8403 connectés
  carte graphique qui ne s'alume plus
n°11071175
elazok
Posté le 03-12-2021 à 12:21:39  profilanswer
J'ai une gtx 970 de chez msi qui ne fonctionne plus de puis un certain moment.
Au moment ou les câbles d'alimentation de la carte graphique sont connecté sur celle si est que je démarre ma carte mère, l' alimentation fait un bruit (elle se met surement en sécurité) et rien ne se passe.
Mais si je débranche le connecteur d’alimentation de gauche de la carte graphique, la carte graphique démarre et ma carte mère affiche un message qui me demandé de branché la carte graphique (ce qui est normale et qui prouve que la carte graphique n'est pas totalement morte).
Je ne sais pas a quoi ce soucis est du.
Voici la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-yBVh7Bq_fc
savez vous a quoi ce problème est du ?
n°11071181
baits
Tiens ton fusil allons-y.
Posté le 03-12-2021 à 12:45:58  profilanswer
Déja grosse erreur, ne jamais brancher ou débrancher un composant avec l'ordi qui tourne tu peux tout simplement flinguer ton matériel.
Ensuite donne nous tous les composants de ton pc CPU/RAM/ALIM combien de HDD/SSD?
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
n°11071182
elazok
Posté le 03-12-2021 à 12:55:58  profilanswer
baits a écrit :
Mon matos :
CPU : i7 4770k
RAM : 4x 4go Gskill F3-2400C10D-8GTX
CM : msi z97 gaming 7
ALIM :  corair AX 850
HDD : 1 x seagete st2000dx001-1cm164
SSD : 1 x samsung ssd 860 evo 1 to
Sa date un peu mais a part la cg tout fonctionne correctement
Message édité par elazok le 03-12-2021 à 12:57:30
n°11071194
baits
Posté le 03-12-2021 à 13:41:22  profilanswer
Donc ton CPU à un chipset graphique intégré, branche ton câble vidéo sur la carte mère directement et enlèves totalement la Carte graphique du PC.
n°11071424
artouillas​sse
Posté le 04-12-2021 à 10:25:33  profilanswer
Si tu es coutumier du fait, c'est peut-être déjà trop tard.
A part un swap d'alim/GPU pour voir lequel est dead je vois pas comment tu peux faire.
Mais je pencherais davantage sur le GPU qui a pris un coup dans l'aile en étant branché/débranché à chaud.
Un lombric peut comprendre l'univers parce qu'il fait des trous de ver. Je m'en cogne les glaouis sur un xylophone :o
n°11071460
xpi17
Posté le 04-12-2021 à 12:54:31  profilanswer
C'est pas recommandé, mais ça flingue rarement la matos si le matériel n'est pas en charge. La ram et les dd aussi ça peut se changer à la volée sans grand risque.
Le GPU avait déjà un problème avant apparemment.
Si tu branche celui de gauche, et débranche celui de droite, la carte s'allume ?
n°11071475
artouillas​sse
Posté le 04-12-2021 à 14:34:14  profilanswer
Je ne retiendrais que ça :)
Achats grouper carte graphiqueQuel carte mère choisir
Problème carte graphique bizarre mes réparé[Résolu] Demande d'info pièces détachées carte graphique
SSD 850 Pro sur carte fille PCI ExpressMa carte graphique est bloquée à 35-40° lors de son d'utilisation
Plus de sujets relatifs à : carte graphique qui ne s'alume plus
