5678 connectés
  ventilo extracteur=ventilo souffleur?
n°2508862
niceph
Posté le 10-06-2003 à 13:10:25  profilanswer
est ce que ce sont les mêmes types de ventilo branchés différemment ou alors existe-il une vraie différence entre les 2?
n°2508882
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 10-06-2003 à 13:15:37  profilanswer
un ventilo en aspiration prend l'air du dehors et l'envoie dans ta tour (ou autre) alors qu'un ventilo en extraction envoie l'air de l'intérieur à l'extérieur
a priori ca depend donc juste du sens dans lequel tu met ton ventilo
Message édité par darth21 le 10-06-2003 à 13:16:05
n°2508897
niceph
Posté le 10-06-2003 à 13:20:18  profilanswer
c'est ce que je pensais aussi
merci pour la confirmation!
n°2508950
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 10-06-2003 à 13:35:25  profilanswer
Généralement, sur le bord des ventilos, tu as le sens du souffle d'air d'indiqué par une flêche.
Mais en aucun cas, il y a des ventilos qui aspirent et d'autres qui expirent l'air. Ils sont tous les deux identiques. A toi après de les positionner comme il faut...
Pixel mort -> .
n°2515011
alana21
Watercooleur à la retaite
Posté le 12-06-2003 à 16:15:40  profilanswer
Si tu estfeneant et que tu veux pas demonter ton ventillo, tu peux juste inverser le voltage aussi. :(  :D
n°2515019
yokland
Posté le 12-06-2003 à 16:18:22  profilanswer
Sauf de certain ventilo ne vont pas du tout aimer !!! :pfff:
:bic: Pourquoi tant de Haine, dans un monde si cruel... <> Je ne veux pas qu'on aime, mais je le veux quand meme...
n°2515021
ginie
Posté le 12-06-2003 à 16:19:22  profilanswer
ça depend si le ventilo comporte de l'electronique ou pas  :D
n°2515113
alana21
Posté le 12-06-2003 à 16:49:04  profilanswer
Un ventillo c'est un moteur (continu), ni plus ni moins, si tu inverses la polarité tu inverses le sens de rotation.
 :p  :sarcastic:
n°2515123
ginie
Posté le 12-06-2003 à 16:51:00  profilanswer
ça depend des ventilo, regarde mon autre post
n°2515129
hide
Posté le 12-06-2003 à 16:52:16  profilanswer
 :p  :sarcastic:
n'importe quoi : y'a toujours un tant soit peu d'électronique, ne serai-ce que pour la sonde de rpms [:kiki]
Et si c’était ça la vie / Et si on nous l’avait pas dit ?
n°2515138
ginie
Posté le 12-06-2003 à 16:54:05  profilanswer
en conclusion
alana21 [:tounet]
on ne peux aps inverser la polarité
sans parler du profil des palles
Message édité par ginie le 12-06-2003 à 16:54:46
n°2515146
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 12-06-2003 à 16:56:12  profilanswer
ginie a écrit :
en conclusion
alana21 [:tounet]
encore que pour le profil des pales, c'est pas ça qui va l'mepecher de souffler dans l'autre sens... ca souflera moins fort peut-être mais ca soufflera...
n°2515149
ginie
Posté le 12-06-2003 à 16:57:14  profilanswer
oui, mais il reste tjs le probleme de l'elec
n°2515155
darth21
¡ uʍop ǝpısdn
Posté le 12-06-2003 à 16:58:20  profilanswer
ça je dis pas
n°2515224
alana21
Posté le 12-06-2003 à 17:18:07  profilanswer
De l'electronique dans un ventillo !!!!!!! du veux parler d'un potentiometre. Et la geometrie des palles est symetrique alors que ca tourne dans un sens ou ds l'autre........
ET boulet n'est pas qui veux, fo de l'experience pour ca.
C'est pour rendre service que je dis ça, et si je le dis c'est que je l'ai fait plus d'une fois (+ de 20 ventillos ds 3 pc) Enfin nul n'est prophete en son pays. :cry:  :heink:  :ouch:
Message édité par alana21 le 12-06-2003 à 17:23:50
n°2515243
futec
Posté le 12-06-2003 à 17:24:59  profilanswer
Il y a un oscillateur  dans le ventilo. C'est pas un moteur à courant continu, sinon, il y aurait un collecteur et des charbons. Paroles de techinicien. :whistle:
La polarité a donc son imporatance pour que l'électronique fonctionne.
Message édité par futec le 12-06-2003 à 17:25:39
n°2515250
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 12-06-2003 à 17:26:21  profilanswer
Symétrique ? Non pas tellement... Même les plus bas de gamme ont les pales courbées optimisées pour un sens de l'air. Tu peux essayer, tu n'auras pas du tout les mêmes performances dans un sens ou dans l'autre. Il existe même certaines pales (haubes de turboréacteurs je crois) taillées de façon à faire circuler l'air toujours dans le même sens, quel que soit le sens de rotation du ventilo, mais ça c'est une autre histoire...
n°2515256
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 12-06-2003 à 17:28:56  profilanswer
Tout à fait. Or il n'y en a pas (certains sont marqués Brushhless pour faire joli mais ils le sont tous), et pour en avoir explosé un je peux confirmer, ce n'est pas un simple moteur à courant continu (aucun contact, à part les roulements, entre le rotor et le stator), et il y a une toute petite carte avec quelques composants... Je crois que ça s'appelle moteur asynchrone, c'est bien ça ?
n°2515262
alana21
Posté le 12-06-2003 à 17:30:42  profilanswer
Futec tu pourrais expliqué comment marche la sonde de compte tour a HidE
Merci.
n°2515278
morcok
Posté le 12-06-2003 à 17:35:03  profilanswer
le truc tout bete c'est d'essayer : ca marche pas :)
n°2515282
futec
Posté le 12-06-2003 à 17:36:06  profilanswer
ça ressemble effectivement à un moteur asynchrone mais ce n'est pas encore tout à fait ça. Sur les ventilos que l'on utilise dans les PC,  Le rotor (partie tournante) posséde un aimant permanent. Le stator est composé de 3 ou 4 enroulements. Un capteur permet de connaître la position du rotor et en fonction de cette position un oscillateur crée un champ tournant  en modifiant successivement la polarité des bobines du stator. Le rotor tente de suivre le champ tournant.
n°2515284
alana21
Posté le 12-06-2003 à 17:36:48  profilanswer
Avec des Enermax ca fonctionne
n°2515290
hide
Posté le 12-06-2003 à 17:38:32  profilanswer
Merci.
c'est avec un aimant, nan ? et un peu d'électronique :d
Message édité par hide le 12-06-2003 à 17:39:28
n°2515322
futec
Posté le 12-06-2003 à 17:46:43  profilanswer
c'est un capteur a effet "hall" (je ne sais plus comment ça s'écrit :sarcastic: )
Pour le peut que j'en sache, le troisième fil, jaune, envoie un train d'impulsions dont la fréquence est proportionel à la vitesse de rotation. Sur la carte mère, un convertisseur (PLL ou appelé aussi boucle à verrouillage de phase) sert de convertisseur et permet de connaitre la vitesse de rotation.
Là où je ne suis pas sûr, c'est le format du signal. Il me semble que c'est un collecteur ouvert.
n°2515328
futec
Posté le 12-06-2003 à 17:48:37  profilanswer
Je savait pas ! tout dépend de l'électronique qui est à l'interieur.
n°2515380
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 12-06-2003 à 18:12:10  profilanswer
Oops, j'ai confondu, mais c'est vrai que ça y ressemble ! Les moteurs asynchrones, c les moteurs à courant alternatif alors ? monophasé avec une paire de bobine décalée avec un condensateur ou triphasé, ce qui revient à peu près au même que ces moteurs, mais j'ai fait que 2 ans de SI et on en parle pdt 5 heures de ces moteurs et basta... Dommage, ct intéressant...
n°2515400
futec
Posté le 12-06-2003 à 18:20:38  profilanswer
Bien  [:theblob]
T'as retenu quelque-chose des tes cours... bravo
Je fais le dépannage et l'entretion des ces petites bêtes là. Avec des modèles qui font 75 KW (100 chevaux)et plus parfois.
n°2516735
chips-disq​ueman
apt-get update
Posté le 13-06-2003 à 10:41:21  profilanswer
futec a écrit :
Bien  [:theblob]
Waaa ! Et ils servent à quoi ces moteurs sans indiscrétion ? Tu ventiles qd même pas ton boîtier avec ça quand même ? :lol:
Message édité par chips-disqueman le 13-06-2003 à 10:42:06
n°2517861
futec
Posté le 13-06-2003 à 17:23:46  profilanswer
c'est sur les sécheurs à veine d'air d'une machine d'enduction de papier. des brûleurs à gaz chauffent de l'air poussé sur la feuille pour la sécher. La feuille est en flotaison sur 40 m de longeur et défile à plus de de 500 m par minute.
dans mon boîtier les ventilateurs ne dépassent pas les 12 cm  :lol:
Ventilo S2 ou PAPST 8412NGLle meilleur ventilo pour alim/proc sur le marché ??
comment monitorer la vitesse d1 ventilo si ya pu de prise sur CM ?que vaut le ventilo CoolerMaster Aero7+ ?
Petit prob avec A7N8X Dlx, T°Proce et Ventilo,le bios dit n'importe quS rsiqué de sous-volter un ventilo d'alim?
duron sans ventiloSLK 800 U, quel ventilo ?
Le meilleur ventilo des deux ?Le ventilo de mon portable ne tourne que 5 secondes puis stoppe ???
Plus de sujets relatifs à : ventilo extracteur=ventilo souffleur?
