5056 connectés
  Ventilateur de ma carte graphique ne marche plus . . .
n°4642895
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 13-02-2006 à 17:25:02  profilanswer
le centilo de ma carte graphique ne marche plus (dés que je joue à un jeu 3D ma machine freeze). Est-ce que ca peut venir de l'alim trop faible car j'ai un boitier moyen noname avec une alim de 350 W, voilà la config :
- Athlon xp 2400+ + Ventirad Thermaltake Big Typhoon
- CM Abit NF7-M
- 1x512 + 2x256 DDR pc3200 Cas2.5
- HIS ATI Radeon 9500 Pro 128 Mo
- Hauppauge WinTV TNT
- Soundblaster 1024 Live
n°4642901
3rr0r404
Posté le 13-02-2006 à 17:27:13  profilanswer
Essaie de le nettoyer, il y a peut-être trop de poussière ce qui bloque le roulement. Cela m'étonnerai que ça vienne de l'alim.
n°4642989
Phane59
Mème ma grd mère pe faire mieu
Posté le 13-02-2006 à 17:58:23  profilanswer
C'est cool au moin il ne fait pas de bruit. lol
Regarde si il tourne bien à la main, pas bloquer...
La prise du ventilo n'est pas débranché??
n°4643016
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 13-02-2006 à 18:09:47  profilanswer
La prise est ien branché et même en l'aidant à la main ca part pas !
n°4643189
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 13-02-2006 à 19:13:20  profilanswer
C'est quoi les conséquences du ventilo qui chauffe pas sur une carte graphique ?
n°4644781
3rr0r404
Posté le 14-02-2006 à 16:18:25  profilanswer
Risque de cramer la carte, tout simplement.
n°4644783
chodaboy_
Posté le 14-02-2006 à 16:19:20  profilanswer
Il a du cramer, ca arrive  :(
Faut le changer tout simplement  :)
n°4645053
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 14-02-2006 à 18:12:58  profilanswer
Changer le ventilo ou la carte ?
n°4645089
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-02-2006 à 18:23:05  profilanswer
Change la carte et donne la moi, voila ce qu'il faut faire.
n°4645124
Gamil
Posté le 14-02-2006 à 18:35:21  profilanswer
si tu as un peu de sous, je te conseille de mettre un zalman zm80C-HP qui remplacera avantageusement ton système d'origine.
n°4645402
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 14-02-2006 à 20:22:44  profilanswer
Ca va ca coute dans les 25 euros !  Par contre c'est juste un dissipateur y'a pas de ventilo !
http://www.grosbill.com/index.php3 [...] om&id=9265
Message édité par lordofthesith le 14-02-2006 à 20:24:13
n°4645409
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 14-02-2006 à 20:24:11  profilanswer
Non c'est pas evident a monter, je te le deconseille fortement si tu n'est pas doué de tes mains ou meticulleux, car tu risque d'ebrecher le core de ta CG qui n'est pas protégé du tout.
n°4645420
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 14-02-2006 à 20:25:36  profilanswer
Oula à eviter alors ! Mais ma CG chauffe dangereusement je me brule en la touchant !
n°4645548
Gamil
Posté le 14-02-2006 à 21:10:36  profilanswer
bin franchement je ne suis pas très doué de mes mains, et j'en ai monté 3 sans problème.
oui il n'y a pas de ventilo, c'est là sont principal intérêt car ça rend le système silencieux et tout aussi efficace
n°4645636
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 14-02-2006 à 21:39:17  profilanswer
J'ai vu l'ancien système, la radiateur à l'air délicat à retirer de la carte quand même !
Message édité par lordofthesith le 14-02-2006 à 23:48:38
n°4646073
Gamil
Posté le 15-02-2006 à 01:56:24  profilanswer
bin je pense que tu n'as pas bie nle choix, je ne crois pas qu'un ventilo d'un système d'origine soit remplaçable.
n°4646075
Gamil
Posté le 15-02-2006 à 01:57:09  profilanswer
par contre tu peux toujours faire uen adaptation pour caler un 80mm fixé avec des élastiques par exemple.
n°4646233
chodaboy_
Posté le 15-02-2006 à 09:56:06  profilanswer
Sinon un Zalman VF-700 Al-cu est relativement simple à monter. Quelques minutes de concentration et c'est parti pour des années de silence et de performances   ;)
n°4665635
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 24-02-2006 à 07:15:38  profilanswer
Ca y'est la Zalman est monté un vrai montre ! Je peux enfin jouer mon ventilateur en panne était bien la cause du freeze de mes jeux !
n°4666367
Gamil
Posté le 24-02-2006 à 14:35:58  profilanswer
tu as mis quel zalman en fin de compte ?
le VF-700 ou le ZM80C-HP ?
n°4667870
lordofthes​ith
Join me . . .
Posté le 25-02-2006 à 04:19:08  profilanswer
Le VF-700 Cu ! Après ca mes jeux ne freezait plus ca devait trop chauffer d'ailleurs je me brulais en touchant le radiateur ! Par contre pour retirer le radiateur d'origine c'était chaud !
Besoin de conseils pour une carte soncarte mère + proco pour 200€
Vaut-ce le coup de changer de carte graphique ? (détails inside)Carte K7T266 pro2 MS 6380v3
changement carte mere et cpuAthlon XP 1400+ --> Quelle carte mère ?
quelle carte video entre ces 4 ?carte mère
cable pour carte Graphique Hdtv TV out S-Video9pin
Plus de sujets relatifs à : Ventilateur de ma carte graphique ne marche plus . . .
