3923 connectés
  Dual channel avec 4 barrettes de RAM
n°6699716
gerardo
contains sulphites
Posté le 17-11-2008 à 07:58:52  profilanswer
J'ai actuellement 2 barrettes de 512Mo sur les 2 premiers slots de ma CM. Voulant ajouter de la mémoire, je ne sais pas si ajouter 2 barrettes de 1Go sur les 2 slots restants permet de conserver le dual channel sur les 2 paires, ou si je dois "croiser" les paires comme çà:
slot 1: 512Mo
slot 2: 1Go
slot 3: 512Mo
slot 4: 1Go
Quelle est svp la bonne config pour bénéficier du dual channel?
Merci  :jap:
n°6699721
philordi28
Posté le 17-11-2008 à 08:25:42  profilanswer
tu as quoi comme OS ?
xp ? vista
si tu as xp je te conseille de mettre deux autres barrettes de 512mo identiques aux 2 premières.
tu croises rien de toute façon.
sinon tu peux mettre 2 barrettes de 1GO (de préférence de marque et référence identiques, mais au minimum de même vitesses!)
ne t'inquiètes pas pour ton dual channel il se fera sur les deux premiers slots et se calera sur la mémoire la moins rapide du lot (si mémoires différentes sur 4 slots.
n°6699797
gerardo
contains sulphites
Posté le 17-11-2008 à 10:20:33  profilanswer
Je suis effectivement sous XP.
J'hésite justement entre l'achat de 2 barrettes identiques Crucial de 512Mo (les memes que celles que j'ai actuellement) ou alors acheter 2 barrettes identiques Crucial mais de 1Go.
Pourquoi est-ce mieux de garder 4 barrettes identiques sous XP?
n°6699804
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 17-11-2008 à 10:25:24  profilanswer
Alors XP ou Vista ça ne change rien. Le soucis c'est plus au niveau de la carte mère ... elle n'aime pas trop avoir 4 barettes.
Tant que tu n'OC pas ça passe sans problème, mais sinon ça va être galère. A ta place je prendrai 2*1Gb pour t'éviter les soucis.
n°6699971
philordi28
Posté le 17-11-2008 à 12:17:27  profilanswer
Ben si ça change !
sous xp avec 2X512mo en plus ça lui fait 2GO ce qui est parfait pour XP;
sous vista avec 2X1GO en plus ça fait 3GO ce qui est la norme sous vista (pour rappel vista ne gere que 3go !)
pour ce que tu dis au sujet de mettre 4 barrettes qui bloqueraient l'overclocking ... tu fais une généralité d'un problème qui touche peu de config !
je sais de quoi je parle j'en assemble des ordis... avec 4 barrettes j'overclock aussi bien.
ça peut arriver oui avec quelques cartes mères mal conçues ou de la mauvaise ram...
n°6700110
gerardo
contains sulphites
Posté le 17-11-2008 à 13:57:28  profilanswer
OK, merci à vous deux.
Donc je peut mettre 2x1Go en + sous XP sans problèmes? Je me dit que c'est peute-tre mieux d'iovnestir aujourd'hui avant que la mémoire PC3200 devienne plus rare...
n°6700113
Posté le 17-11-2008 à 14:03:03  answer
philordi28 a écrit :
Ben si ça change !
en ce qui concerne les OS grand public XP et VIsta faut arrêter de croire qu'il y a que la version 32bits.
n°6700166
philordi28
Posté le 17-11-2008 à 14:51:49  profilanswer
oui sharp29 tu as raison...
mais qui de monsieur toutlemonde à envie de passer à un OS 64bits ?
j'en connais même à qui ça fait peur !!!
ceci dit si c'est pour jouer et regarder quelques divx un OS 64bits n'a que peux d'intérêt...
deja le prix, ensuite pas facile de trouver toujours les bons drivers.
n°6700216
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 17-11-2008 à 15:20:47  profilanswer
Je reste convaincu qu'il vaut mieux éviter 4 barrettes de ram sur ce genre de carte mère ...
Edit: et pour philordi28
XP & Vista ne gèrent que 3.25Gb ... dans leur version 32bits
Message édité par littleone le 17-11-2008 à 15:21:34
n°6701088
gerardo
contains sulphites
Posté le 17-11-2008 à 21:56:39  profilanswer
bon ben j'ai pris 2x1Go, futureproof quoi, et si j'ai des problemes avec la CM je virerais celles de 512.
Par contre je ne sais pas si le dual channel se fait sur 1 ou 2 paires (les 4 barrettes sont identiques à part la capacité bien sur)
n°6701470
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 18-11-2008 à 08:47:57  profilanswer
Normalemement ça passe en dualchannel.
N'oublies pas de croiser les doigts et de faire un memtest quand tu les auras mises pour vérifier si tout passe bien.
n°6701545
blazkowicz
Posté le 18-11-2008 à 09:57:03  profilanswer
pour la question sur faut-il croiser les barrettes ou pas.. sans vouloir être désagréable, le manuel de la carte-mère répond à ce genre de question.
pour le "genre de carte-mère" qui a plus de deux slots de ram : les slots sont là pour être utilisés :D.
n°6701547
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 18-11-2008 à 09:59:23  profilanswer
Oui enfin c'est vite dit hein. Perso @stock ça passe très bien mais en OC je dois désynchro la ram en 333 au lieu de 400 pour que ça passe.
n°6701553
blazkowicz
Posté le 18-11-2008 à 10:08:27  profilanswer
c'est pas la mort. à vrai dire j'aime bien la ram qui tourne moins vite que ses specs :D. j'ai eu des emmerdes de ram à répétition, j'avais dû passer de 768Mo de sdram à 256 de ddr..
l'o/c c'est l'o/c ; puis tu perds, 2% de perfs?
n°6701627
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 18-11-2008 à 11:23:45  profilanswer
J'ai senti la différence durant les chargements ... et en plus j'ai été limité dans mon OC à cause des coeffs CPU:RAM.
différence entre Dual Core et Core 2 Duo?dual channel = deux barrettes identiques et puis c tout?
Besoin d'aide, changement de RAM HP DV9001EAMAJ config : demande de conseil (CM/Proc/RAM/CG)
Upgrade de RAM[Config] Finalisation :)
Workstation 3d 64 bits: X48-X38-P45 / quad-Duo-Xeon / RAMProblème de Ram
Plus de sujets relatifs à : Dual channel avec 4 barrettes de RAM
