7303 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Cool'n Quiet
n°3989040
simbba95
Posté le 06-04-2005 à 08:24:01  profilanswer
amdmanu a écrit :
C'est carrément génial le CnQ : ça consomme moins, donc ça chauffe moins, donc ça ventile moins, donc ça fait moins de bruit ... je ne comprends pas que tous les cpu ne soient pas CnQ  :whistle:
+1 pour le cool n quiet, sincerement c'est genial !!
n°3989049
Blue Apple
Posté le 06-04-2005 à 08:39:43  profilanswer
Pour vérifier si le C&Q fonctionne bien, le plus simple est de lancer le programme Throttlewatch qui donne en temps réel les fréquence et tension d'alimentation du CPU. Bien plus pratique, moins gourmand et plus stable que les saloperies livrées avec les cartes-mères.
http://www.panopsys.com/Downloads.html
n°3989054
simbba95
Posté le 06-04-2005 à 08:43:20  profilanswer
CPUz est pas mal aussi !!
n°3989062
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-04-2005 à 08:51:42  profilanswer
Faudrait que j'essaie le C&Q ... mais actuellement je suis à 34/35°C en Idle à 2.5GHz (45/48°C après plusieures heures de jeu) j'ai peur que ça m'apporte plus de problèmes que de bénéfice :/
Message édité par Deadlock le 06-04-2005 à 08:51:57
n°3989213
ema nymton
Posté le 06-04-2005 à 10:22:34  profilanswer
Pour celui qui me demandait les t° que j'avais :
Je ne sais plus, j'ai essayé le c&q pendant 2-3 heures à tout casser, puis j'ai overclocké mon A64 :D
Car entre avoir un CPU qui tourne entre 50% et 120%, et un CPU qui est en permanence à 150%, j'ai choisi la 2ème solution :D
n°3989283
thekingjoj​o
Posté le 06-04-2005 à 11:05:18  profilanswer
J'ai flasher ma carte mere avec le dernier bios, et maintenant la temperature du cpu est de 34° en idle contre 37° avant.
La sonde devait déconné.
n°3989288
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 06-04-2005 à 11:08:51  profilanswer
Ou bien elle déconne maintenant ... c'est le problème des Tp° qui changent avec les BIOS, on ne sait jamais quelle est la bonne Tp° à la fin.
n°3989293
diodi
Posté le 06-04-2005 à 11:10:42  profilanswer
Et EDF t'en remercie :jap:
n°3989299
RCSforce
Posté le 06-04-2005 à 11:12:30  profilanswer
Je sais pas ce qui se passe, mais ça ne fonctionne toujours pas :sweat: ...
J'ai mis l'alimentation sur minimum, j'ai activé le Cool'n'Quiet dans le BIOS, et j'ai installé les drivers, mais ça ne fonctionne pas :( ...
Peut-être que je devrais les installer avant d'activer le Cool'n'Quiet ?
n°3989304
thekingjoj​o
Posté le 06-04-2005 à 11:14:34  profilanswer
T'as installer un logiciel pour voir si la fréquence bougeait?
n°3989309
thekingjoj​o
Posté le 06-04-2005 à 11:16:01  profilanswer
Installe ca pour vérifier:
n°3989314
RCSforce
Posté le 06-04-2005 à 11:17:03  profilanswer
J'ai déjà installé, le seul truc qui bouge c'est la charge du CPU, le reste pas, odnc ça ne fonctionne pas ;) !
Une idée sur le problème ?
n°3989324
Blue Apple
Posté le 06-04-2005 à 11:20:12  profilanswer
BIOS de la carte-mère pas à jour/incompatible avec la révision du processeur.
n°3989327
RCSforce
Posté le 06-04-2005 à 11:21:56  profilanswer
La carte a moins d'une semaine, et elle vient d'être mise en vente sur LDLC, donc je ne pense pas que ce soit un problème de BIOS :??: !
n°3989348
Blue Apple
Posté le 06-04-2005 à 11:34:12  profilanswer
Ca, ça veut rien dire, c'est justement sur les nouveaux modèles que les BIOS sont les plus foireux.
Un autre test: mettre l'option de gestion de puissance sur "Always On" dans le menu, plutôt que minimal. Si la fréquence chute, c'est qu'il y avait un programme en arrière-plan qui bouffait assez de cycles pour empêcher le C&Q de fonctionner correctement.
n°3989362
RCSforce
Posté le 06-04-2005 à 11:39:04  profilanswer
OK, le test avec "Toujours actif" ne donne rien d'anormal, je vias donc voir pour flasher le BIOS, j'aurai peut-être beosin d eovus pour le faire car je ne l'ai jamais fait ;) !
n°3989472
RCSforce
Posté le 06-04-2005 à 12:29:56  profilanswer
C'est vraiment important d enote rle numéro de série et tout dela carte mère ?
 Page :   1  2
Page Suivante
besoin d'aide pour le Cool n' QuietA8N-SLI Deluxe "Cool and quiet" ?
amd cool'n quiet marche pô.
Cool 'N Quietcool'n'quiet, la vitesse du ventilateur ne bouge pas ?
Problème avec le Cool & Quiet, pc qui rebootcool n quiet
[Resolu] Comment desactiver le cool'n'quiet sous windowsChoix CM S939 / Cool'n'Quiet / Speedfan
Plus de sujets relatifs à : Cool'n Quiet
