6269 connectés
  Choix CM S939 / Cool'n'Quiet / Speedfan
n°3817812
eric_c
Posté le 25-01-2005 à 15:02:00  profilanswer
Salut à tous,
Je veux me faire une config silencieuse et je pense partir sur du AMD64 pour profiter du Cool'N'Quiet. J'ai retenu 4 CM qui restent dans des prix "raisonnables" (sauf une qui va me forcer à racheter un CG PCI-E).
Ce que je veux, c'est que ca marche nickel sans O/C (c'est vraiment pas un critère), mais ce qui est vraiment important, c'est 1) le support du Cool'N'Quiet et 2) le support de speedfan pour programmer le ralentissement des fans. Ce qui serait super, c'est de trouver une CM qui est même capable d'arrêter les ventilos...
Voilà les 4 candidats. Qui a déjà testé ?
* MSI K8T Neo2-FISR (KT800Pro)
* Abit AV8 (KT800Pro)
* Gigabyte GA-K8NF-9 (nForce 4)
* Asus A8V Deluxe (KT800Pro)
Thanks!
n°3817818
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 25-01-2005 à 15:04:49  profilanswer
Avec la Asus K8N-E deluxe je pouvais controler les fan avec Speedfan, mais au passage a NF3 Ultra plus moyen. Je penses donc que si c'est important pour toi, reste sur du K8T800 ou NF3 250Gb, a moins que tu n'achete un petit rhéobus pas cher (on en trouve a 15€) histoire d'etre tranquile avec n'importe quelle CM.
n°3817824
eric_c
Posté le 25-01-2005 à 15:07:42  profilanswer
Yep, mais j'aimerai bien que ce soit automatique. En plus je n'ai pas trouvé de rhéobus qui descend assez bas pour arrêter le ventilo ce que - apparemment - certaines CM savent faire, en tout cas via speedfan.
n°3817835
adonai_24
Posté le 25-01-2005 à 15:11:59  profilanswer
Ben si y'a des rhéobus de 0 a 12V, qui arretent completement le ventilo: http://www.ldlc.com/fiche/PB00017804.html
n°3817869
eric_c
Posté le 25-01-2005 à 15:25:49  profilanswer
En effet... Bon, aller, mon topic reste intéressant pour l'option automatique.
n°3817895
apocalipse
Posté le 25-01-2005 à 15:33:11  profilanswer
j'ai Asus A8V Deluxe (KT800Pro) et j'arrive pas à regler les fans sur speedfan dc je considere que sois jsuis tt moisi soit on peut pas..
sinon j'utilise pas le Cool N Quiet ms elle le gère..
sinon très très bonne mobo j'en suis très satisfait (refroidissement passif du chipset, bundle bien complet, assez de ports (pr moi en tt cas..))
n°3817925
eric_c
Posté le 25-01-2005 à 15:46:17  profilanswer
Arg (c'était la seule pour laquelle j'avais déjà lu quelque part que ça marchait). Si c'est encore une histoire de loterie...
Tu as quelle révision ? J'ai lu quelque part que pour les premières version Speedfan ne pouvait gérer que le connecteur boitier et pas cpu...
n°3817934
adonai_24
Posté le 25-01-2005 à 15:48:33  profilanswer
Bah moi perso j'aime rien de ce qui est automatique, car si je veux que mon proco soit a 45° et mon ventilo a 1500 tr/min je suis libre, c'est pas un soft qui va mettre mon ventilo a 2000 rpm car le proco sera a 45° pour le baisser a 42° et faire + de bruit. Si je joue je met le ventilo plus fort, et voila :) après je re-regle a 1500 tr/m environ (avec le monitoring de speedfan) et voila ;)
J'ai le meme avis pour les voitures :lol: si je veux monter mon moteur a 15 000 tr/m et le cramer je suis libre nan mais :o
Sinon perso je te conseil le 754, le 939 apporte juste le dual channel et c'est + cher, en plus si tu prend du NF4 (pas encore au point) tu dois changer de CG. Alors perso je te conseille soit d'attendre pour le 939 soit de passer en 754 si tu es pressé :jap:
n°3817984
eric_c
Posté le 25-01-2005 à 16:08:34  profilanswer
Ca se défend... Mon souci était la sécurité car je ne suis pas  le seul à utiliser la machine. Mais en rajoutant un soft gene CPUIdle qui oblige le proc à faire des pauses s'il chauffe trop, ça peut être pas mal : quand je sais que je vais avoir besoin de puissance, je monte le ventilo et comme ça CPUIdle ne bride pas la machine...
Je pensais au 939 pour la gravure 0,09 et une conso quand Cool'n'quiet est au max encore plus faible. Mais faut que je vois si ça vaut la différence de prix...
n°3818153
eric_c
Posté le 25-01-2005 à 17:15:17  profilanswer
adonai_24, sur la fiche du rhéobus que tu m'as indiqué, il est dit de ne pas le brancher sur la CM (mais direct sur une molex donc). Comment faire pour monitorer dans ce cas ?
n°3818156
adonai_24
Posté le 25-01-2005 à 17:16:46  profilanswer
Tu branches les pins noir et rouge du ventilo sur le rhéobus, et le jaune tout seul sur la CM :)
Choix CM pour AMD Athlon XP 2500+/2600+ Barton?Quel choix de taille mémoire pour ma nouvelle carte graphique?
3 cartes 1 choix possible pour jouer à mon mmorpg, conseillez moi svpchoix d'une alimentation : TAGAN, LC power ou antec?
Choix de carte mère...Problème choix carte mére
alimentation, quel choix?Conseil sur mes choix pour ma future config
choix entre 2 PCchangement matos : s939 et AGP ?
Plus de sujets relatifs à : Choix CM S939 / Cool'n'Quiet / Speedfan
