6001 connectés
  changer de processeur
n°3542771
jphald
Posté le 06-10-2004 à 20:40:54  profilanswer
Sur une carte mére MS-6340M vers3.0b (dont je n'ai pas de documentation)j'ai actuellement un processeur XP ATHLON 1700+ je souhaiterai savoir si je pouvais le changer pour un 2400+
n°3542812
-JiM-
.:: Since-11-10-2000 ::.
Posté le 06-10-2004 à 20:53:52  profilanswer
http://www.msicomputer.com/product [...] KM133A.htm
c pas gagné, c indiqué Palomino max, dc les 2100 en 0.18, mais je ne puis te l'affirmer a 100%
Pensez avant d'entrer... Frappez avant de sortir!!!         -JiM-
n°3545032
jdc945
Posté le 07-10-2004 à 19:51:28  profilanswer
il suffit pas de flashé pour que ca passe (fo pas rever) il me semble avoir entendu ca. a confirmer.
n°3545306
psykbe
Posté le 07-10-2004 à 21:32:35  profilanswer
Regarde déja si c'est le meme socket (je penses bien) mais aussi regarde sur le site msi pour le dernier bios de ta carte et normalement dans le readme ou ce qu'il apporte ils disent les nouveaux processeurs supportés.
n°3545312
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 07-10-2004 à 21:34:42  profilanswer
Tout les processeur Athlon XP sont sur socket A / 462. Il faut juste verifier que la CM supporte le FSB du proco, et en general ca marche !
n°3545459
viGnoS
..tu n'auras pas mes impôts !
Posté le 07-10-2004 à 22:30:35  profilanswer
faut voir quelle frequence maximum peut suporter la carte mere mais bon faudrait qu'elle soit vraiment pourrave pour ne pas supporter 2GHz...
P@F deathlist
n°3545463
darkchen
Posté le 07-10-2004 à 22:31:23  profilanswer
une carte mere 13µ  prend elle les proco 18µ   ?????
n°3545464
-JiM-
Posté le 07-10-2004 à 22:31:35  profilanswer
c un kt 133 :/
n°3545465
-JiM-
Posté le 07-10-2004 à 22:31:59  profilanswer
oui mais l'inverse c pas sur
n°3545466
adonai_24
Posté le 07-10-2004 à 22:32:00  profilanswer
Si le proco est en FSB 133 ca ira non ?
n°3545469
darkchen
Posté le 07-10-2004 à 22:32:31  profilanswer
ok tu me rassure :D
n°3545472
-JiM-
Posté le 07-10-2004 à 22:33:17  profilanswer
moi j'ai une kt266 pro 2 et elle prend pas les 0.13 par defaut ... lui fait un mod hardware
n°3545596
viGnoS
Posté le 07-10-2004 à 23:37:44  profilanswer
jphald > t'est sur que tu veut pas carrement changer de mobo ?  :whistle:
P@F deathlist
n°3545611
-JiM-
Posté le 07-10-2004 à 23:48:27  profilanswer
ca serait presque mieux :)
n°3545621
adonai_24
Posté le 07-10-2004 à 23:53:43  profilanswer
Attends pour changer en A64, avec de la DDR :)
n°3548681
jphald
Posté le 09-10-2004 à 15:17:14  profilanswer
Un mobo ? C'est quoi ce truc.
n°3548684
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 09-10-2004 à 15:18:45  profilanswer
Ouais, mais à ce niveau faut du concret !
Faut pas dire il paraît ! FAUT ETRE CERTAIN !
Car si ça marche pas après... :/
Tu ferais mieux de tout changer pour éviter les problèmes ;)
n°3548695
jphald
Posté le 09-10-2004 à 15:26:04  profilanswer
Voilà en fait, j'ai 2 PC en réseau, un avec un athlon xp 2600+ et l'autre ,celui dont je parlais sur le 1er message, avec un athlon xp 1700+. Je souhaiterai seulement le booster un peu . Les deux machines  ont 512 mo de mémoire, ati radéon 9600 128 mo en vidéo.Sur le pc xp 1700 + j'ai parcontre de la sdram ce pc à 3 ou 4 ans, je veux juste savoir si je peux changer que le processeur.
n°3548709
jphald
Posté le 09-10-2004 à 15:34:22  profilanswer
Sur le site de MSI il dise que cette carte accepte les processeur jusqu'à 1.4Ghz c'est le cas du athlon Xp 1700+
CPU
Supports Socket A (Socket 462) for AMD® Athlon™/ Duron™ Processor.
Supports Athlon XP (Palomino™) Processor
Athlon XP (Socket A) to 1.4GHz
Athlon (Socket A) to 1.4GHz
Duron (Socket A) to 950MHz
n°3550897
jdc945
Posté le 10-10-2004 à 14:04:06  profilanswer
Je demande tout simplement confirmation  :heink:
AMD 2000+/512DDR/GF4TI4200/80GO/XP
comment changer un processeurChanger de processeur =======> réinstaller Windows
changer processeurcomment changer la frequence de mon processeur dans le bios ?!?
Changer la frequence d'un processeur en fonction de la temperature ?Processeur / Radiateur > changer le pad tous les combien?
Impossible de changer le voltage du processeur ?Puis je changer de processeur?
changer de processeur sur un vieux modèleNewbie vouloir changer processeur ! A l'aide !
Plus de sujets relatifs à : changer de processeur
