6047 connectés
  comment metre ma ram en dual
n°4637164
luther306
Posté le 10-02-2006 à 19:03:34  profilanswer
ASUSTeK A8N-SLI Premium (NVIDIA nForce4 SLI) - ATX
Corsair TWINX 2x512 Mo DDR-SDRAM PC3200 C2 PRO
pour un prbleme de ventilo le support bleu le plus pres du proc est innaccesible.
mes 2 barretes sont actuelement sur les 2 port les plus eloignés ( un bleu et un noir )
Comment savoir si ma ram fonctionne bien en dual ?
au demarage, c'est marqué 1024, en 400, et ensuite c'est marqué chaine seule ... donc j'en conclu que c'est pas activé en dual ?
et en dual ca devrai etre en 128 bits ou pas ? ( un ami ma dit ca mais il se trompe souvent  :lol:  )
en gros avec les 3 emplacement de possible, comment metre mes 2 barettes de 512 en dual, et comment verifier que tout cela fonctionne bien en dual channel.
merci d'avance, c'est le dernier point qu'il me reste a regler  :(
n°4638421
luther306
Posté le 11-02-2006 à 13:56:01  profilanswer
personne pour m'aider  :??:
n°4638521
jesus31
Posté le 11-02-2006 à 14:31:33  profilanswer
logiquement tu a 3 port ddr 2bleu un noir il suffit de mettre sur les 2bleus.
Apres je sais pas si ta carte mere gere le dual channel
n°4638528
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-02-2006 à 14:36:29  profilanswer
Sur les 2 noirs ;)
n°4638539
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 11-02-2006 à 14:39:19  profilanswer
normalement sur les Asus,ceux sont les deux bleus
n°4638541
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-02-2006 à 14:40:28  profilanswer
Et/ou les 2 noirs aussi.
n°4638547
jesus31
Posté le 11-02-2006 à 14:43:17  profilanswer
moi j'ai une asus et c'est sur les bleus
n°4638571
luther306
Posté le 11-02-2006 à 14:58:38  profilanswer
j'ai un port bleu innaxessible.
sur les 2 bleux ca boot pas.
sur un bleu et un noir ca fonctionne, mais je voudrai savoir si ca fonctionne en dual ou pas, ou le verifier ?
n°4638592
Space
Posté le 11-02-2006 à 15:13:54  profilanswer
sur un bleu + noir,à mon avis tu seras pas en dual
regarde dans ta doc,c est normalement indiqué
tu peux le vérifier avec par exemple Everest
n°4638595
Posté le 11-02-2006 à 15:15:25  answer
Au démarage du bios, c'est marqué Dual channel .
Posté le 11-02-2006 à 15:15:25  profilanswer
n°4638600
bobo77
Rideau de fer
Posté le 11-02-2006 à 15:17:03  profilanswer
Après vérifies avec CPU-Z ;) Par contre, 128 Bits comme tu dis, ça n'a rien à voir ;)
Message édité par bobo77 le 11-02-2006 à 15:17:32
n°4638710
luther306
Posté le 11-02-2006 à 16:03:09  profilanswer
voila c'est fait, je suis pas en dual donc.
bizar cpu-z me di que mes barttes sont sur les slot 1 et 3.
je fini mes series de test en tout genre puis j'essaie de passer en dual, ca donera une vrai idée du changement, vu que tout restera identique sanf le passage single --> dual channel
n°4638771
luther306
Posté le 11-02-2006 à 16:47:20  profilanswer
j'ai retouché, remi sur les 2 port noirs et là ca fonctionne. ( en 400 )
j'ai remi sur bleu + noir, passé sous le bios et remi en 333 comme par default, remi sur les ports noirs, ca ,ne boot pas.
donc pour etre en dual faut que sous le bios la ram sois mise en 400.
je refait une serie de test voir le dual aport vrement un plus, j'editerai tout ca.
alors dual bien ou ou pas tant que ca ??  :??:  ??
n°4638776
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-02-2006 à 16:50:04  profilanswer
Et bien si justement, le fait d'avoir du Dual permet d'additioner 2 barettes de 64 Bits, ca fait donc 128 Bits au total, d'ou le doublement de la bande passante.
Pas specialement non, tu peux tres bien etre en Dual a 333.
n°4638786
luther306
Posté le 11-02-2006 à 16:56:17  profilanswer
bah sois ma ram, sois ma CM ne veux pas.  :??: , les mysteres de l'informatique  :pt1cable:
sous 3dmark2005 je suis passé de 6700 à 6725, mais les tests se font en 1024X768, donc je devrai plutot voir une difference en haute resolution, non ?
edit :
apres autres test hDD et autre ca change rien, meme sous 3dmark2005 apres autres test il ma donner 6720 et 6717, donc c'est insignifiant.
en gros le dual, c'est un peu inutil  :sweat:
Message édité par luther306 le 11-02-2006 à 17:15:19
n°4639077
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 11-02-2006 à 18:50:17  profilanswer
Oui sur plateforme AMD, mais ca tout le monde le sait depuis longtemps, en revanche sur l'archi netburst (P4) goinfre en bande passante, ca joue enormement sur les perfs.
SATA2 non detecté + ram non dualbi-xeon ou dual core ?
Intel Pentium D 830 Smithfield Dual Core 3.0Ghzcomment voir si le dual est active?
Est-ce que tout les CPU supporte le dual channel?Mobo DFI lan party et Dual core
[Topic Officiel] AMD Dual Core X2 - Dans l'attente des X4renseignement a propos du dual core 3800 amd
Quelle plateforme pour du dual core ?
Plus de sujets relatifs à : comment metre ma ram en dual
