4567 connectés
  Connecteurs "FAN ONLY" Antec True Power
n°2385059
jehuty
Bonjour les chtites n'enfants!
Posté le 22-04-2003 à 09:37:57  profilanswer
Lorsque j'ai acheté mon Antec 330W j'ai vu des connecteurs "Fan Only", qqn saurait pourquoi? ils délivrent une tension < à 12V?
EDIT, je viens de voir que ça permettait le monitoring des Ventilos boitier, mais si ils ont pas le 3è cable pour le monitoring?! :heink:
Message édité par jehuty le 22-04-2003 à 09:39:49
n°2385069
smiley0041
Posté le 22-04-2003 à 09:50:36  profilanswer
en fait ces prises "fan only" régulent la vitesse des ventilos de boitier automatiquemen en fonction de la t°, pour optimiser les nuisances sonores
Mon feed
n°2385094
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 22-04-2003 à 10:03:23  profilanswer
et il est conseiller de ne pas brancher plus de trois ventilo sur ces connecteurs.
je me suis renseigner car j'ai voulu mettre deux 120mm et finalement j'en ai mis qu'un seul vu que ca consomme 3 fois plus qu'un 80mm
l'avantage de ces connecteur c'est que les ventilo sont réguler automatiquement en fonction de la température de l'alim et c bien pratique pour le bruit
n°2385106
jehuty
Posté le 22-04-2003 à 10:11:48  profilanswer
ok, merci.
En espérant que ce soit pas un gadget, et que ça fonctionne réellement.
n°2385110
karamazov
Aucun lien...
Posté le 22-04-2003 à 10:16:11  profilanswer
Ca fonctionne même très bien.
n°2385148
jehuty
Posté le 22-04-2003 à 10:34:03  profilanswer
En voilà une bonne nouvelle, pas besoin de mettre tout ça en 7v alors pour être tranquille.
n°2393326
noelemac
Posté le 25-04-2003 à 12:18:40  profilanswer
confirmation, ca marche extrémement bien  :jap:
j'ai une tour antec 1000AMG avec une alim noname et 4 ventilos. Un vrai aspirateur...
maintenant j'ai une alim antec 380 TruePower j'ai 1 ventilo qui tourne au max derriére et 3 ventilos régulés et je ne reconnai pas mon boitier  :love:
1 devant pour mes 2 disques dur thermorégulés
1 sur le coté pour la CG thermorégulé
2 derriére dont 1 thermorégulé
je suis vraiment tres surpris. soit c'est super efficace soit mon alim précédente faisait à elle tt seul un bruit d'enfert... (ou un peu des 2)  :whistle:
en tout cas chapeau bas Mr antec...  :jap:
Message édité par noelemac le 25-04-2003 à 12:19:46
n°2393479
jehuty
Posté le 25-04-2003 à 13:07:02  profilanswer
Bon, ben je suis rassuré.
J'ai pas encore monté (CM et processeur en attente oblige), mais comme sur les boitiers Lian-Li seuls les 2 ventilos en façade sont règlables avec un petit intérupteur, ça m'embêtait d'avoir des turbines à l'arrière et en haut du boitier. :/
n°2393483
tristanf
RIP Rostro
Posté le 25-04-2003 à 13:08:27  profilanswer
moué, si on va sur www.materiel.be dans le test des alims ils parent de ce truc, et c pas si top apparemment..
n°2393494
jehuty
Posté le 25-04-2003 à 13:14:03  profilanswer
J'avais vu a l'époque.
Ils en disent pas spécialement de mal non +, même +tôt du bien à mon sens.
EDIT: http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/ant380w.php
Message édité par jehuty le 25-04-2003 à 13:14:31
n°2393565
noelemac
Posté le 25-04-2003 à 13:32:48  profilanswer
oui j'ai aussi lu ce test (et d'autre aussi).
Perso je ne fait que constaté et j'ai enfin un boitier silencieux.
Les 3 ventilo thermorégulé tournent a environ 1300 tr d'apres MBM et aucun ne fait de bruit.
J'entend plus mes disques dur tourner et le ventilo de mon processeur que les ventilos boitiers + alim.
n°2393593
jehuty
Posté le 25-04-2003 à 13:39:55  profilanswer
Dernière question.
Les 2 ventilos que je souhaite brancher sur ces connecteurs n'ont pas le 3è fil pour le monitoring.
Donc en branchant l'alim sur la carte mère, elle gèrera tout toute seule comme une grande, même sans ce 3è fil?
n°2393604
tristanf
RIP Rostro
Posté le 25-04-2003 à 13:43:54  profilanswer
jehuty a écrit :
Dernière question.
ui apparemment le système varie l'alimentation des ventilos directement pluttôt que de gérer avec le 3ème fil
Message édité par tristanf le 25-04-2003 à 13:44:03
n°2393633
jehuty
Posté le 25-04-2003 à 13:50:23  profilanswer
De toute façon je pourrais pas faire autrement, on vera bien.
Message édité par jehuty le 25-04-2003 à 13:50:51
n°2393655
Mandagor
GAZZzzzzz.......
Posté le 25-04-2003 à 13:58:16  profilanswer
il me semble que le fil de monitoring qui sort de l'alim ne sert qu'a monitorer les ventilo de l'alim elle meme. pas ceux que l'on branche sur les connecteurs fan only.
et pi t pas obliger de le brancher ce fil, moi je l'avai laissé sur le coter de l'alim et ca marchait tres bien
Mon premier jeu android : dites moi ce que vous en pensez.
n°2393658
ben33
Posté le 25-04-2003 à 13:59:08  profilanswer
J'ai une question..
J'ai changé mes ventilos de boitier Antec par des S2..
Donc si je mets les potars, c'est les potars qui gèreront ses nouveaux ventilos S2 quels que soient les connecteurs venant de l'alim.
Mais si je ne mets pas de potars, et que je branche mes S2 directement sur les connecteurs FAN ONLY, comment cela va se passer...? Est ce que l'alim va thermorégulée mes S2 aussi..? Parce qu'a ce moment la je gagne pas mal en silence.. (puisqu'entre un Antec et un S2 y a pas foto...)
Merci beaucoup!
n°2393668
jehuty
Posté le 25-04-2003 à 14:03:58  profilanswer
Pour les S2 (version boite), tu as l'adaptateur 7v livré avec.
Ces ventilos sont avec des prises 3 broches (carte mère) alors que les connecteur "FAN ONLY" sont au format "classique", pour connecter les S2, faudra donc que tu achètes 1 adaptateur en +.
n°2394130
ben33
Posté le 25-04-2003 à 16:49:28  profilanswer
OK pour l'info...
Mais si je les branches sans le potar ca donnera quoi.?
C'est ca en fait la vraie question...
n°2394141
jehuty
Posté le 25-04-2003 à 16:52:33  profilanswer
Ben l'alim s'en charge normalement, comme pour n'importe quel autre ventilateur! [:spamafote]
Message édité par jehuty le 25-04-2003 à 16:52:52
n°2394145
ben33
Posté le 25-04-2003 à 16:53:33  profilanswer
Donc gain de silence assez important...Non?
n°2394152
noelemac
Posté le 25-04-2003 à 16:54:35  profilanswer
oui
n°2394156
jehuty
Posté le 25-04-2003 à 16:55:18  profilanswer
Oui et non, je vois pas les DD dans ta config, mais chez moi c'est de loin ce qui fait le + de bruit. (config 2)
n°2394176
ben33
Posté le 25-04-2003 à 16:59:14  profilanswer
Oups un oubli dans ma config...merci de me l'avoir signalé!
Je remets ca a jour ce soir..
n°2394614
ben33
Posté le 25-04-2003 à 19:47:44  profilanswer
Je ne pige pas pourquoi tu dis ca!
Tu as l'adaptateur fourni..donc soit tu mets le potar soit tu ne le mets pas..Mais pas de pb.!
Non? J'ai dit une connerie?
n°2394629
ben33
Posté le 25-04-2003 à 19:54:56  profilanswer
Merci monsieur..Mais j'avoue que j'ai un peu de mal a piger la...
n°2395591
jehuty
Posté le 26-04-2003 à 08:53:31  profilanswer
Pour brancher un S2 sur l'alim, il te faudra ça :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] cts_id=482
La pride du S2 est une petite prise format 3 fil, la prise sur l'alim est une prise type DD, CD,...
n°2395621
ben33
Posté le 26-04-2003 à 09:18:33  profilanswer
T sur que ce n'est pas fourni..?
On a juste l'adaptateur si on utilise le potar..?
Faut que je regarde..tu me fais douter la!
n°2395664
jehuty
Posté le 26-04-2003 à 10:19:09  profilanswer
Voilà, ce qu'il y a dans la boite:
http://perso.wanadoo.fr/jehuty/img/S2.JPG
  • Ventilateur + ralloge alim 3 pin
  • Vis
  • Adaptateur 7V
Alim Antec:
http://perso.wanadoo.fr/jehuty/img/Antec.JPG
Pour brancher sur l'alim Antec, il te faudra l'adaptateur que j'ai mis en lien + haut.
n°2395667
TotalRecal​l
Posté le 26-04-2003 à 10:20:40  profilanswer
ça sort du 5-6v et ça fonctionne très bien... tant qu'on le fout pas en court circuit [:kunks]
Topic .Net - C# @ Prog
n°2395986
ben33
Posté le 26-04-2003 à 12:27:03  profilanswer
Ca sent l'expérience vécu TotalRecall... :)
n°2395989
ben33
Posté le 26-04-2003 à 12:27:51  profilanswer
Eh eh.. Moi j'ai ca dans ma boite ;)
Categorie: Ventilateurs
Marque: NoiseBlocker
Nom Piece: UltraSilentFan S2 BLUE 80*80mm 11-19dB, 14/30 CFM, connect. 3 pins carte mère + Adapt 4 pins, Régulateur de vitesse, Vis Boitier
n°2396006
jehuty
Posté le 26-04-2003 à 12:33:35  profilanswer
Donc depuis le temps ou je les ai achetés ils ont rajouté l'adaptateur 4 pins à la place de larallonge 3pins, c'est bon à savoir!  ;)
Message édité par jehuty le 26-04-2003 à 12:34:53
n°2396011
noelemac
Posté le 26-04-2003 à 12:35:34  profilanswer
sur les connecteurs FanOnly, il est domage de mettre des S2 bien plus chére que des ventilo classique car franchement, a 1300tr/min ils ne font pas de bruit. (ventilo antec blue et vert dans mon cas)
Ce que je conseil plutot c'est de mettre par exemple 3 ventilos classique sur les connecteurs FanOnly et un S2 en extraction a l'arriére sur connecteur classique.
Cela permet de réduire le bruit de tout le boitier et aussi de garder une température assez basse pour ne pas que l'antec chauffe et passe les ventilo en 12v (=> bruit)
Dans mon cas, avec 3 ventilos sur FanOnly antec, j'entend que les disques dur et le ventilo de mon processeur. De plus juste maintenant, je n'ai pas encore dépasser la limite de température qui déclenche la vitesse maxi des ventilos (pourtant mon boitier chauffe pas mal)
Message édité par noelemac le 26-04-2003 à 12:36:47
n°2396100
jehuty
Posté le 26-04-2003 à 13:15:48  profilanswer
Mes S2 sont dans la config 2 en 7v. ;)
Sur l'alim antec il y aura les ventilos ADDA arrière et haut de la tour de la config 1.
J'ai pris exprès une alim antec pour ces connecteurs, vu que les 2 autres ventilos à l'avant sont règlables d'origine par intérupteur.
n°2397065
ben33
Posté le 26-04-2003 à 18:46:09  profilanswer
Merci pour tes conseils noelemac.
Mais j'ai récupéré des S2..Donc autant s'en servir et faire bosser l'alim Antec plutot que le potar!
Non?
n°2397099
noelemac
Posté le 26-04-2003 à 18:58:55  profilanswer
Non?
oui c'est certain.
n°2397113
ben33
Posté le 26-04-2003 à 19:03:02  profilanswer
Sinon il est clair qu'au prix auquel ils sont (dans les 20?) c'est une ruine...
n°2587110
maxxximato​ze
Posté le 10-07-2003 à 17:45:04  profilanswer
Quelqu'un connait il le courant maxi en mA qu'on peut tirer sur la prise "FAN ONLY" car trois ventilos c'est vague  :heink: comme indiquation et la conso varie beaucoup d'un ventilo à l'autre... Exemple un ventilo de base comme ceux que fourni Antec avec le 1080 AMG consomment environ 120mA  :( sous 12V alors qu'un Papst 8412NGML consommen 75mA sous 12V, donc on peut en mettre plus :wahoo: ...
n°2587439
maxxximato​ze
Posté le 10-07-2003 à 19:54:19  profilanswer
up...
n°2588214
maxxximato​ze
Posté le 11-07-2003 à 09:18:32  profilanswer
Gerflor, et UP...
Variation CPU FANantec 1080 amg
Choix Boitier [Textorm 6A19B + Antec TP 330W] ou [Antec SLK3700] ??[Boitier Antec] 36000 Sucres à brancher ou?
Problème avec Alim Q-Tec 400W Dual Fan Goldprobleme branchement diode boitier antec SX1040BII sur p4pe srl
alimentation monté à l'envers sur boitier Antec ???Brancher les connecteurs d?alim sur les 2 connecteurs ou sur 1 seul ?
Ventilos pour Antec 1080 AMGAlimentation redondante power man
Plus de sujets relatifs à : Connecteurs "FAN ONLY" Antec True Power
