5612 connectés
  Conseil: Aeroflow
Conseil: Aeroflow
n°2695648
Georgiooo
The Lord Of The Georgio
Posté le 28-08-2003 à 23:55:25  profilanswer
Voila ma question:
J'ai lu sur pas mal de forums que bcp de personne qui achetait le Vantec Aeroflow l'achetait en 5600 RPM mais disait que la ventilation etait suffisante a 3000-3500 RPM ( si je me trompe pas) ce qui inclus en plus l'achat d'un fan mate ( po cher mais bon plus bcp de place pour le mettre lol)
J'voulais savoir un 4500 RPM etait suffisant pour un 2500 fsb 333 a 2800+ ( 12.5*166)
De plus , j'sais pas si il est autorégulé ce venti ou bien si il tourne tout le temps a la vitesse nominale :) Est ce que quelqu'un peut m'eclairer a ce sujet?
Merci pour vos reponses :)
n°2695680
Georgiooo
Posté le 29-08-2003 à 00:31:36  profilanswer
personne?
en fait j'sais que ce ventilo est bon en 5600 RPM mais en 4500?
Re Merci
n°2695780
husher
Posté le 29-08-2003 à 03:01:03  profilanswer
Je possède la version 4500t/mn acheté ici: http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=532
Ma configuration: AMD XP 2200+ non oc
Ma temp actuelle avec 27° dans la pièce (orageux sur Paris!): 44° CPU (Asus Probe). Le silence en plus, il tourne à 2800 rpm en ce moment!
Plus d'infos ici: http://www.hardcoreware.net/reviews/review-68-1.htm
ici: http://www.neoseeker.com/resourcelink.html?rid=52520
là: http://www.overclockedcafe.com/mod [...] e&sid=3927
ici: http://www.pcabusers.com/reviews/aeroflow/p1.html
là: (surtout) http://www.ystech.com.tw/frameset.htm
pdf et plus: http://www.ystech.com.tw/Tmd/tmd-0.htm
Pour conclure, j'en suis trés satisfait.
Message édité par husher le 29-08-2003 à 03:03:49
n°2695794
Georgiooo
Posté le 29-08-2003 à 03:56:43  profilanswer
il tourne a 2800 RPM?
tu le regule avec un fanmate ouun truc du genre?
Il s'autoregule ?
En fait c pour monter sur un Barton 2500+
thx pour ta reponse ;)
n°2695797
Nforce2
Posté le 29-08-2003 à 04:29:06  profilanswer
J'ai acheté un vantec il y as pas long, et puis il est à 5600rpm... Il fait un bruit épouvantable, j'ai meme testé deux vantec, les deux étant très bruyant par rapport à un ventilateur d'un athlon 2500 box.....
Peux-on mettre une résistance sur ces ventilo, et à combient de ohms????
n°2695798
husher
Posté le 29-08-2003 à 04:33:21  profilanswer
Hello;
Il est régulé par la mobo Asus A7N8X deluxe 2.0 (Qfan dans le bios) puis Asus Probe sous Xp!
De plus, il semble que le fan a une protection en cas d'arrêt il redémarre après 6secondes!
Au plaisir.
PS: Si tu as besoin d'un fanmate:
http://www.zalman.co.kr/english/pr [...] anmate.htm
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=136
3?79
Message édité par husher le 29-08-2003 à 04:40:55
n°2695802
husher
Posté le 29-08-2003 à 04:46:58  profilanswer
Conclusion
There's an awful lot to like about this cooler, great design, innovative fan, incredible clip, and for the cooling capacity it is very quiet. It would be interesting to see what a more powerful version of the TMD fan could do, as it stands the Aeroflow would be an excellent choice for mid range overclocks or the hotter running XP's in stock configuration. It doesn't really have the depth to be an elite high performance air cooler, but that really isn't it's target market anyway.
I like this cooler quite a bit, and just on it's engineering I'll give it an Editors Choice Award, to let you know just how much I really do like it I'll let you in on a secret, this review was written on the test rig, and the Aeroflow has officially replaced my V7+.
voir ici pour le texte complet http://www.overclockedcafe.com/mod [...] e&sid=3927
Le mien est silencieux!
A lire aussi:
http://www.materiel.be/refroid/aeroflow/page1.php
Message édité par husher le 29-08-2003 à 04:53:08
n°2695833
biggugus
Posté le 29-08-2003 à 08:19:29  profilanswer
j'ai deux barton 2500+ @ 2800+ un avec un vantec 4500trm et l'autre avec un 5400trm !
aucun problème,avec le q-fan d'asus sa chauffe pas et sa fait pas de bruit !
un sur a7v8x-srl et l'autre sur a7n8x deluxe
Club Des Fatigués De Naissance: -En faire le moins possible,et ce qu'il reste a faire,le faire faire par les autres.Mais sa n'empêche pas:RTFM boudiou!!!!      j'ai une Commande Groupée de riser agp et pci en cour!   MP pour plus de détails
n°2696797
Nforce2
Posté le 29-08-2003 à 15:03:45  profilanswer
coudonc, est-ce que c'est moi qui as les oreilles très sensibles????
Je vais essayer quelques résistances, à 2cents la résistance, ce n'est pas vraiment cher... Alors, je vais faire des tests.
et pour répondre à ta question georgiooo, il tourne toujours à vitesse nominale pour moi. Le vantec n'a aucun sensor pour réguler la vitesse.
n°2696831
Fouge
Posté le 29-08-2003 à 15:12:43  profilanswer
Le vantec n'est ni thermo-régulé, ni réglable.
C'est pourquoi beaucoup l'achète avec un fanmate ou avec un autre système (résistance, potard, rhéobus...).
Or avec un de ces systèmes, autant le prendre dans sa version 5600tr.
Mais à 5600tr il est (très) bruyant parait-il...
n°2697369
Nforce2
Posté le 29-08-2003 à 19:54:24  profilanswer
Je prévois dégainer le fil et mettre une résistance pour réduire la vitesse du ventilateur.
Mais, quest-ce que c'est qu'un fanmate???
n°2699350
Georgiooo
Posté le 31-08-2003 à 01:11:42  profilanswer
merci pour toute vos reponses :)
n°2699397
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 31-08-2003 à 02:54:10  profilanswer
C'est un potentiomètre à placer entre le ventilateur et la prise (sur la carte mère ou l'alimentation) qui permet de régler la vitesse du ventilateur en variant le voltage.
n°3093417
husher
Posté le 24-03-2004 à 21:26:55  profilanswer
Bonne nouvelle, il est à 9,99? ici:
http://www.pc-look.com/boutik/adva [...] 120070-00x
 :hello:  [:husher]
  Conseil: Aeroflow
Conseil sur imprimantedemande de conseil... tenteriez vous ceci ?
Besoin de conseil pour le SLK 800u[Conseil achat] Carte graphique d'entrée de gamme avec sortie télé ?
conseil achat ram corsairConseil Ram
Conseil sur configdemande de conseil
conseil d'achat MSI 865PE Neo 2 vener***Conseil*** Peut-on changer le ventillo d'une carte mère ?
Plus de sujets relatifs à : Conseil: Aeroflow
