensuite, si on veut overclocker, il faut prendre plus.
n°6705261
estebald
Posté le 20-11-2008 à 14:15:55  profilanswer
Merci, tout commence à s'éclairer. Donc dans le cas d'un FSB cpu à 1066 Mhz, c'est en fait 266MHz x 4.
Pour la RAM, le plus logique aurait été de prendre du 266MHz x2 = 533MHz (PC4200).
Donc peu importe que l'on prenne du PC4200,5300 ou 6400, la RAM tournera à la même vitesse tant qu'on n'overclocke pas.
Est-ce que j'ai compris ?
n°6705269
Max01
Freeride or die
Posté le 20-11-2008 à 14:20:03  profilanswer
voilà, il faut juste s'assurer que ta ram peut tenir au moins la valeur du fsb
n°6705300
pas de bol
Posté le 20-11-2008 à 14:34:03  profilanswer
Ensuite, tu peux prendre plus et utiliser un rapport pour faire fonctionner la ram plus rapidement que le minimum requis.
n°6705302
Max01
Freeride or die
Posté le 20-11-2008 à 14:34:56  profilanswer
mais le gain reste négligeable sur les plateformes C2D :/
n°6705604
estebald
Posté le 20-11-2008 à 16:43:49  profilanswer
Merci tout s'est éclairé.
Je reviendrai !
n°6705905
baudax
Posté le 20-11-2008 à 19:09:27  profilanswer
je vous remercie aussi bravo à vous pour vos réponses clair
n°6705925
Max01
Freeride or die
Posté le 20-11-2008 à 19:15:53  profilanswer
de rien c'est l'habitude...
C'est le merdier leur fréquence "marketing"
n°6706880
White flag​59
Posté le 21-11-2008 à 13:11:52  profilanswer
Merci d'avoir posé cette question car je n'y comprenais pas grand chose non plus.
c'est maintenant beaucoup plus clair   :jap:
Combien de port Ram sur ma CM ???Probleme Barette Ram
Une seule barrette RAM -> ok. 2-> pc figéQuelle RAM avec une Core 2 duo E7300 ?
Dual channel avec 4 barrettes de RAMBesoin d'aide, changement de RAM HP DV9001EA
MAJ config : demande de conseil (CM/Proc/RAM/CG)Upgrade de RAM
[Config] Finalisation :)
Plus de sujets relatifs à : Core2Duo E7300 (FSB 1066MHz) / RAM 667MHz : illogique ?
