3274 connectés
  Comment ACCESS est gerer en hard et en reseaux????
 Page :   1  2
Page Précédente
n°2120983
cognacboy
Posté le 09-01-2003 à 15:29:07  profilanswer
Voila je m'explique:
-Une personne de ma boite ouvre la base situé sur le serveur depuis son PC
-Elle lance donc la requette a partir de son poste mais avec les doçnnées stocké sur le serveur.
Le probleme c que c'est horriblement long (30min)
On m'a demandé d'y remedier.
Donc est ce que si je remplace sont PIII600/128mo contre PIV2.4/512/granitybay ca va changé qq chose???
Ou alors est ce que le probleme c le réseaux entre les deux???
Le serveur est en RAID SCSI donc de tt facon il gratte fort.
Autre point important durant les calcul le reseaux ne semble pas utilisé en puissance  (inf 10%)
En fait dites moi ce que je dois changé comme matos pour que ca avance.
PS: ya des milliers de ligne a traités, c une facturation telephonique
Message édité par cognacboy le 09-01-2003 à 15:34:25
J'ai commencé un régime, renoncé à l'alcool, je mange léger, et en quatorze jours j'ai perdu deux semaines.
n°2121019
cognacboy
Posté le 09-01-2003 à 15:47:07  profilanswer
Ah ah pour savoir si Quake 3 va plus vite a vec 128mo ou 1024mo tt le monde sait  :D , mais la je crois que j'ai posé une bonne question bine dure.  :whistle:
n°2121066
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-01-2003 à 16:08:54  profilanswer
1) C'est pas plutot a poster dans software & reseaux ca ?
2) Et si tu utilisais un VRAI SGBD  :whistle:
n°2121081
Dfabe
Posté le 09-01-2003 à 16:10:34  profilanswer
MySQL par hasard ???
ca c'est de la base de données !!!!!!
n°2121085
cognacboy
Posté le 09-01-2003 à 16:11:39  profilanswer
1) je vois pas ou est le probleme software, notre base marche tres bien  :)
2)ben on la modifie tellement souvent que ca nous couterais des millions........
n°2121106
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-01-2003 à 16:18:13  profilanswer
Ben visiblement ca marche pas si bien que ca [:spamafote]
J'avouerai des le depart mon incompetence dans le domaine des BDD mais d'apres ce que j'avais compris (c'est pas tout recent), Access c'est vraiment pour les bases modestes. Des que t'as bcp de donnees et de requetes, ca suit plus et faut passer a des trucs plus gros en proprietaires (comme Oracle) ou libre (MySQL ou autres).
C'est un peu comme Word, pour ecrire 5 pages ca va, mais pour 500 c'est la cata :D
Et c'est pas pour rien qu'une boite comme Oracle specialise dans la BDD marche si bien, c'est que c'est utile. Si access etait suffisant, on l'utiliserait plus.
Cela dit, je connais pas votre systeme et la taille de votre base, peut-etre qu'Access suffit. Donc mes propos sont a prendre de maniere generale :)
Message édité par Ernestor le 09-01-2003 à 16:20:11
n°2121116
Prems
Just a lie
Posté le 09-01-2003 à 16:20:48  profilanswer
Regarde l'occupation CPU.
Si sur tes serveurs ou tes clients cai occupé à 100% les changer résoudra une partie du pb.
Sinon, change de soft.
(On avait fait des tests avec Lotus Notes et une appli partagée, on pouvait changer pour un réseau Mbit avec des serveurs P4 Xeon ça changeait rien au pb).
Ratures - Cuisine
n°2121151
burgergold
5$? va chez l'diable!
Posté le 09-01-2003 à 16:30:23  profilanswer
moi jdis que ca vient plutot du réseau ou du fait que la requete exige un gros calcul et que l'utilisation d'index aiderait beaucoup (et jcrois pas que access soit assez bien concu pour ca)
alors MySQL :D
http://www.boincstats.com/signature/user_664861.gif
n°2121181
seblamb
Posté le 09-01-2003 à 16:38:02  profilanswer
Tout d'abord ACCESS ( en tout cas avec le moteur JET) ne sait pas fonctionner en réseau.
La seule solution c'est de partager le fichier sur le serveur et donc c'est la machine client qui fait tout le travail
Donc avec chaque fois que l'on fait un requete il faut transferer toutes les données du serveur vers la machine client ( pas toutes graces aux optimisations ). Donc suisvant le taille de des tables ça peut être très long surtout si le reseau est faiblar.
En suite tous les calculs sont effectué par la machine client, donc si la machine a 64Mo de ram ça va pas arranger la vitesse.
Enfin ACCESS n'aime pas les requete trop compliquées sur des tables trop grosses.
n°2121185
granddam
dDam, Diskor,
Posté le 09-01-2003 à 16:38:26  profilanswer
Mon avis :
Les requêtes sont exécutées par le serveur, donc la machine cliente n'a rien à voir avec ce problème de lenteur vu qu'elle est juste censée afficher ce que lui renvoie le serveur.
C'est donc le serveur qui doit en chier !
Pour le soulager il faut que t'optimises les requêtes et si elles le sont déjà, y'a plus qu'à changer le serveur.
Si ta base contient moults enregistrements, c'est étonnant qu'Access ait été choisi comme SGDB. Surtout en environement professionnel, ou l'on croise plus souvent du Oracle ou MySQL.
Mais ce n'est que mon avis ...
n°2121206
seblamb
Posté le 09-01-2003 à 16:43:38  profilanswer
granddam a écrit :
Mon avis :
:non:
ACCESS ce n'est pas Oracle, il ne sait pas travailler en client serveur
n°2121218
LightKyle
Posté le 09-01-2003 à 16:46:25  profilanswer
Access -> poubelle
Suffit de migrer sous SQL Server 2000, ça va te prendre au moins... 10mins :d (enfin un peu plus vu la taille de la base)
Y'a rien à changer sur la machine client, mis à part rajouter un peu de ram
n°2121234
biniou
Posté le 09-01-2003 à 16:51:42  profilanswer
seblamb a écrit :
:non:
je dirais même plus :
ACCESS ce n'est pas Oracle, il ne sait pas travailler... tout court :D
n°2121266
cognacboy
Posté le 09-01-2003 à 16:58:58  profilanswer
Merci pour tt ces reponse mais comme vous l'aurez compris, on n'a pas les bessoin et surtout pas les moyen de passer sous Oracle.
Pour ce qui est du serveur j'avais oubliais de preciser que bien sure c le post client qui bosse, car le serveur en fait c juste un serveur de fichier ou est stocker la base (qui fait 800 mo, et 1600 mo les jours de facturation)
Pour ce qui est de l'utilisation CPU on est a 100, mais je ne pense pas que ce soit un probleme, car a mon avis il tourne dans la choucroute et passse plus de temps a atte,dre qu'autre chose.
La memoire elle est loin d'etre pleine. (70% je dirais)
Bon de tt facon je ramene la base ce soir a la maison et je vais faire des test demain en VNC avec le gars afin de voir si je gagne du temps en calculant avec ma becanne. (P4/DDR)
n°2121277
biniou
Posté le 09-01-2003 à 17:02:02  profilanswer
si le cpu est à 100%, il est pas en train de rien faire, faudrait déjà investiguer de ce côté-ci
n°2121295
LightKyle
Posté le 09-01-2003 à 17:08:07  profilanswer
une base access de cette taille [:rofl] [:rofl] [:rofl]
n°2121306
cognacboy
Posté le 09-01-2003 à 17:11:30  profilanswer
C vraimment trops gros????  :??:  :whistle:
n°2121313
LightKyle
Posté le 09-01-2003 à 17:13:30  profilanswer
déjà une base access de 50mo ça explose & ça mets bcp de temps à s'ouvrir, alors là :d
migres sous SQL Server
n°2121316
sr16
Posté le 09-01-2003 à 17:13:44  profilanswer
La, je suis etonné.
Certes, ACCESS n'est pas la panacée en matière de moteur de SGBD
Mais pour arriver a une requête de 30 minutes, même en réseau, il faut avoir une couilles quelque part... ou des millions de données.
Je sait que même si c'est pas l'idéal, j'ai déja bati des applis relativement grosses en réseau et avec pas mal d'enregistrements sous accèss.
Comme j'ai compris que ta base semblait être modeste, je pense qu'il y a un problème.
Peut tu détailler:
(1) Le nombre d'enregistrements dans la base.
(2) Le type de requête (Copie d'écran de la requête.)
(3) Le type de ton réseau ?
(4) Les OS des différents postes concernés.
(5) La version d'access.
n°2121321
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 09-01-2003 à 17:14:32  profilanswer
Qd on commence à avoir des bases de 800 Mo à 1,6 Go il faut oublier access et passer par ex sous Microsoft SQL Server ou un autre SGDB.
De plus ce n'est pas tjs un pb hardware. En effet il est très facile d'ecrire (comme un porc) une requete qui mettra des jours à s'executer.
=> analyse La/Les requètes de tes utilisateurs.
=> analyse du nb d'enregistrements.
=> Dans ta base, tes tables sont-elles bien indexées (car une requete dont une condition s'effectue sur un champ non indexé sera tjs beaucoup plus longue que sur un champ indexé).
=> Reorganises-tu souvent ta base ?. (en la compactant par exemple).
Message édité par vrobaina le 09-01-2003 à 17:17:40
n°2121326
sr16
Posté le 09-01-2003 à 17:15:12  profilanswer
Ca dépends de ce que tu fais.
Certes, access est connu pour être mauvais en réseau. Mais faut pas exagérer non plus.
Et puis, une abse de 50 Mo, c'est déja un gros truc.
n°2121327
seblamb
Posté le 09-01-2003 à 17:15:14  profilanswer
Sr16 a écrit :
La, je suis etonné.
Peut tu détailler:
Il faut voir les requetes mais 30 min avec une aussi grosse dase de donnée sous access c'est pas difficile d'y arriver.
n°2121333
sr16
Posté le 09-01-2003 à 17:17:34  profilanswer
Bien sûr, mais d'abord c'est quoi pour toi une grosse base ?
Avec 50.000 enregistrements, ça reste utilisable. Je l'ai fait pour une boite a l'époque des pentium 120 en réseau 10Mb.
J'ai pas compris qu'il avait une grosse base.
Message édité par sr16 le 09-01-2003 à 17:18:01
n°2121337
LightKyle
Posté le 09-01-2003 à 17:18:33  profilanswer
ben justement, 50mo c déjà énorme pour Access, alors là 800 mo au double  :pfff:
n°2121343
sr16
Posté le 09-01-2003 à 17:19:59  profilanswer
Ah si, scusez. J'ai relu son truc.
Oauis, semblerait que ça puisse être gros.
On peut avoir le détail du nombre d'enregistrements totaux actuels ? Et rentrés par jour ?
Remarquez, mon appli était dans ce gout la aussi : Ca tournait.
n°2121353
sr16
Posté le 09-01-2003 à 17:23:10  profilanswer
Ah ouais, ok, j'ai relu le tomik.
Ouais, la c'est clair que c'est même pas la peine d'y penser.
Mais attends, 800 mo ?
C'est quand même bizarre.
Parce que pour faire 800Mo, faut une armée de gens qui saisissent.
Sérious, faudrait plus d'infos.
On peut rien pour lui, si il nous en donne pas.
n°2121354
seblamb
Posté le 09-01-2003 à 17:23:11  profilanswer
Il faut voir le nombre de jointures, comment sont fait les indexs.
Pour faire ramer access il suffit une petite requete avec ANY ou IN
Message édité par seblamb le 09-01-2003 à 17:23:39
n°2121398
cognacboy
Posté le 09-01-2003 à 17:34:50  profilanswer
Pour tt ce qui est base de donnée, moi j'y comprend rien, je suis absolument pas competent.
Mais bon pour vous expliqué un peut on est operateur de services donc on revend des minutes telephonique.
Tt les jours nos divers fournisseurs (colt, worldcom.....) nous envoie le details des communications de tt nos clients (bcp)
Ca chiffre en centaine de milliers de ligne pour la facturation
n°2121409
cognacboy
Posté le 09-01-2003 à 17:37:11  profilanswer
A mon avis la requete c un truc hyper con du genre tel ligne est compare a un tableau pour savoir a qui est le numero, ensuite on associe un tarifs a cette ligne en plus etc........
n°2121411
seblamb
Posté le 09-01-2003 à 17:37:36  profilanswer
Et bien les chefs de projets qui ont pondu cela sont encore pire que ceux de ma boite, je pensais pas que ça existait ... :sarcastic:
n°2121413
burgergold
Posté le 09-01-2003 à 17:37:43  profilanswer
sérieusement une bd access de 800mo c catastrophique
faut vraiment pensé à migrer sur autre chose, quitte a devoir investir un peu
n°2121418
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-01-2003 à 17:38:25  profilanswer
une base access de plus de 10Mo c'est déconseillé, alors une base de plus de 1Go, ça fait presque peur  :sweat:
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°2121442
cognacboy
Posté le 09-01-2003 à 17:44:29  profilanswer
Tu sais ya jamais eu de prjet.
On a commencé avec 4 cleints (avant on graver sur des cailloux) et voila aujourd'hui ou on en est.
La personne qui gere ca n'a aucune formation, il bidouile...mais ca marche super bien (lentement) mais bien.
C sure que un jours on va changer tt ca, mais pour nous en plus d'une histoire de cout, c plus facile de tt gerer en interne.
n°2121450
burgergold
Posté le 09-01-2003 à 17:46:19  profilanswer
ouin bin avec un bd de 800mo jusqua 1.6go, c que le bidouilleur a bo essayé, il fait vraiment pas le boulot
n°2121455
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 09-01-2003 à 17:46:47  profilanswer
le jours où toutes les données de votre base seront perdues, vous perdrez beaucoup plus que ce que vous aurait couté une petite appli avec un vrai SGBD derrière :/
n°2121498
cognacboy
Posté le 09-01-2003 à 17:58:53  profilanswer
TIVOLI STORAGE MANAGER powaaaaaaaaaaa
Bon je vais imprimer cette discution pour mon patron on va voir ce qu'il en dit...........LOL
n°2124044
cognacboy
Posté le 10-01-2003 à 16:16:33  profilanswer
Bon ben les test sont fait:
SI je fais sur mon PC = 2min
Sur le PIII en reseaux = 8min
Sur le PIII avec les données en local = 8min
Je crois que les chifrre parlent d'eux meme, c vraimment un probleme de CPU
n°2124068
LightKyle
Posté le 10-01-2003 à 16:29:33  profilanswer
tout ce temps juste pour ouvrir la base ?
y'a pas ke le cpu en + y'a aussi la ram & le diske dur ki doit gratter comme un fou
n°2124088
thierryfl
Posté le 10-01-2003 à 16:39:05  profilanswer
j'ai une question bete, mais tu fais des compactages de ta base tous les combien?
en plus meme 2 mns pour une requete c pas bon. ya trop de boucles ou je ne sais quoi mais quand tu comptes le temps perdu, t'amortiras tres vite un vrai sgbd.
Message édité par thierryfl le 10-01-2003 à 16:40:50
n°2124121
cognacboy
Posté le 10-01-2003 à 16:49:57  profilanswer
Comme deja dit plus haut je n'y connait absolument rien en base de données et pour moi compactage ca veut pas dire grand chose.
Mais je vien de demander au gras qui s'en occupe et il le fait une fois par mois. (avant facturation)
 Page :   1  2
Page Précédente
Qq un connait un soft pour gerer 3 ecran autre que ultra mon?ou placer une sonde de tp sur un hard disk?
Problème installation de 2 cartes réseauxArchos Jukebox Multimedia avec hard disk >20giga ?
PRIMARY HARD DISK FAILED ???!!!! HELP!!!!!!!!Reboot HARD de PDA SONY
Mon PC me fait un écran bleu et redémarre pkoi ? Prob hard à mon avisOrdre de chargement des cartes réseaux.
J arrive a me servir de Nview!!y a po un otre prog pour gerer 2 ecran?Quel logiciel pour gerer sa RAM ?
Plus de sujets relatifs à : Comment ACCESS est gerer en hard et en reseaux????
