4465 connectés
  Est-ce que tout les CPU supporte le dual channel?
n°4629541
xogeur
Pur Noob de l'info...
Posté le 07-02-2006 à 08:06:57  profilanswer
Salut a tous, voila j'ai lu que certain CPU ne supporte pas le dual channel, est-ce vraix ou je me suis trompé?  :jap:
n°4629543
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 07-02-2006 à 08:14:21  profilanswer
c'est le chipset qui determine ou non s'il y a gestion du dual channel, pas le cpu.
n°4629547
xogeur
Posté le 07-02-2006 à 08:23:31  profilanswer
Ok merci, d'autres avis? D'autres avis?
n°4629560
Biscroute
Posté le 07-02-2006 à 08:41:06  profilanswer
Les cartes meres gerant les athlon XP ne prennait pas en charge le dual channel ni les carte mere de pentium 3 etc.....
par contre parmi les derniers processeur depuis pentium4 et athlon64 (corriger si besoin est) les cartes mere prennent le dual channel en charge c'est  vrai, encore faut-il deux barrettes identiques.
Message édité par Biscroute le 07-02-2006 à 08:41:55
n°4629563
xogeur
Posté le 07-02-2006 à 08:45:26  profilanswer
Merci, et c'est encore valable pour les Athlon XP socket A?
n°4629564
shingxl
Posté le 07-02-2006 à 08:45:36  profilanswer
faux: certaines pour athlon XP géraient le dual channel (abit NF7-S par exemple il me semble).
intel je sais pas mais pour amd:
socket 754 => pas de dual channel toutes cartes confondues
socket 939 => le dual channel est sur la plupart des cartes
n°4629578
xogeur
Posté le 07-02-2006 à 08:58:16  profilanswer
n°4629587
jicathlon6​4
Elle est pas belle la vie
Posté le 07-02-2006 à 09:07:15  profilanswer
Pas de dual sur socket A
Le savoir que l'on ne complète pas chaque jours diminue tout les jours, un con qui marche iras plus loin que deux intellectuels assis.
n°4629612
keos92
This is the way..
Posté le 07-02-2006 à 09:28:15  profilanswer
euh si ... de plus c'est pas le pross, qui en regle general, gere le dual channel mais le chipset
le nforce2 (socketA) permet le dual ddr
les chipsets INTEL depuis la fin des P4B (I845) le gerent en totalite
les amd 64 en s754 n'ont pas cette fonctionnalite
les amd 64 en s939 eux l'ont (NFORCE4)
Message édité par keos92 le 07-02-2006 à 09:32:01
n°4629753
xogeur
Posté le 07-02-2006 à 11:01:07  profilanswer
Oui non oui non... Vos réponses sont contradictoires... Je dois croire qui la??  :o
n°4629770
keos92
This is the way..
Posté le 07-02-2006 à 11:10:47  profilanswer
ben peut etre google en faisant des recherches :whistle:
n°4629805
mad butche​r
Posté le 07-02-2006 à 11:23:02  profilanswer
le nForce2 ultra et ultra400 gère le dual en socket A
en gros :
NF7-S
AN7 je pense aussi
A7N8X à partir des révisions 2.00 (std, deluxe et e-deluxe)
j'ai une a7n8x dlx qui fait le dual (sauf que ça marche pas avec mes barettes vu que c'est pas de top qualité :D)
n°4629819
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 07-02-2006 à 11:28:58  profilanswer
on va faire plus simple:
Chez amd, en socket A, le support du dual channel dépend du chipset.
En socket 754, pas de dual. (controlleur mémoire integré au cpu, pas de support du dual). En socket 939/940 et futur: dual channel. (toujours le controlleur integré au cpu, mais avec le support du dual.)
Chez intel: pour les P4, le support du dual dépend du chipset.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4629824
xogeur
Posté le 07-02-2006 à 11:31:16  profilanswer
Donc pour resumer et si j'ai bien compris, CM socket A qui fait dual = dual possible peut importe le CPU?
n°4629825
lfabrice
Posté le 07-02-2006 à 11:31:59  profilanswer
en socket A comme déjà dit les chipsets nforce 2 ultra supporte le dual.
(msi k7n2delta2 par exemple et toutes les cartes citées plus haut).
n°4629829
lfabrice
Posté le 07-02-2006 à 11:32:33  profilanswer
ben oui puisque le controleur mémoire est sur la cm pour les socket A
n°4629934
xogeur
Posté le 07-02-2006 à 12:28:43  profilanswer
Ok perfect, merci bien :)
Mobo DFI lan party et Dual core[Topic Officiel] AMD Dual Core X2 - Dans l'attente des X4
renseignement a propos du dual core 3800 amdHELP, besoin d'un ventirad CPU pour CM GA K8N ultra 9
Quelle plateforme pour du dual core ?Ventilateur CPU en état de fonctionnement mais ne fonctionne pas ....
Peut on changer le ventilateur CPU en gardant le radiateur d'origine ?Questions sur le dual Channel
Séquence de boot sur Asrock 939 Dual Sata 2
Plus de sujets relatifs à : Est-ce que tout les CPU supporte le dual channel?
