7694 connectés
  problème avec mon PC
n°5419231
quaresma
Posté le 17-03-2007 à 22:55:12  profilanswer
bonjour a tous,
j'ai un souci avec mon PC. Je ne sais pas du tout pourquoi, mais au bout d'un moment plus rien ne s'affiche à l'ecran et le message "no signal" est inscrit sur le moniteur... :(
Savez-vous quel pourrait être le problème ?
merci pour votre aide.
n°5419294
RomainD2
Posté le 17-03-2007 à 23:41:42  profilanswer
Tu es bien sympas mais ton explication est vaste. L'ordi se coupe? Ecran LCD? Cela revient quand tu bouge la souris?
n°5420059
quaresma
Posté le 18-03-2007 à 15:37:23  profilanswer
slt,
non au demarrage tout est parfait, je peux travailler sur le pc environ 2/3minutes et au bout d'un moment l'ecran s'eteind et le message "no signal" apparait. l'ordi continu de fonctionner (ecran lcd) et si je bouge la souris rien ne s'afiche qd meme... :pt1cable:
n°5420132
RomainD2
Posté le 18-03-2007 à 16:28:16  profilanswer
Problème de carte graphique, cable ou écran, as tu d'autre matos pour tester?
n°5420209
nac76
bein quoi?
Posté le 18-03-2007 à 16:54:05  profilanswer
tu as verifié tes temperatures? (dans le bios, avec speedfan ou everest)
n°5420224
Posté le 18-03-2007 à 17:00:46  answer
ta carte est alimentée avec une prise molex ?
n°5420309
quaresma
Posté le 18-03-2007 à 17:38:59  profilanswer
malheurusement non...nada
n°5420312
quaresma
Posté le 18-03-2007 à 17:40:20  profilanswer
t° correcte rien a signaler, que ce soit le CPU ou autres...
n°5420313
quaresma
Posté le 18-03-2007 à 17:41:00  profilanswer
c'est quoi ?
n°5420328
RomainD2
Posté le 18-03-2007 à 17:49:28  profilanswer
une petite prise 4 pin en carré, mais ce n'est pas sur toute les carte graphique.
n°5420341
nac76
bein quoi?
Posté le 18-03-2007 à 17:58:53  profilanswer
la molex c'est la prise blanche avec 4 fils a l'arriere des lecteur cd, dvd ou disk dur ide, tu dois en brancher une sur certaine carte graphique pour qu'elles fonctionnent, ca peut aussi etre une prise carrée (12 volt) qui sort directement de l'alim. regardes bien sur la doc de ta carte graphique, ca doit etre indiqué
n°5420368
RomainD2
Posté le 18-03-2007 à 18:12:05  profilanswer
Il me semble pas que les carte graphiques ont des prises molex, j'ai vu que des 4pin carrée, comme le renfort d'alimentation du processeur.
n°5420450
Posté le 18-03-2007 à 19:00:22  answer
oui
seulement toutes les alim n'ont pas ça alor on l'alimente a l'aide d'une prise molex et d'un adaptateur
et c'est la que de nombreux problemes surviennent car ces prises sont souvent mal insérés ou alor il y a du jeu...
n°5420493
quaresma
Posté le 18-03-2007 à 19:24:45  profilanswer
pas de molex
n°5420522
Posté le 18-03-2007 à 19:35:40  answer
regarde si ta multiprise n'est pas remplie de truc qui servent a rien
si ton boitier pc n'est pas plin de poussiere
si le ventilo de ta carte graphique tourne encore
si ça ne chauffe pas trop
Message édité par Profil supprimé le 18-03-2007 à 19:35:56
n°5420672
quaresma
Posté le 18-03-2007 à 20:59:36  profilanswer
j'ai regardé tout cela et tjs rien :(
n°5420720
quaresma
Posté le 18-03-2007 à 21:33:13  profilanswer
Après avoir regardé un peu toutes les réponses comme vous m'avez si gentillement données, je pencherai vers un pbl de carte graphique...qu'en pensez-vous ? j'aimerai avoir votre opinion avt d'investir :) (je ne pense pas que cela vienne du proc, de la carte mère ou du moniteur...)
n°5421109
nac76
bein quoi?
Posté le 19-03-2007 à 10:48:19  profilanswer
ca peut venir de plein de trucs differents, alim ram cg etc etc...
avant d'investir dans quoi que ce soit, testes tes barettes memoire en les branchant une par une et essayes de te faire pretter une alim et une carte graphique pour essayer ca aussi
P5B et soundmax, probléme de micro.... et de son..Problème 8800 GTX
Probleme lecteur CD-ROM et graveur DVDproblème de micro avec realtek
Problème "JMICRON"Problème : boot > bruit aigu > coupure de l'alim > reboot....
Probleme alumageProblème avec une Asus Striker Extreme
Probleme de gravure NEC ND-3500AGProblème graveur
Plus de sujets relatifs à : problème avec mon PC
