8411 connectés
  Help Comment activer Cool‘n’Quiet ?
n°5123107
Mystic-Roa​d
Posté le 23-10-2006 à 19:27:18  profilanswer
Bonsoir à tous
Je viens vous demander de l'aide pour savoir quel procédure suivre pour activer Cool‘n’Quiet et aussi bien le régler ?
Ma carte mère : ASUS M2N
Mon cpu : AMD ATHLON 64 X2 4200+
Je vous remercie d'avance
Amitiés,
n°5123181
Mystic-Roa​d
Posté le 23-10-2006 à 19:55:49  profilanswer
Je précise que je ne connais pas grand-chose, merci pour votre indulgence
n°5123510
Mystic-Roa​d
Posté le 23-10-2006 à 22:08:41  profilanswer
Merci de vous bousculer pour m'aider … pourtant on m'avait vivement conseillé ce forum
Ca vous semble peu être simple ou idiot etc etc mais moi je n'y connais rien en pilote etc etc
Ce n'est pas très sympa de nier les novices …
Bonsoir quand même
n°5123534
Shadow84
Posté le 23-10-2006 à 22:19:07  profilanswer
Salut à toi (ne désespère pas, je vais t'aider) :D
Il faut 4 choses pour le faire fontionner :
- Avoir un proc compatible avec, lol :lol:
- Installer le pilote spécial Cool N'Quiet (dispo en téléchargement partout)
- Mettre la gestion de l'alimentation sur "minimale" sous Windows
- Activer la fonction Cool N'Quiet dans le BIOS
Et voilà.
n°5123538
Shadow84
Posté le 23-10-2006 à 22:20:11  profilanswer
Ah oui, j'oubliais, si tu as un processeur dual-core, installe également le pilote "AMD Dual-core Optimizer 1.0".
n°5123580
Shadow84
Posté le 23-10-2006 à 22:38:27  profilanswer
Pour le pilote Cool'n quiet:
http://www.touslesdrivers.com/inde [...] code=12535
As-tu vraiment besoin du Cool'n quiet?
n°5123585
Mystic-Roa​d
Posté le 23-10-2006 à 22:40:55  profilanswer
oui le ventilo fait vraiment trop de bruit et le pc et dans ma chambre
je dois aller ou dans toute cette liste ? (gener)
n°5123595
titdu83
Posté le 23-10-2006 à 22:45:13  profilanswer
Un logiciel style speed fan résoudrait peut etre plus simplement ton soucis du aux nuisances sonores.
n°5123609
Mystic-Roa​d
Posté le 23-10-2006 à 22:50:06  profilanswer
jpige plus rien la
n°5123612
kanef61
Posté le 23-10-2006 à 22:50:56  profilanswer
le cool and quiet ne gere en rien la vistesse du ventilateur cpu , il reduit juste la tension et la frequence du processeur quand tu fait rien , il faut que la cm soit en plus doter d un système de gestion intelligent de la ventilation ou alor utilise des logiciel comme speedfan pour reduire le nombre de tours/minutes du ventilateur  :)
n°5123629
Mystic-Roa​d
Posté le 23-10-2006 à 22:58:27  profilanswer
jpige pas pourtant il est installer sur mon ancienne becanne et le ventilo du cpu tourne moins vite
n°5123638
kanef61
Posté le 23-10-2006 à 23:02:52  profilanswer
 la cm doit avoir un systeme de gestion des ventilateur intelligent et il doit etre activer en plus du cool and quiet
une chose est sure juste le cool and quiet ne te fera pas reduire le nombre de tour/minutes des ventilateur
Message édité par kanef61 le 23-10-2006 à 23:03:57
n°5123642
Mystic-Roa​d
Posté le 23-10-2006 à 23:08:13  profilanswer
quelle est la solution a mon soucis alors :( car partout je vois que le cool n quiet et genial pour le ventilo
sinon comment je trouve le truc dont vous me parlez comment je l'instal etc etc (pardon d'etre une vraie tache)
n°5123647
kanef61
Posté le 23-10-2006 à 23:10:50  profilanswer
je vient de regarde le manuel de ta cm sur le site a asus ,et elle a une gestion des ventilateur , appeler q-fan , il suffit de l activer dans le bios et il va reduire et augmenter tout seule la vistesse de ton ventilateur cpu
n°5123658
Mystic-Roa​d
Posté le 23-10-2006 à 23:20:53  profilanswer
quel serrais le plus simple pour que je puisse baisser ce ventilo sans danger pour le pc sil vous plais car la je sais plus quel obtion choisir :(
n°5123668
Othi One
Posté le 23-10-2006 à 23:29:04  profilanswer
Pour la vitesse des ventilos:
Soit Qfan dans le bios activé+asus probe pour vérifier+C&Q activé comme dit plus haut car l'ensemble gère la vitesse des ventilos.
Soit speed fan très utile dans le temps un peu moins avec le C&Q.
K200D a vendre http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°5125320
Mystic-Roa​d
Posté le 24-10-2006 à 23:15:11  profilanswer
Bonsoir à tous
Toujours pas de solution à mon problème :(
Je suis aller voir dans le bios le q-fan est activer et rien ne change pourtant.
Le Cool‘n’Quiet est aussi activer dans le bios.
J'ai installer SpeedFan ça ne fonctionne pas non plus alors que sur mon ancienne config la ça marche.
je ne sais plus quoi faire :( et ce ventilo me rend dingue …
Aidez moi SIL VOUS PLAIS que puis je envisager d'autre ?
Je vous joins deux capture écran je ne sais pas si cela pourras vous être utile mais sil vous plais aidez moiiiiiii
http://vpierre1.free.fr/pcprob.jpg
http://vpierre1.free.fr/speedfan.jpg
Probleme adaptateur DVI vers VGA, help.Help!! Probléme Maxtor SATA2 (oui je sais c'est pas nouveau)
écran qui s'éteint alors que le pc tourne toujours. Que faire?Problème de vis abimée: help!
help! besoin carte mere supportant la ddr2-pc5400HELP : Problème de fréquence CPU
gel écran help svpAM2 overcloking aidez moi SVP HELP !!!
probleme d'electricitee avec mon pc help please
Plus de sujets relatifs à : Help Comment activer Cool‘n’Quiet ?
