6354 connectés
  comment récupéré un bios raté svp?
n°2933254
jpdc91
Posté le 09-01-2004 à 22:29:29  profilanswer
bonsoir,j'ai un pot qui à voulue flaché le bios de sa carte mére elite p4vxad version 1.0,il à voulue le faire avec le petit logiciel winbond,au redémarrage du pc,son écran est resté noir,ya t'il encore moyen de le récupéré vous pensé? ,connaissé vous une adresse ou il peut reflaché ce bios?,merci d'avance de votre aide
n°2934066
zera
Posté le 10-01-2004 à 13:48:51  profilanswer
dis lui de regarder dans le manuel de sa carte mere, il devrait trouver un petit cavalier (jumper) ur sa carte mere, non loin de la pile ronde de sauvegarde du bios
il suffit qu'il mette le jumper sur l'autre position:
pendant 5 minutes
il le remet dans l ancienne position
et il allume le pc
n°2934086
jpdc91
Posté le 10-01-2004 à 13:56:20  profilanswer
salut zera,il ma dis qu'il la fait cette manip,ya pas d'autre moyen pour récupéré son bios?
n°2935669
jpdc91
Posté le 11-01-2004 à 03:51:59  profilanswer
ya personne qui connait un spécialiste de la reprogramation d'une éprom pour une elite dans ce genre svp?
n°2935672
zera
Posté le 11-01-2004 à 04:09:56  profilanswer
si il a flashé l eprom et ke ca a foiré, il a ka la reflasher ^^
n°2935673
zera
Posté le 11-01-2004 à 04:11:54  profilanswer
ou sinon en prenant une perceuse bosch il peut délicatement, avec d infinie précautions, exploser le bios de sa carte mere a coup de mèche à béton.
Apres quoi il pourra renvoyer sa carte mere au SAV, ils pourront jamais prouver qu'il a foiré le flashage de son bios, donc il sera remboursé..
n°2935676
skirms_fr
quand on est con c pour la vie
Posté le 11-01-2004 à 05:10:16  profilanswer
n°2935705
Jacques Ho​uille
Posté le 11-01-2004 à 09:27:17  profilanswer
De 2 choses l'une. Soit le bios est monté sur un support et là il suffit de l'extraire, de redémarrer la mobo avec le bios de qq qui a la même carte et de tenté un flashage à chaud ou encore de commander un nouveau bios sur le web ( 15€ ). Soit le bios est soudé et là => SAV.
n°2935733
Alkor2001
Posté le 11-01-2004 à 10:11:42  profilanswer
Pour récupérer les BIOS foirés, y a d'autres méthodes, mais je les connais pas très bien (fais une recherche sur ce forum, tu les trouveras):
- En bootant avec une carte vidéo PCI et en faisant je ne sais pas quoi d'autre ça peut marcher
- Si le PC essaye d'accéder au lecteur disquette il suffit de créer une disquette de boot lançant un nouveau flash de BIOS
Message édité par Alkor2001 le 11-01-2004 à 10:12:09
n°2935743
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 11-01-2004 à 10:22:30  profilanswer
- Si le bios est non soudé : tu flashe un composant de même tension (ou le composant mal flashé) sur une autre carte mère utilisant une tension de programmation identique avec le bon fichier de bios, et tu remet le composant dans le bon sens sur ta mobo.
- Si le bios est soudé, laisse tomber.
- Concernant les bootblocks. D'une part, la plupart du temps il faut une carte graphique ISA. D'autre part, les bootblocks award de 95 et 98 sont complètement buggés, ne marchent absolument pas, et sont à oublier. La mobo étant récente, ça doit être un bootblock '2000, qui lui est fonctionnel. Toutefois, si le lecteur de disquette ne mouline pas au démarrage, c'est que le bootblock est corrompu, ou que le checksum est ok mais le code non adapté à la mobo, bref, il n'est pas utilisable
D'après cette page :
http://www.beareyes.com/2/lib/2002 [...] 124001.htm
Le composant est du DIP-32 classique en 49F002 ou en 29C020, deux composants 5v très usuels.
Il suffira donc de trouver une carte mère utilisant le même genre de composant et de suivre les indications dans mon article sur :
http://www.materiel.be/cm/bios/intro.php
Message édité par Slyde le 11-01-2004 à 10:23:17
n°2935762
Jacques Ho​uille
Posté le 11-01-2004 à 10:30:26  profilanswer
Slyde :jap:. TRès bon article.
n°2936051
jpdc91
Posté le 11-01-2004 à 12:46:21  profilanswer
jacques houille a écrit :
De 2 choses l'une. Soit le bios est monté sur un support et là il suffit de l'extraire, de redémarrer la mobo avec le bios de qq qui a la même carte et de tenté un flashage à chaud ou encore de commander un nouveau bios sur le web ( 15? ). Soit le bios est soudé et là => SAV.
jpdc91> salut jacques houille  :) ,ce bios est en effet monté sur un support  :love: ,au faite tu parle de commande un nouveau bios,connaitrait tu une adresse éventuellement? ;)
n°2936064
jpdc91
Posté le 11-01-2004 à 12:50:55  profilanswer
sinon merci à tout les autres pour ces renseignements,mais il à mal chance que son lecteur de disquette ne démarre pas,donc je pense pas pouvoir éffectué cette manip
Message édité par jpdc91 le 11-01-2004 à 12:51:23
n°2938214
Titane
Posté le 12-01-2004 à 11:11:49  profilanswer
Si c'est une 5Vlts standard ,
32 broches (PLCC ou DIP),
tu peux m'envoyer la puce je la reprograme pour toi sur le programmateur :sol:
n°2938245
jpdc91
Posté le 12-01-2004 à 11:36:13  profilanswer
salut,à quoi peut t'onts voir que c'est une une 5Vlts standard ?,ils sagit de cette carte mére elite p4vxad version 1.0 http://www.ecs.com.tw/download/dw_ [...] duct_id=47
il à utilisé la version 1.0C d'aprés lui,merci de ton aide.
n°2938284
Titane
Posté le 12-01-2004 à 11:51:42  profilanswer
...quelle est la Ref. gravée sur le dessus du bios (eprom),
sous l'étiquette ?
n°2938309
jpdc91
Posté le 12-01-2004 à 12:06:41  profilanswer
les réfférences que j'ai pu receuillire son phoenix-bios-D 686 034332847,puis sous l'étiquétte ceci:W49F002U12BN   1310I211132201SA,merci pour ton aide
n°2938443
Titane
Posté le 12-01-2004 à 13:20:27  profilanswer
c'est une Winbond 5Vlts,
MP pour la suite ...
GA-7N400L problème de bios..."Rom bios checksum error ..." avec la carte ISA du scanner
pas de chargement du bios [nforce sur msi 6367]bios et chipset
flasher son bios sans lecteur de disquette??quel est l'interet du bios 1007 pour les P4PE?
bios a7v8x-xBios NF7-S 2.0 : bios21
5900xt GIGABYTE bios engeneering release???difference de température entre sisoft et le Bios de ma CM +10° ??
Plus de sujets relatifs à : comment récupéré un bios raté svp?
