6306 connectés
  comment voir si le dual est active?
n°4630863
sfeuxy
Posté le 07-02-2006 à 20:19:04  profilanswer
bonjour pouvez vous me dire comment je peux voir si le dual chanel est active
 j'ai une a8n sli premium
n°4630960
kaillou38
mouton à numéro
Posté le 07-02-2006 à 20:53:40  profilanswer
ca devrait l'ecrire au boot
ras
n°4631019
sfeuxy
Posté le 07-02-2006 à 21:08:29  profilanswer
j'ai pas le temps de voir quoi que ce soit ca va trop vite...
n°4631022
vofou
Posté le 07-02-2006 à 21:09:16  profilanswer
Everest...
n°4631061
sfeuxy
Posté le 07-02-2006 à 21:21:55  profilanswer
voila je suis dans everest peux tu me dire ou je vois cela sachant que j'ai everest 2006 et c'est la version eval je n'ai donc pas toutes les options
n°4631075
oro
Posté le 07-02-2006 à 21:29:15  profilanswer
Il faut appuyer sur la touche PAUSE du clavier et pis ...  Ca fait une pause !  On peux donc lire tranquillos.
Pour reprendre la sequence de BOOT, appuyer sur le barre ESPACE.
On peux combiner PAUSE + BARRE ESPACE jusqu'a pouvoir lire les infos interressantes  :hello:
n°4631098
sfeuxy
Posté le 07-02-2006 à 21:39:34  profilanswer
ok merci mais je n'ai rien vu dans la sequence de demarage donc pas de dual je pense
n°4631106
sfeuxy
Posté le 07-02-2006 à 21:42:19  profilanswer
dans everest j'ai proprietees du bus memoire
horloge effective 400 mhz
horloge reellle 200mhz
type de bus dual ddr sdram
c'est pas ca?
Message édité par sfeuxy le 07-02-2006 à 21:43:26
n°4631150
copsc
Posté le 07-02-2006 à 22:04:44  profilanswer
sfeuxy
+ simple telecharge cpu-z
De toute façon comme écris,+ haut sequence de boot c'est écris
Message édité par copsc le 07-02-2006 à 22:06:25
n°4631384
sfeuxy
Posté le 08-02-2006 à 00:39:40  profilanswer
ok merci
avec cpu-z
dans l'onglet memory chanel # j'ai dual d'inscrit
donc je pense que ca y est
encore merci pour vos reponses
n°4631386
copsc
Posté le 08-02-2006 à 00:40:40  profilanswer
Est voila,il vas + vite ton pc :??:
Pour info perso
Message édité par copsc le 08-02-2006 à 00:47:18
Questions sur le dual ChannelSéquence de boot sur Asrock 939 Dual Sata 2
dual screen inverséasrock 939 dual sata
Asus N7800GT Dual => Impossible de faire fonctionner le SLI sans crashComment on active le DUAL DRR sur la Nf7-S 2.0 (c pas dans la doc...)
comment savoir si le dual channel est activé ?pour que le dual soit active...
Dual channel qui ne s'active pas !!!Comment activé le dual channel?
Plus de sujets relatifs à : comment voir si le dual est active?
