7980 connectés
  Compatible ou non ?
Compatible ou non ?
n°7845661
satper
Posté le 27-03-2011 à 17:47:39  profilanswer
Bonjour alors voila je suis en possession d'une UC de marque Acer Aspire m1641 mes questions sont les suivantes :
- Puis-je y installer carte graphique sans pour autant être cpu limited ?(quelle modèle petite préférence AtI et si possible une sortie HDMI)
- En cas de changement de carte graphique il faut penser aussi à une nouvelle alimentation mais de quelle puissance.
- Je possède un SSD est ce que sa m'apporterais des perfs en plus ?
- Je souhaite faire une mise a jour vers windows7, mais des drivers existe-t-il ?
Je précise que je jouerais uniquement à des jeux du type starcraft et peut être un peu de FPS, L'UC est branchée sur mon écran TV qui a une résolution de 1920*1080. Je voudrais garder carte mère processeur parce que mine de rien le pc est Ultra silencieux car il fait aussi office de PC multimedia.
Voila et merci d'avoir prit le temps de me lire.
Edit: je viens de vérifier l'alimentation est de 250w......
MAJ:Est ce que cette carte mère GA-M68M-S2P supporte ce Athlon II X2 265.
J'ai vérifier sur le site de Gigabyte mais la liste s'arrête juste sur le Athlon II X2 260 et continue sur les modèles supérieurs.
Message édité par satper le 30-03-2011 à 22:01:14
n°7845812
satper
Posté le 27-03-2011 à 19:50:54  profilanswer
UP personne ?
n°7845877
paulo-53
Posté le 27-03-2011 à 20:55:57  profilanswer
Fiche technique Acer Aspire M1641-4M7Z
Type processeur : Intel Core Duo
Processeur : Pentium Dual Core 2180
Quantité mémoire : 3 Go
Mémoire : 3 Go DDR2
Disque dur : 320 Go
Lecteur CD/DVD : CD , DVD
Graveur CD/DVD : DVD-R/RW , CD-R/RW , DVD+R/+RW , DVD+R9
Carte graphique : GeForce 7050
Carte son : Intégrée
Faudra pas prendre trop puissant pour le petit e2180 (l'overcloking reculera un peu la chose mais bon, faut pas en vouloir trop....)
Idem que dessus, ça dépend de la carte que tu prend, mais 250w, et de PC "tout fait", ça doit pas être génial :/
Ca, oui :D
Windows 7 détecte et trouve tout seul un bonne partie des pilotes de ton PC ;)
Pour le reste il faut voir sur le site de Acer ;)
Feed-back : http://tinyurl.com/kmwycda
n°7845891
satper
Posté le 27-03-2011 à 21:05:13  profilanswer
Alors pour ce qui est de l'alimentation je pense choisir corsair cx400.
Et pour la carte graphique que penser des ATI hd5750/5770 pas de risque de cpu limited ?( Petite question la taille est elle inférieur a une hd4870? parce que elle ne rentre pas.....)
Pour l'os je pense utiliser windows vista parce que sur le site Acer aucun drivers pour w7 n'est proposé
n°7846033
paulo-53
Posté le 27-03-2011 à 23:06:14  profilanswer
Oui 400W ça suffira largement et la Corsair est très bien ;)
Une 5770 est un bon choix, tu ne seras pas CPU limited, je pense que c'est un bon compromis ;)
Pour la taille, aucune idée, ça doit dépendre des modèles (design de référence ou pas), regarde les différents tests de cette carte et de la 4870, les tailles doivent être indiquées dans la description des cartes :)
Enfin, Windows 7 utilise aussi des pilotes de Vista, donc pas de soucis :jap:
n°7846047
satper
Posté le 27-03-2011 à 23:20:36  profilanswer
Merci je vais donc partir sur une hd 5770 et une alim corsair de 400w.
Encore merci.
n°7848052
satper
Posté le 29-03-2011 à 20:20:02  profilanswer
Désolé encore moi.....
Je voudrai avoir un petit renseignement on me propose une HD6850 pour environ 75euro encore sous garantie est il possible de la mettre sur cette configuration en attendant de changer le processeur sans pour autant se retrouvé CPU limited ?
Cordialement Nicolas.
Edit: Une autre question je peux mettre un c2d e6750 BOX avec ventirad intel ? Plus de perf ?
Message édité par satper le 29-03-2011 à 20:36:00
n°7848636
satper
Posté le 30-03-2011 à 12:21:48  profilanswer
Up personnes ?
n°7848646
Butcher's ​motorbike
L'erreur est humaine...
Posté le 30-03-2011 à 12:30:12  profilanswer
pour la 6850: fonce!!!
pour le e6750, oui il sera beaucoup plus véloce mais est ce que la cm le supporte?
installe SIW ou everest et dit nous le chipset de la cm!! ;)
Message édité par Butcher's motorbike le 30-03-2011 à 12:32:26
... la connerie aussi!!
n°7849159
satper
Posté le 30-03-2011 à 18:27:13  profilanswer
Arf effectivement la carte mère n'est pas compatible qu'est ce que je peux prendre comme ram, carte mère et processeur en AMD ?
Edit pour 150 euros.
Message édité par satper le 30-03-2011 à 18:34:40
n°7849362
satper
Posté le 30-03-2011 à 20:42:33  profilanswer
Up!
  Compatible ou non ?
Aide Pour Configuration PCMon PC s'éteind tout seul (démarrage à froid)
Nouveau PC Gamer ou récupération de composants ?Avis Config PC -+ 650€
Besoin d'aide pour le montage d'un PCPC qui se coupe avec une MSI GTX 560 Ti
Mon PC Boycott DICE!PC gamer
Aide pour paufiner ma configuration PCQuestions sur mon futur PC
Plus de sujets relatifs à : Compatible ou non ?
