4553 connectés
  Brancher les connecteurs d?alim sur les 2 connecteurs ou sur 1 seul ?
n°2373635
hertzlia
Posté le 17-04-2003 à 02:55:30  profilanswer
J?ai achète une C.M : Abit : NF7-M
Comme je veut pas la cramer;(, je pose la question suivante : Est-ce que je dois brancher les 2 connecteurs ATXPWR1 et ATX12V1 (voir croquis si dessous) ou bien simplement le ATXPWR1 ?
Mon alim est une Enermax ATX 300W qui a les 2 fils de connexions : ATXPWR1 et ATX12V1
Je vais mettre de l?AMD un Athlon XP 2400+
Merci a ceux qui auront pris la peine de me lire, même si ils ne peuvent me donner une réponse (on ne peux pas tout connaître
Amicalement
http://membres.lycos.fr/hertzlia/mf7-m.JPG
n°2373652
aegidius77
Posté le 17-04-2003 à 03:40:30  profilanswer
La connexion ATX classique suffira je pense  :sarcastic:
PS: c'est la rectangulaire, la carrée, c'est pour P4...
n°2373653
quickman
Posté le 17-04-2003 à 03:41:30  profilanswer
met les 2 c'est fait pour  ;)
n°2373654
aegidius77
Posté le 17-04-2003 à 03:42:50  profilanswer
Ah bon? il faut mettre les deux?
n°2373667
hertzlia
Posté le 17-04-2003 à 04:26:24  profilanswer
Ben voila , ça commence a être pas tout a fait d?accord ;(, mais si quickman me dit que c?est fait pour je pense que je vais suivre son avis?
Il a l?air de savoir de quoi il cause..
 :na:
Merci Amicalement
n°2373668
aegidius77
Posté le 17-04-2003 à 04:32:59  profilanswer
Tu me tiens au courant stp  :jap:
n°2373683
Ryu Braska
Anciennement ZeroCoolZ
Posté le 17-04-2003 à 06:10:55  profilanswer
C'est clair, ils mettent un connecteur qui sert pour les P4 alors que la carte mère supporte pas les P4.. t'es fort toi  :lol:
n°2374576
aegidius77
Posté le 17-04-2003 à 14:23:02  profilanswer
D'accord :jap:  :sleep: , mais ça répond pas à la question : faut-il les brancher ensemble?
n°2374593
groslolo
Linuxien et kartman
Posté le 17-04-2003 à 14:29:17  profilanswer
J'avais branché les deux sur ma abit kd7-e.
Je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'elle est aujourd'hui en sav...
Mais à mon avis, il y a un connecteur p4 sur la cm pour pouvoir brancher une alim de p4, et un connecteur p4 à l'alim si tu as une cm p4...
Donc, tu ne branches que l'atx si t'as un athlon, et que le connecteur p4 si t'as un p4 !!!
n°2374615
TotalRecal​l
Posté le 17-04-2003 à 14:35:28  profilanswer
donc on peut mettre des P4 sur une NF7 puisque le connecteur P4 existe ?
Topic .Net - C# @ Prog
n°2374632
aegidius77
Posté le 17-04-2003 à 14:39:20  profilanswer
Euh...Non
C'est apparemment, d'après ce que j'ai compris, pour pouvoir utiliser différentes alim.
Message édité par aegidius77 le 17-04-2003 à 14:41:36
n°2374650
8086rulez
Posté le 17-04-2003 à 14:42:31  profilanswer
Ça ne me parrait pas possible, les voltages du Core de ces deux proc ne sont pas pareil dutout... Alors qu'est-ce qu'il fout là ce connecteur sur une cm pour AMD, c'est plutot con.
Alors essaie avec juste un et si ça marche pas branche le deuxième, aussi simple que ça et tu risque rien.
n°2374659
patparis
Posté le 17-04-2003 à 14:44:16  profilanswer
Chez moi (AMD), les 2 sont branchés comme indiqués sur le manuel : le connecteur 20 pins classique et le connecteur ATX12V pour "fournir du jus au CPU" (traduction non officielle).
Message édité par patparis le 17-04-2003 à 14:45:23
n°2374677
TotalRecal​l
Posté le 17-04-2003 à 14:48:30  profilanswer
bon je vais quand même répondre à la question :
lorsque tu oc ton proco (amd, pas intel hein :d) le vcore est tiré du 12V, donc tu sollicites plus fortement ton alim. Le connecteur P4 sert à décharger un peu le travail du connecteur ATX classique.
Si tu montes ton vcore très haut, branche le connecteur p4.
sinon il ne sert à rien. Si ton alim en a 1 mets le quand même ça ne coute rien, mais si y en a pas spagrave.
n°2376268
mantronic
Take it to the red line
Posté le 18-04-2003 à 01:53:30  profilanswer
Faut connecter les 2...
en ralité le petit carré n'est pas 100% obligatoire mais recommander, c'est pour suffire a la demande excessive du cpu surtout en cas d'overclcking...
Et si c'est un connecteur P4 sur AMD c'est que ce fut les CM de P4 a utilisé cette connction amis la les AMD risque de commencer a utilisé le meme connecteur... C'est juste pour ammener un peu plus de courant...
n°2377251
dav-42
Posté le 18-04-2003 à 15:18:54  profilanswer
Moi les 2 sont branchés.
MSI K7N2-L
Athlon xp 2400+
Si il y'a les 2 c'est certainement pas pour rien.
En plus c'est mon assembleur qui a fait les branchement.
Quelle CM et Alim pour un P4 1.8A ?Je risque pas de faire flamber un truc ? [Montage d'alim]
Gros problème. j'espere vraiment que ce n'est que l'alimkel marke d'Alim prendre pour la plus csilencieuse possible ???
esce possible de tranforme alim at en atx???Faut que j'achete un nouveau boitier ? [Nvlle Alim]
Pb avec MSI KT4 Ultra-SR : obliger debrancher l'alim pour rebooterMon 106S pue le cramer [Edit : ca vient de l'alim(ventilo ki stoppe)]
J'arrive pas a booter quan je met l'alim de la 9700 pro !!!!
Plus de sujets relatifs à : Brancher les connecteurs d?alim sur les 2 connecteurs ou sur 1 seul ?
