4281 connectés
  compatibilité boitier format thin mini-itx
n°10549506
toadd
Posté le 30-03-2019 à 18:45:28  profilanswer
Je voulais savoir si un boitier prévu pour un format de carte mère mini-itx est aussi compatible pour le format thin mini-itx ou les emplacement de vis sont différents entre ces 2 format ?
Merci!
n°10549519
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-03-2019 à 19:29:23  profilanswer
Bonjour
A ma connaissance les boitiers compatibles mini-ITX ne le sont pas avec le thin mini-ITX.
Les trous sont aux 4 coins sur ces cartes mères, mais le format n'est pas le même.
n°10549529
toadd
Posté le 30-03-2019 à 20:19:12  profilanswer
Ah dommage :/
Merci de ta réponse :)
n°10549535
sebg@33
power is within us
Posté le 30-03-2019 à 20:39:00  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
C’est pas la hauteur de la carte mère qui change juste ?
n°10549549
artouillas​sse
Posté le 30-03-2019 à 21:06:43  profilanswer
Il me semble que c'est la largeur, enfin ça dépend dans quel sens on regarde.
n°10549572
cyclo16
Dr. en bidouille :P
Posté le 30-03-2019 à 21:28:21  profilanswer
çà passera sans problème je pense. Les dimensions sont les mêmes 170 mm x 170 mm et l'emplacement des trous de fixation aussi. :)
n°10549681
artouillas​sse
Posté le 31-03-2019 à 07:03:11  profilanswer
Ah en effet tu as raison, mes excuses.
n°10549956
toadd
Posté le 31-03-2019 à 21:03:48  profilanswer
ah, ok merci cyclo16
Ca m'arrange dans ce cas!
(c'est pour mettre dans un antec isk vesa ou In Win Chopin BQ696)
Il n'y aura pas de problème par rapport à la hauteur (enplacement au niveau de la backplate sur le boitier) ?
n°10550881
XInfernoX
Je suis une anomalie/chimère
Posté le 02-04-2019 à 23:57:25  profilanswer
non, sauf si spécialitée fabriquant du style d'Aopen, I/O plus court  :ouch:           :fou:
la seule limitation dans les petits boitiers c'est la hauteur du rad cpu,
dans un de 60mm (à l'extérieur) j'ai quand même pu mettre un noctua alors que le fabriquant avait prévu un rad passif  :D
Si j'oublie de vous évaluer ou de répondre, envoyez moi un mp, merci.
Compatibilité carte mère/carte graphiqueBoitier aéré et silencieux votre retour d'expérience
Problème de compatibilité RAMPc ne démarre plus après changement de boîtier et alimentation
[Résolu] Avis sur conf gamer (tout sauf boitier/disques)Compatibilité CM / RAM et SSD
Led ventilateur dans boitier 570X Crystal[résolu] Soucis branchement ventilateur boitier
Choix ventilateurs 120 et 140 boitier/radPCI Express vers Mini PCI
Plus de sujets relatifs à : compatibilité boitier format thin mini-itx
