4610 connectés
  Config pour 700€
Config pour 700€
n°4480418
widget_dav
Posté le 01-12-2005 à 14:00:45  profilanswer
Voila, un ami m'a demander de lui faire une config pour environ 600/700€, il souhaite faire du jeu (counter source principalement) et que ca dure assez longtemps quand meme, mais jme rend compte qu'a ce prix la c'est chaud( il faut que la tour)
J'ai donc deja selectionné des produits vite fait, je ne sais pas si mes choix son les meilleurs mais bon, vous etes la pour m'aider lol :D
Voila ce que j'ai deja sélectionné (j'ai majoré les prix on sait jamais):
Athlon 64 3000+ core venice environ 135€ (pout permettre un overclock correct)
Carte mere DFI LanParty UT nF4 Ultra-D 130€ (je sais pas si il y a mieux ou equivalent pour moins cher, je sais qu'il y a une gigabyte pas trop mal mais je sais plus laquelle)
memoire DDR Dual Channel KIT 1Go (2*512Mo) PC 3200 Chip TWINMOS  96€ (j'ai prix les premiere qui passaient)
Maxtor 200 Go 7200 RPM Serial ATA 16 Mo 100€
Alim Forton Green 400w 60€ (ca devrait suffire)
Graveur nec nd-4550 black 50€ (oui oui il faut meme les lecteurs)
Soit deja 571€ il reste donc 130€ pour un boitier un ventillo et une carte graph, ca me parait plutot juste
Pour le boitier je prendrait bien un premier prix mais la ventillation dedans :/
Pour le ventillo j'avai pensé a un Bigtyphoon.
Pour la carte grph meme a 130€ on a quoi de correct, meme pas une 6600gt, si une MSI NX6600-TD128E
les premieres X800gt sont a 145€ et les gto a 180€
Voila donc je me rend compte qu'il faut au moins 800€ pour une tour complete
J'attend vos avis :pt1cable:
Chao
n°4480732
widget_dav
Posté le 01-12-2005 à 16:53:50  profilanswer
up
n°4480815
lenainbleu
Posté le 01-12-2005 à 17:29:25  profilanswer
prend un A643200+OEM + ventirad performant si tu veux o/c. sinon le 3000+ fera l'affaire (>200€)
CM tu peux prendre moins chère. je possède une MSI neo2 et c'est amplement suffisant (>100€)-pas besoin d'option superflues ?
la Ram pas de nomame, mais pas non plus de la grosse marque.(>100€)
alim ok =60€
boitier sans alim. pour 40€. c'est possible
Tout ce que tu récupères, il faut le mettre dans la carte graphique.
il faut faire des concessions pour ce prix.
La ventilation du boitier ? un 80-90 pour expulser l'air (des boitiers à 40€ en possèdent déjà), par contre rajouter soit même sur la coque un 120mm pour l'aspiration. tu peux faire ça plus tard. Moi, j'ai découpé la tole du boitier pour ajouter un PAPST 120mm. et nickel. pas de bruit.
reste ~200€ pour la CG c'est mieux. si tu veux une liste détailler, tu me le dis.
n°4480950
frodon131
Mon précieux
Posté le 01-12-2005 à 18:18:50  profilanswer
pas mal lenainbleu (schtroumpf??? :lol:) masi t'as pas oublie un DD ? et un DVD ?
moi je prendrais (je cherche aussi une config a ce prix :lol:)
A64 3000+ 150€
Msi neo4f nforce4 95€
2*512Mo de kingston value = 95€
DD: 160 Go maxot Diamond max plus 9 75€
DVD pionner 110D 50€
boitier noname 30€ (sa se trouve partout meme avec alim incluse)
LC power 500W 30€
6600gt leadtek 150€
je dois etre dans le tarif la non?
Message édité par frodon131 le 01-12-2005 à 18:20:42
n°4481595
widget_dav
Posté le 01-12-2005 à 22:32:31  profilanswer
Ouai mais bon LC power pour o/c c'est pas trop top, et les boitiers noname pas ideal pour les ventillo mais apres c'est sur qu'il ne faut pas etre trop exigent.
Jvais voir avec le pote si il peut pas alonger un peu plus carte une 6600gt commence a etre out(j'en possede une). faudrait viser une x800gto je pense, le truc c'est qu'il veut un pc silencieux en plus, c'est pour ca que je m'etait penché vers une forton et un bigtyphoon.
Par rapport a la carte mere la gigabyte a l'air pas mal et pour le DD un 160 devrait suffire.
n°4481685
BenJ205
Posté le 01-12-2005 à 23:10:08  profilanswer
A64 3000+ 150€
LC power 500W 30€
6600gt leadtek 150€
Humm...les maxtors Diamond max plus 9 sont pas terrible du tout...vus le nombre de retour qui est hallucinant autant prendre un Diamond max plus 10 des pour euros en plus.
n°4481737
Hulk_
Je peux pas j'ai piscine
Posté le 01-12-2005 à 23:26:05  profilanswer
Carte mère :
Gigabyte GA-K8NF-9    ~90€
nForce4 - 4xDDR - PCI-Express(x16)/2xPCI-Express(x1)/3xPCI - UDMA133 - Serial ATA - USB2.0 - Firewire - Audio - Gigabit Lan
Processeur :
A64 3000+ core Venice  ~130€
Ram :
2*512Mo DDR1, PC 3200 de marque MDT  ~80€
Carte graphique :
Sapphire Radeon X800 GT 256Mo     ~160€
Carte graphique Radeon X800 GT - PCI Express x16 - 256Mo GDDR3 - DVI + Tv-out
Disque dur :
Maxtor 300Go 7200 RPM S-ATA (Maxline III)     ~120€
Disque 300Go - série Maxline III - interface Serial ATA - cache 16Mo
Graveur DVD :
BenQ 1640, full 16x  ~40€
Alim :
Hiper 350 W ~40€
Boitier:
Selon tes gouts ~40€
~600€
n°4481842
xanthe4975
Posté le 02-12-2005 à 00:41:51  profilanswer
dur à trouver en version box, hate toi, sinon 3200 pour 20€ de plus, pas la peine de prendre un autre ventilo, n'overclocke pas, vu que l'utilisateur n'a pas l'air de maitriser
Je prendrais le premier prix en nf4 ultra, soit 90-100€ ou alors carrément une asrock à 55 ou 65€ selon le budget, sachant que la différence de perf ne doit pas être énorme
Vi, premier prix en marque, c'est bien suffisant, avec cas 2.5 si possible pour le même prix, une barrette peut suffire dans un premier temps quitte à en rajouter une dans quelques temps selon budget
le hitachi est 10% plus rapide > en sata, le 160 Go à 85€
Bah, prends le premier boitier + alim de marque à 350 ou 400W > enermax 50€
Benq ou lg > 40€
soit avec 1 ou 2 ventilos et une seule barrette > environ 450€, ce qui te laisse 250€ pour une CG, ou 200 si tu prends une deuxième barrette
Chao
Message édité par xanthe4975 le 02-12-2005 à 00:45:15
n°4482324
frodon131
Mon précieux
Posté le 02-12-2005 à 12:47:51  profilanswer
Hulk_ a écrit :
Carte mère :
Processeur :
Ram :
Carte graphique :
Disque dur :
Graveur DVD :
Alim :
Hiper 350 W ~40€
Boitier:
~600€
ca fait 700€
Une 6600gt c'est encore bien et puis t'en trouve des leadtek vers 150€
n°4482454
Hulk_
Posté le 02-12-2005 à 13:53:40  profilanswer
Exact 700€, je sais pas ou j'ai été cherché les 600€   :??:
n°4482613
xanthe4975
Posté le 02-12-2005 à 15:12:34  profilanswer
Il faut que le pcb soit aussi de la même marque (mémoire originale), se méfier des mémoires avec un chip de marque et un pcb noname.
Je ne pense pas que twinmos se livre à ce petit jeu, mais ... à vérifier quand même.
  Config pour 700€
Interet d'un dual-core pour config jeux ?pb avec config
[AVIS] Changement de config complète Heure H | Reçu et monté Ca Roule!Avis pour changmt de config CM,Proc,RAM
Suggestion évolution de configAvis sur future config
avis sur config pcUne Config Complète a 700/800 €
quelle config pour 700 €Quelle config pour 700 euros sans écran?
Plus de sujets relatifs à : Config pour 700€
