9894 connectés
  Comment changer un processeur
n°4043509
cox24
Posté le 30-04-2005 à 10:15:28  profilanswer
J'aimerais changer mon pentuim II 350  pour un PIII 1GHZ. j'ai une carte mere msi 6119.
Qd j'enfile mon nouveau processeur que que je redemarre, il se passe rien.
Je voulais savoir il y avait des reglages a faire dans le bios et lesquelles?
n°4043511
keos92
This is the way..
Posté le 30-04-2005 à 10:17:20  profilanswer
deja est tu sur que ta cm accepte les PIII ?
n°4043514
azertybn
Posté le 30-04-2005 à 10:18:37  profilanswer
tu est sur ke s'est le bon socket ? [:almar]
tu l'a mis dans le bon sens ? [:antoine33]
n°4043534
cox24
Posté le 30-04-2005 à 10:28:01  profilanswer
oui tout semble dans le bon sens.J'ai regardé sur le site de msi et cette carte mère est censé accepter les cpu jusqu'a 1 ghz. en effet, une fois installé le test mémoire ne se fais pas et y a ecrit: cpu at 98 mhz et je ne peux même pas acceder au bios.
comment faire?
n°4043539
quechua46
Posté le 30-04-2005 à 10:30:47  profilanswer
Faut peut être le mettre à jour le bios justement
GigaByte Radeon X800 Series
n°4043543
cox24
Posté le 30-04-2005 à 10:32:21  profilanswer
et justement quel est la marche à suivre etant donné que je ne peux y acceder??merci
n°4043566
Posté le 30-04-2005 à 10:43:41  answer
Réinstalle ton PII , met à jour le bios puis réinstalle le 1 Ghz ...[:spamafote]
Ceci dit, si je me trompe pas, tu devrais pouvoir accéder au bios avant les divers tests du démarrage ...[:gratgrat]
n°4043573
cox24
Posté le 30-04-2005 à 10:48:15  profilanswer
et comment fait on pour mettre le bios à jour??désolé je débute!!
mercii
n°4043717
Posté le 30-04-2005 à 12:18:07  answer
http://forum.zebulon.fr/lofiversio [...] 30512.html
http://www.google.ch/search?hl=fr& [...] %3Dlang_fr
Message édité par Profil supprimé le 30-04-2005 à 12:19:11
n°4043742
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 30-04-2005 à 12:31:27  profilanswer
T'es sur que le PIII 1Ghz est un socket 370 ?
T'es sur que le PIII est un coppermine ?
T'es sur que c'est un FSB 100Mhz ?
Sur le site de MSI, y'a marqué que la 6119 supporte les proc jusqu'à 700 Mhz, pas plus.
n°4043905
cox24
Posté le 30-04-2005 à 14:30:53  profilanswer
c'est un slot 1, fsb 100mhz.
J'ai mis le bios à jour avec une disquette de demarrage mais ca a pas dû marcher car j'ai tjs le numéro de l'ancienne version d'indiqué qd je demarre le pc.
n°4045027
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-05-2005 à 08:46:43  profilanswer
Les PIII en slot 1 vont pas plus haut que 450 ou 500 Mhz il me semble... Le PIII 1Ghz n'existe pas en slot 1, ça c'est sûr...
n°4045086
cox24
Posté le 01-05-2005 à 10:01:53  profilanswer
apparemment ca existe sinon il rentrait pas sur ma carte mère. non?
n°4045089
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-05-2005 à 10:03:25  profilanswer
Moi, je me dis plutôt que le gars t'as vendu un PIII 450 comme étant un PIII 1ghz...
Je vais chercher des photos pour te montrer a quoi il devrait ressembler le PIII
n°4045091
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-05-2005 à 10:04:27  profilanswer
Voilà ! Ça c'est un PIII Coppermine http://cbyte.net/images/products/PIII-850MHz.jpg
n°4045093
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-05-2005 à 10:05:13  profilanswer
Et ça, les premiers PIII en slot 1. Ceux qui montent pas haut en fréquence (550 Max il me semble) http://www-kasm.nii.ac.jp/~takeda/lectures/hosei/text/hosoku/piii%5B1%5D.jpg
n°4045111
cox24
Posté le 01-05-2005 à 10:16:31  profilanswer
je confirme que c'est bien un p3 1 ghz mon processeur,j'ai tapé le numero d'identifiant sur google et sur cpuworld, on ne dis bien que c'est un P3 1ghz
n°4045113
cox24
Posté le 01-05-2005 à 10:18:45  profilanswer
le numéro c'est qe77es.
n°4045122
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-05-2005 à 10:23:55  profilanswer
Ok, ça existe...
Autant pour moi...
Bon, ben mise à jour du bios pour qu'il connaisse les derniers PIII et ça devrait rouler...
n°4045470
cox24
Posté le 01-05-2005 à 13:29:36  profilanswer
j'essai de le faire mais ca semble pas conclant,sur le site du constructeur, y a plusieurs mise a jour, dois je prendre juste la derniere ou les faire toutes(mais ca parait bizarre).
n°4045628
quechua46
Posté le 01-05-2005 à 14:30:58  profilanswer
Fais attention. Sur les anciennes cartes mères il se peut qu'il faille activer une option dans le bios ou déplacer un jumper pour pouvoir le flasher.
Protection "old school"
n°4045837
Fraisouill​e
Grouik Grouik
Posté le 01-05-2005 à 16:16:57  profilanswer
Prendre le dernier bios officiel
n°4054904
cox24
Posté le 05-05-2005 à 16:59:39  profilanswer
Alors j'ai avancé un peu mais ce n'est pas encore gagné!
Cette fois j'ai mis le bios à jour en prenant la dernière version disponible seulement il ne tourne qu'a 500 Mhz.En effet, quand je vais dans le bios dans la rubrique CPU speed j'ai le choix entre différentes vitesses et le max c'est 500Mhz, il y a aussi une option manuel mais j'arrive à rien avec celle-ci. Comment faire?
n°4055119
guepe
J'ai du noir sur la truffe ?
Posté le 05-05-2005 à 18:51:53  profilanswer
en manuel, tu doit pouvoir choisir le fsb, c'est a dire 100mhz pour toit je crois (confirmer...)
et c tout normalement, ton processeur n'aura pas de coeff debloqué...
tu as quoi exactement dans manuel ?
Un blog qu'il est bien
n°4055173
cox24
Posté le 05-05-2005 à 19:15:43  profilanswer
alors dans manuel, j'ai le choix entre 4 cpu frequency: 100, 133, 103 et 112 Mhz. Ensuite, j'ai aspect ratio et le choix entre x3 x3.5 x4 ainsi de suite jusqu'a x8.
Si qq un peut m'aider!
n°4056230
cox24
Posté le 06-05-2005 à 10:29:02  profilanswer
help...Quelqu'un peut il m'aider?
n°4056349
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 06-05-2005 à 11:26:25  profilanswer
c completement faux !!!
intel a quand meme sortie des p3 a 1ghz
Le probleme avec les carte mere p2/3 c que le coef est limite a 8 en general et le fsb a 100(133 en oc mais pas stable)
donc tu peut mettre facilement un p3 800(8*100) mais pour mettre un 1ghz, il fo que le dernier bios le supporte (coef de 10 pour 100 de fsb)
mais c bizard que tu tourne a 500 avec, il a peut etre son coef de debloque...
en manuel, tu regle le coef au max( 8 voir 10 si tu peut) et le fsb a 100.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°4056468
tsukayomi
Posté le 06-05-2005 à 12:10:17  profilanswer
T'emflamme pas et lis en entier ... il vient de se rendre compte qu'ils avaient exister.
n°4056486
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 06-05-2005 à 12:18:21  profilanswer
oui j'avais vu ;)
n°4056719
cox24
Posté le 06-05-2005 à 13:50:56  profilanswer
j'ai reglé le coef au max: 8 et le fsb à 100mhz car mon processuer tourne à 400 Mhz!!Comment faire??
n°4057054
cox24
Posté le 06-05-2005 à 17:08:27  profilanswer
help!
n°4057103
cox24
Posté le 06-05-2005 à 17:29:20  profilanswer
je viens de charger le dernier bios de ma carte mère et là je n'ai même plus accés au réglage de la fréquence. Comment faire?
n°4057289
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 06-05-2005 à 18:47:16  profilanswer
ben trouve un processeur pour ta carte mere.
un p3 avec coef de 8 ou moins et 100 mhz de fsb
tu peut meme prendre un s370 avec adaptateur.
n°4057443
cox24
Posté le 06-05-2005 à 20:27:35  profilanswer
j'y comprends plus rien, le processeur ne conviendrait pas alors?
n°4057585
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 06-05-2005 à 22:10:11  profilanswer
ton numéro n'est pas référencé :o
un PIII commence par SL de toute façon
Changer de processeur sur un pc HPrenseignement pour changer de processeur
Sur cette config, changer la CG prévaut-il sur le processeur ?possible de changer processeur P-M ?
Souhaite changer mon processeurchanger le processeur ou rajouter de la ram ???
Je veux changer de processeur!changer de processeur
comment changer un processeurChanger de processeur =======> réinstaller Windows
Plus de sujets relatifs à : Comment changer un processeur
