4418 connectés
  controleur IDE défectueux ?
n°7871403
michael347​50
Posté le 19-04-2011 à 19:36:54  profilanswer
J'ai récupéré un vieux PC équipé d'une carte mère AK74-EC, un processeur Duron 800 Mhz, 512 Mo de SDRAM en 3 barrettes, un disque dur de 20 Go et un lecteur dvd rom.
Avec ca j'ai installé Xubuntu 10.10 qui fonctionne très bien.
Le problème qui se pose est au niveau des 2 contrôleur IDE de la carte mère.
Lorsque je branche sur la même nappe IDE le disque dur et le lecteur DVD, le contrôleur primaire ne détecte rien dans le Bios alors que le secondaire réagit directement
Est ce qu'à votre avis un contrôleur IDE peut etre en cause alors que le secondaire fonctionne ?
n°7871414
JML19
Posté le 19-04-2011 à 19:44:49  profilanswer
Bonsoir
Oui c'est possible qu'il soit HS, as tu vérifié qu'il est bien en service sur la carte mère ?
n°7871446
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 19-04-2011 à 20:07:47  profilanswer
regarde si le coche du disc dur est en maitre?
et le lecteur en slave
n°7871494
michael347​50
Posté le 19-04-2011 à 20:44:26  profilanswer
Le disque dur est bien en maître et le lecteur est bien en esclave.
Lorsque je déplace la nappe de contrôleur bleu IDE sur la carte mère, soit ça me mets 4 ligne avec "No Disc Détected", soit ca m'affiche le disque dur et le lecteur sur les 2 dernière ligne de démarrage concernant le contrôleur secondaire...
n°7871497
michael347​50
Posté le 19-04-2011 à 20:45:58  profilanswer
JML19 Comment vérifier que le controleur est bien en service sur la carte mère ? je n'ai rien trouvé d'anormal dans le BIOS.
n°7871599
JML19
Posté le 19-04-2011 à 22:18:28  profilanswer
Sue certaine carte mère il y a un cavalier de configuration du mode PATA le bleu en 133 et le noir en 100.
Il se peut que tes périphérique ne supporte pas le 133 se sont peut être même pas des 100 peut être seulement des 66 ou des 33.
Ces chiffres correspondent aux taux de transferts du mode PATA 133, 100 ou 66 Mo/s
Il faut faire attention au mode Ulta DMA 33, 66, 100,133 lui aussi influence la détection
Message édité par JML19 le 19-04-2011 à 22:26:22
n°7871660
michael347​50
Posté le 19-04-2011 à 23:11:58  profilanswer
Maintenant que tu me dit ca, oui au démarrage de la bete il y a bien marqué 33 dans le tableau de récapitulation avant de proposer le chargement du système. Pourtant la carte mère accepte bien les barrettes de RAM en 133 que je lui ai placé.
n°7871857
JML19
Posté le 20-04-2011 à 09:16:11  profilanswer
Bonjour
Ceci n'a rien à voir entre la fréquence RAM et le débit du contrôleur IDE PATA il n'y a aucune correspondance.
il s'agit juste pour le contrôleur IDE de reconnaitre le disque installé et de pouvoir l'exploiter dans sa table de correspondance mode LBA, nombre de tête, de piste, de secteur … .
n°7871969
michael347​50
Posté le 20-04-2011 à 11:01:04  profilanswer
peux tu consulter le manuel de ma carte mère pour me dire si tu voit le cavalier PATA en 133 ou en 100 ? Je ne le trouve pas, voici le lien :
http://dfi-acp.com/Upload/Manual/43840105.PDF
Y a t-il un autre test que je pourrai faire afin de vérifier que le controleur IDE primaire est HS ?
n°7872143
JML19
Posté le 20-04-2011 à 13:04:17  profilanswer
Tu as dans le BIOS Regarde (ICI) les différents mode IDE changes les paramètres pour faire des essais.
Graveur Blu-Ray BH10LS30 défectueux ?CONTROLEUR ETHERNET
Asus M4A88TD-V EVO soucis avec graveur IDERécupérer un disque venant d'un contrôleur RAID
Western Digital WD2001FASS 2To : secteurs défectueuxSILICON POWER 64go IDE qui ne boote pas pour y installer windowsxp
HDD système sur Carte contrôleur PCI-SATASecteurs défectueux
Quel SSD IDE pour un portable à base de pentium 4 m sous windows 7?Disque dur ou Controleur IDE défectueux ?
Plus de sujets relatifs à : controleur IDE défectueux ?
