5219 connectés
  Comment enlever le ventilateur d'origine d'un athlon 64 3200+ ?
n°4643703
Lapinou45
Posté le 13-02-2006 à 23:17:13  profilanswer
Je ne sais pas comment faire.
forcer ? astuces ?
si vous savez dites le moi :(
n°4643717
galaad-tp
Posté le 13-02-2006 à 23:21:46  profilanswer
Sur le cote du bloc ventilateur-radiateur il y a une pate en plastique qui fait levier, c'est celle derriere le ventilo a droite sur l'image.
Tu la bascules et ensuite cela libere le systeme de fixation ( la patte en metal horizontale) et ton rad s'enleve tout seul.
http://img.clubic.com/photo/015E000000060059.jpg
n°4898497
benny_blan​co
Posté le 23-06-2006 à 18:01:19  profilanswer
Bonjour
Je suis confronté au meme probleme, j'ai bien deverouillé le systeme de clipage mais le rad ne s'enleve pas, collé au cpu avec la pate thermique?
C'est la 1ere fois que je sors un cpu pour le mettre sur une autre mobo donc je n'ai pas trop l'habitude, et j'ai un peu peur de tirer sur le rad pour le faire venir :sweat:
En tout cas j'ai essayé de tirer un peu , il est fortement accroché le salopio  :heink:
n°4898562
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-06-2006 à 18:30:17  profilanswer
Faut faire chauffer le proco avant, car le pad d'origine est tres collant et fait ventouse.
n°4898572
benny_blan​co
Posté le 23-06-2006 à 18:32:39  profilanswer
un seche cheveux peut faire l'affaire ou je lance un bench par exemple?
n°4898591
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-06-2006 à 18:41:27  profilanswer
Les deux font l'affaire.
Et ne pas tirer, mais faire pivoter en tirant tres legerement, au fur et a mesure ca va finir par venir. ;)
n°4898617
benny_blan​co
Posté le 23-06-2006 à 18:56:44  profilanswer
Merci beaucoup, 5 minutes de seche cheveux et il est venu petit a petit :)
n°4898652
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 23-06-2006 à 19:22:50  profilanswer
De rien.
Ventilateur de ma carte graphique ne marche plus . . .athlon 3800+ x2
Athlon XP 1400+ --> Quelle carte mère ?Problème avec Athlon XP 3200+ sous Windows XP Pro SP2
Athlon Xp2600+ VS Sempron 3000+ventilo carte mére d'origine
Problème d'origine inconnue.... Disque dur, memoire ?? Help, please.Enlever l'écran d'un ordinateur portable ?
Opteron 170 ou Athlon X2 4400+Ventilateur (thermaltake) Molex 4 points
Plus de sujets relatifs à : Comment enlever le ventilateur d'origine d'un athlon 64 3200+ ?
