4517 connectés
  Cooler Master Gemin 2 + Noctua NF-P12 => CPU a 72°
n°6329864
paulo38640
Posté le 12-04-2008 à 22:35:32  profilanswer
Bonjour a tous, voici ma configuration :
Carte mère : Asus striker extreme
Processeur : Intel core 2 duo E6850
Carte graphique : Nvidia 8800 ultra
RAM : 2go PC 6400 HZ
Disque dur : 1) Western digital Raptor 10000 trs/m 150go
2) Seagate 7200 trs/m 320go.
Boitier : A+ case 380
Alimentation : Seasonic 700 watts Modulaire
Lecteur/Graveur DVD ASUS
Lecteur disquette 3.5"
Je viens d'installer un Cooler Master Gemin 2 + Noctua NF-P12.
Cependant mon CPU est a 72 degrès, très inquiétant, d'autant plus qu'avec le ventirad d'origine, il ne dépasser pas les 60.
Je vous remercie de m'aider. A+
n°6329869
n0naud
Posté le 12-04-2008 à 22:41:56  profilanswer
Pâte thermique mal mise? Tu as du en mettre trop ou pas assez...
Ou alors tu dois réguler tes ventillos avec Speedfan pur qu'ils tournent plus vite.
n°6329875
paulo38640
Posté le 12-04-2008 à 22:48:04  profilanswer
Les 2 noctua sont a 1300 RPM.
AU niveau de la pate, j'ai mis qu'un grain de riz, puis ce n'est pas le 1er ventirad que j'installe :p.
Donc je vois pas d'ou peut venir le problème :s :o !!
n°6329876
Korana
Posté le 12-04-2008 à 22:51:56  profilanswer
Pour qu'un GeminII soit éfficace il faut vraiment vraiment bien serré a la carte mère.
Mais quand je dis serré c'est vraiment plus que la moyenne, je te conseille de le serré une fois a fond et redonner "le coup de sécurité" le lendemain, et normalement tout devrait être bon  :)
n°6329881
shingxl
Posté le 12-04-2008 à 22:53:09  profilanswer
même si c'est pas ton premier, tu peux toujours essayer. Avec le ventirad d'origine un IHS concave sera moins perceptible (base ronde) par exemple. Cette fois peut être que tu aurais besoin de plus de pâte pour compenser.
n°6329886
paulo38640
Posté le 12-04-2008 à 22:56:38  profilanswer
Je viens d'en remettre, la température est toujours aussi haute :(
snif :(
n°6329893
shingxl
Posté le 12-04-2008 à 23:01:19  profilanswer
- le radiateur est chaud au toucher? (signe qu'il y a bien conduction de chaleur)
- les heatpipes sont dans quel sens? genre si ils sont "tête en bas" les mettre "tête en haut" si tu vois ce que je veux dire. C'est qu'une piste, sachant que les heatpipes ont des sens de fonctionnement optimaux.
n°6329899
paulo38640
Posté le 12-04-2008 à 23:05:59  profilanswer
n°6329921
paulo38640
Posté le 12-04-2008 à 23:24:41  profilanswer
C'est toujours pareil :(...
n°6329942
Korana
Posté le 12-04-2008 à 23:42:36  profilanswer
A mon avis tu ne le sert pas assez
n°6329951
paulo38640
Posté le 12-04-2008 à 23:48:58  profilanswer
J'ai tout remonté, vis par vis en démontant le PC pièce par pièce, et la température est toujours horriblement élevées, que faire ??
n°6330036
shingxl
Posté le 13-04-2008 à 00:40:10  profilanswer
t'as réessayé à tout hasard avec le radbox? Si c'est pas un problème de sonde qui a capoté entre deux (on ne sait jamais)
n°6330149
paulo38640
Posté le 13-04-2008 à 08:04:34  profilanswer
J'ai laissé passé une nuit entière parce que j'étais pas mal énervé.
Bon, ce matin, jai tout refais pas à pas, en suivant la notice et les guides de montage, ne mettant que le necessaire de pate et en étalant juste ce qu'il faiu, et mon processeur est toujours a 70...
Bon, que reste-t-il à faire ?
n°6330193
n0naud
Posté le 13-04-2008 à 09:56:45  profilanswer
Peut-être que les Noctua ne sont pas assez puissants pour le GeminII... Mes Tricool tournent à 1600Tr sur le GeminII.
Sinon, pour la pâte thermique il faut attendre 200h de fonctionnement pour qu'elle soit à son meilleur potentiel de refroidissement. Le temps que les micro-bulles et les huiles utilsiées dans les composants de la pâte s'évaporent.
n°6330196
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 13-04-2008 à 10:04:12  profilanswer
ils ont pourtant l'air de depoter les noctua:
Vitesse de rotation maxi   1300 RPM
Débit d'air maxi               54,3 CFM
moi sur le geminII j'ai les tricool au mini:
Vitesse de rotation               1200rpm
 Débit d'air                        39 CFM
ils soufflent bien en direction du proce au moins :ange:
Message édité par flagadadim le 13-04-2008 à 10:07:09
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6330685
n0naud
Posté le 13-04-2008 à 14:51:34  profilanswer
Moi je les ai mis à 1600 tours/min mais Tricool sur mon GeminII.
Ah oui, peut-être bien qu'il ne soufflent pas vers le GeminII mais ils sont placés dans le mauvais sens les Noctua.
Donc en extraction, ce qui expliquerait les très mauvaises performances.  :(
Message édité par n0naud le 13-04-2008 à 15:53:45
n°6330923
shingxl
Posté le 13-04-2008 à 17:07:34  profilanswer
ce "temps de rodage" de la pâte au mieux tu gagnes 2-3°C...
et si ce sont des NF-P12 y'a pas de soucis ça souffle bien. Peut être une accumulation de l'air chaud sous le gemin?
n°6425254
sthenios
Posté le 12-06-2008 à 10:08:32  profilanswer
bonjour
n°6425265
sthenios
Posté le 12-06-2008 à 10:18:05  profilanswer
bonjour a vous,
bon je ne peux pas apporter une contribution trés importante a ton probleme, si ce n'est de savoir avec quoi tu contrôle la température de ton proc ?
car perso je viens d emonter ma nouvelle config :
e8400+gemin2+2*coolink Swif 1201
ga ep35 ds3
et après 3h de AoC voila les températures relevées avec des SONDES PHYSIQUES(pas un logiciel type speedfan)
PROC: 40°c (sonde proche de la base cuivre temp réelle surement un peu supérieure)
CM rad chipset: 43°c !!!!!!!! élevé je trouve
CG: 57 °c
alors que pour ces mêmes température processeur j'étais à 57° (full donc avec speedfan)
tout ça pour te dire qu' a parement il y a des problèmes avec les sondes de base que l'ont contrôle avec les logiciels, donc je sait pas si elles sont vraiment trés fiables ...
EDIT: arf désolé pour le bonjour au dessus, cliqué trop vite! :sweat:
Message édité par sthenios le 12-06-2008 à 10:19:48
Conseil CPU pas cherT9500 vs T9300 + Question générale concernant la vitesse de CPU
Choix CPU et osConfig neuve !!! Pas de bip !!! [ CPU INIT ]
Chauffe du CPU, arrêt de la machineUtilisation CPU moyenne ( sur 10min par exemple... ) , Quel logiciel ?
Changer de CPU sur PC portableCPU E4500 quelle carte mére choisir budget 100 euros
CPU Limited ?
Plus de sujets relatifs à : Cooler Master Gemin 2 + Noctua NF-P12 => CPU a 72°
