5005 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Conseils pour ventilo
n°2521060
josedsf
Posté le 15-06-2003 à 09:10:30  profilanswer
non il y a plusieurs versions du Vantec, le p4 a un socket assez particulier différent des AMD.
Si tu te sent un peu bricoleur l'Aqua modded est très bien, surtout  si tu recherches le silence (tu mets dans ce cas un S2box 7V ou un Papst NGL).
Si tu veux beaucoup oc, le Vantec c plus cher mais mieux....
tu peux aussi oc avec l'Aqua, mais surement moins, et dans ce cas fo mettre un ventilo Enermax ou Antec (voire un S4)...
voili
cpu-architecture / Zen6-7
n°2521075
Deadlock
Feck off, cup !
Posté le 15-06-2003 à 09:46:20  profilanswer
Vantec Aeroflow 5600 + Fanmate1 ... moins de 40? chez pc-look.com.
n°2521099
Roazhoneg
Posté le 15-06-2003 à 10:08:13  profilanswer
j'ai pas besoin d'o/c donc jpense que je vais modifier mon taisol !
merci pour tout en tous cas !  :hello:
n°2521102
Roazhoneg
Posté le 15-06-2003 à 10:12:22  profilanswer
ce sra suffisant 2000t/min pour le ventilo pour un 2600+ si par ex je prend le s2box 7v ?
n°2521110
josedsf
Posté le 15-06-2003 à 10:16:29  profilanswer
oui
n°2521380
Roazhoneg
Posté le 15-06-2003 à 12:11:43  profilanswer
oki thx  ;)  :wahoo:
n°2521428
Roazhoneg
Posté le 15-06-2003 à 12:23:41  profilanswer
juste encore une chtite dernière chose :D
-> est-ce que la grille est vraiment nécessaire ?
-> où est-ce que je trouve les attaches-câbles ou serflex dont il parle ?
merci !
n°2521459
The Cr@cke​r
le PC, toute une vie...
Posté le 15-06-2003 à 12:32:37  profilanswer
Perso g un Athlon XP 2800+ Barton avec ventilo : Vantec Aeroflow ( version AMD ) et je fais du 50° en proc à pleine charge ( genre du UT 2003 pendant 2 heures )et basta : silencieu : ca fé du 29CFM et du 36dB max...
n°2521670
josedsf
Posté le 15-06-2003 à 13:58:25  profilanswer
Roazhoneg a écrit :
oki thx  ;)  :wahoo:
la grille sert pas à grand chose si tes câbles ne trainent pas à côté du ventil :)
n°2521902
Roazhoneg
Posté le 15-06-2003 à 15:35:28  profilanswer
moué bon dfaçon c po le prix ke ça coûte...
 Page :   1  2
Page Suivante
Quel ventilo avec votre Pentium4 C ?ventilo extracteur=ventilo souffleur?
Ventilo S2 ou PAPST 8412NGLle meilleur ventilo pour alim/proc sur le marché ??
comment monitorer la vitesse d1 ventilo si ya pu de prise sur CM ?Conseils CM + RAM pour PIV 2.4C
Ventilo pour DD : ça marche ? + conseils pour prolonger durée de vie[conseils] achat processeur, carte mere et ventilo
[RADEON 7500] Ventilo S2 adapté! Need Conseils... [page 2]Recherche conseils CM , ventilo et DDr pour Athlon 1800+
Plus de sujets relatifs à : Conseils pour ventilo
