3336 connectés
  connecteur atx12V1 problème connecteur
n°5420021
Leloga
Posté le 18-03-2007 à 15:16:08  profilanswer
Salut à tous,
Je finissais aujourd'hui de monter ma config, quand je me suis trouvé devant un petit questionnement.
Pour précision, voici ma config:
Core 2duo E66OO
CM ECS P965T-A
( puis 2Go ram, DD graveur Carte graphique... )
mais la question concerne le branchement de l'alim sur la carte mère
J'ai un boitier heden avec alim 480W
j'ai branché le connecteur 24 broches
j'ai également branché le connecteur ATX4P1 pour la carte graphique
par contre j'ai un petit problème pour le atx12V1
je ne sais pas exactement à quoi il sert, mais sur l'alim, j'ai un connecteur 4pin et sur la CM un 8pins (comment dois je brancher ça?)
Sinon, j'ai le ventilo du CPU sur connecteur CPUFAN; concernant le connecteur du ventilo arrière du boitier, je pense que je dois le brancher sur sysfan? (l'autre prise est NBFAN ).
pour les mémoires DDR2, il faut que je les mette dans les emplacements de même couleur?
Mille merci
Loïc
n°5420477
Mr_crossfi​re
Arf, encore planté, je re ^^
Posté le 18-03-2007 à 19:12:35  profilanswer
'lut!
pour le connecteur 4pins a brancher sur le 8pins, regarde la manuel de ta carte mere, c'est écrit si tu dois les branché sur les 4 du haut ou les 4 du bas ^^
pour ton ventilo arrière, oui, branche le sur sysfan
Enfin, pour tes 2 DDR2, oui, c'est sur les ports de la meme couleur..  Regarde si c'est écran sur ta carte mere, a coté des ports, DDR1 ou 1DDR, pour savoir sur kel couleur brancher ta 1ere ram :)
Probleme de boot...surement l'alim.Probleme de saccades du son sous Vista
PCTV hybrid pro stick v330e (tuner tv) problème d'image!Problème USB
problème avec mon PCP5B et soundmax, probléme de micro.... et de son..
Problème 8800 GTXProbleme lecteur CD-ROM et graveur DVD
problème de micro avec realtekProblème "JMICRON"
Plus de sujets relatifs à : connecteur atx12V1 problème connecteur
