5682 connectés
  connecteur PD_12V_PWR
n°11175597
patounet53​58
Posté le 01-11-2022 à 17:49:10  profilanswer
Sur ma prochaine carte mère Asus, à côte du connecteur d'alimentation 24 broches, il y a un connecteur d'alimentation 6 broches PD_12V_PWR, et je voudrais savoir sur quel cable de sortie de l'alimentation le brancher (PCI Express ou autre)
Message édité par patounet5358 le 01-11-2022 à 20:28:32
n°11175688
zonka
x58 forever!
Posté le 01-11-2022 à 19:22:25  profilanswer
Pas sur un câble PCI-E de carte graphique en tout cas.......
Libre a toi de nous donner le minimum d'informations comme la ref de la carte mère ou l'alimentation prévue , mais bon c'est probablement excessif, pardon de demander .
n°11175723
patounet53​58
Posté le 01-11-2022 à 20:26:53  profilanswer
Hou la
Pourquoi tant d'agressivité, c'est la première fois qu'on me répond ainsi sur un forum, un peu de cordialité serait peut être trop demander ?
Alors pardon de ne pas avoir mentionné qu'il s'agit dune Asus Rog Crosshair X670E Hero, et pour l'alimentation une Corsair AX 1600 i ou Seasonic Prime TX 1600
Message édité par patounet5358 le 01-11-2022 à 20:39:48
n°11175738
kabyll
Posté le 01-11-2022 à 20:41:11  profilanswer
C pas de l'agressivité, c'est du dépit.
A un moment c'est lassant de devoir répéter qu'avec le detail du matos c'rst plus simple
 (ca tombe sous le sens, mais visiblement pas pour tout le monde)
n°11175749
patounet53​58
Posté le 01-11-2022 à 20:59:20  profilanswer
Ben excuse moi d'être nouveau sur le forum, d'en être à mon premier message et de ne pas penser encore à tout, mais avec l'âge je ne peux que m'améliorer enfin à 70 balais j'espère encore.....
Bon si on en revenait à ma question
n°11175798
SoulRipper
Posté le 01-11-2022 à 21:43:29  profilanswer
Salut, ce port est utilisé pour alimenter les ports USB 3.2 Gen 2x2 en façade.
En gros, la norme Quick Charge 4+ de ces ports permet de tirer jusqu'à 60W si un câble PCI-e 6 broches est branché sur le PD_12V_PWR, sinon la puissance sera limitée à 27W.
Pratique, par exemple, pour recharger un smartphone qui supporte cette norme.
A noter que ces ports USB fonctionneront tout de même si tu ne branches pas le câble PCI-e 6 broches, mais la puissance sera limitée.
C'est bien un câble PCI-e que tu devras utiliser si tu as l'utilité de cette puissance supplémentaire.
Le manuel de la carte mère en question le précise :
https://i.imgur.com/XQA6Fvn.png
Message édité par SoulRipper le 01-11-2022 à 21:52:41
n°11175800
kabyll
Posté le 01-11-2022 à 21:47:26  profilanswer
Edit: grillé
Mode d'emploi page 26.
Tu y connectes un cable pcie 6 pins, sans quoi y a que 27W dessus (bizarre, ca me dit rien)
800 balles la cm, j'espère que t'as pas choisi au hasard qd mm
Message édité par kabyll le 01-11-2022 à 21:52:35
n°11175929
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 02-11-2022 à 09:37:18  profilanswer
Je confirme ce que dit SoulRipper.
C'est en effet pour avoir une puissance de charge de 60W sur le port USB 3.2 2x2 interne. Attention toutefois au connecteur USB-C en façade du boitier. A vérifier s'il peut supporter ces 60W.
C'est utile si tu veux utiliser ce port pour recharger ton téléphone, voire un ordinateur portable. Si c'est juste pour brancher même un disque externe, à mon avis, pas besoin de ce connecteur car si c'est bien 27W (sans ce connecteur) cela suffit amplement. Ce qui est important de noter c'est que ce port est compatible avec la norme PD (Power Delivery) 3.0. Très important pour la charge d'équipement qui serait branché dessus.
Et c'est bien un câble d'alimentation PCI Express 6 broches "classique" qu'on utilise pour alimenter une carte vidéo.
J'ai du aussi utiliser un tel câble pour ma carte Thunderbolt qui peut même aller jusqu'à une puissance de 100W. Car ses ports USB-C peuvent même servir à alimenter un écran.
n°11176290
patounet53​58
Posté le 02-11-2022 à 20:43:28  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses, je savais que c'est pour tirer jusqu'à 60w sur le port USB-C, mais je voulais être sur que c'est bien un cable PCI express à brancher dessus (avant de faire une connerie, car sur le mode d'emploi en français c'est moins explicite) pas de problème pour le boitier ce sera le Lian LI 011D XL ou le nouveau Lian LI 011 Dynamic EVO XL.
Quand à la carte mère c'est bien celle qui me convient surtout côté connectique et nombre de ports SSD, j'aurais bien pris la proart creator wifi, mais même si elle a en plus un port Ethernet 10 Go elle est plus pauvre sur le reste.
n°11176304
kabyll
Posté le 02-11-2022 à 21:10:57  profilanswer
et t'offusque pas pour la réponse un peu sèche que t'as eue, mais à force, ca lasse de répéter sans cesse la même chose ;)
tu le sauras pour la prochaine fois,
Voltage annoncé en rouge inferieur à 12v par l’EUEFI de la carte mèreRgb 4 pin 12v seulement sur carte mère asus.
Quel type de connecteur pour ventillo ?[cherche Tuto] Retirer de son emplacement un fil connecteur poer led
Recherche Spec identique LI121225BL-4 DC 12V 0,27Aconnecteur media elite desk 800 g1
Problème GPU Z (Pwr Vrel VOp) + gressillement alimentationNouveau connecteur PCI-e GEN5 = nouvelle alim ?
Gigabyte z590, réglage CPU vcoreconnecteur pour chargeur hs
Plus de sujets relatifs à : connecteur PD_12V_PWR
