3142 connectés
  Le clear CMOS m'a tué....
n°2806839
Hadmp3
Posté le 02-11-2003 à 11:41:44  profilanswer
J'ai une abit IS7-E et je me suis dit comme j'ai de la ram Twinmos, autant la pousser. Donc j'ai mis le mode F1 et depuis plus de boot...
J'ai fait un clear CMOS et la j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai oublié de débrancher l'alim... Je réessaye et quand j'appuie sur le bouton pour faire démarrer mon pc, la led power s'allume 1/10éme de seconde et s'éteint : pas de boot.
Je vous en supplie aidez-moi parce que je viens de changer mon alim ya 3 jours (j'ai mis une fortron 350w avec ventilo 12cm) et mon pc a meme pas un mois... J'espére que j'ai pas tué la mobo.
Je vous remercie d'avance
n°2806854
Hadmp3
Posté le 02-11-2003 à 11:52:40  profilanswer
Vraiment personne pour m'aider?
n°2806869
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 02-11-2003 à 12:00:22  profilanswer
debranche le jus, appuie sur le bouton ON  pendant 2-3 secondes puis enleve la pile, fait contact avec un truc metallique conducteur (tournevis, cle, etc..) entre les 2 contacteurs du support de pile pendant 2-3 secondes, laisse comme ca sans rien faire pendant 5-10 minutes, remet la pile et essaye de redemarrer
n°2806941
Hadmp3
Posté le 02-11-2003 à 12:41:20  profilanswer
Merci beaucoup, je vais tenter ca...
n°2806991
Hadmp3
Posté le 02-11-2003 à 13:15:10  profilanswer
Jovial, merci de m'avoir sauvé la vie. Tout marche impeccablement... Respect.
Bon Dimanche et encore merci.
Hadrien
n°2806994
french_Kis​s
Universel
Posté le 02-11-2003 à 13:16:40  profilanswer
chapeau jovial :jap:
n°2807058
The Guilla​ume
Posté le 02-11-2003 à 13:53:53  profilanswer
Justement c quoi les 2 contacteurs du support de la pile ?
Je voulais savoir si le crochet retenant la pile était l'une des bornes de la pile ...
n°2808002
titouweb
Réfléchir Avant D'Agir
Posté le 02-11-2003 à 21:21:00  profilanswer
 :lol:  :lol:
n°2808290
The Guilla​ume
Posté le 03-11-2003 à 00:51:22  profilanswer
pov gars  :sarcastic:
n°2808427
Jovial
Posté le 03-11-2003 à 09:26:23  profilanswer
oui, il y a le petit crochet qui retient la pile, et la languette qui fait ressort
J'ai sauve facile 10 ou 20 cartes meres qui partaient a la benne
grace a cette technique  ;)
n°2808474
tiburs1
Posté le 03-11-2003 à 10:18:05  profilanswer
Merci pour l'info en tous cas :D
n°2809968
The Guilla​ume
Posté le 03-11-2003 à 23:20:08  profilanswer
C'est ennuyeux ca parce que j'ai cassé le crochet.
Avec du scotch ca a pas l'air de marcher super bien mais il me semblait que ca marchait de temps en temps (suis plus trés sur de moi)
Par contre j'ai pas compris comment t'as sauvé tes cartes meres ...
Merci en tout cas pour ta réponse
n°2810105
albator7k
200% cnam
Posté le 04-11-2003 à 00:04:43  profilanswer
il a relié le  + et le - des contacts du support de la pile, ça a réinitialisé le bios et recopier le bios de secours.
Il y a  aussi une méthode avec le clavier, alim débranché il faut appuyer sur une combinaison de 2 touches mais je me souviens plus lesquels c'est aussi efficace sans ouvrir le PC
L'expérience est une lanterne que l'on a accrochée dans le dos et qui n'éclaire que le chemin parcouru [:albator7k]
n°2810158
flclsd
Posté le 04-11-2003 à 00:27:28  profilanswer
ca marche pour toutes les cartes mere ca ?? genre apres un bug NF2
n°2813167
albator7k
200% cnam
Posté le 05-11-2003 à 18:45:22  profilanswer
à ma connaissance oui
n°2813232
hp_nar
HP-48 SX/GX power
Posté le 05-11-2003 à 19:08:57  profilanswer
c'est le clear CMOS qui remet le bios de secours. courcicuiter le suport de la pile ça sert juste à vider les condos.les diférent composant d'une mobo doivent etre allimenté dans un ordre précis. si ils activé quand le reste sallume la procédure de mdémarage ne peut pas se faire et à forciorie la procédure qui les éteins lors de l'extinction du pc non plus. tu cous ta mobo reste bloquées.
quand tu concircuite tu fout tous les condos à genoux et ça repart tout éteint. c'est pour ça que tu te retrouve la plupart du temp avec un invalid CMOS au lieu d'avoire directe le bios d'origine. mais certaine mobo font cette opération automatiquement sans signaler l'érreure.
Message édité par hp_nar le 05-11-2003 à 19:12:52
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
n°2826205
The Guilla​ume
Posté le 13-11-2003 à 22:42:31  profilanswer
Heu t sur ? parce que je viens de démarrer le pc dont le crochet est cassé (remplacé par du scotch) et il avait bien enregistré les params du bios (ca faisait 3 semaines que je l'avais pas démarré).
Par contre, s'il n'a pas démarré pendant +sieurs mois, il faut tout rerégler ...
n°2854321
albator7k
200% cnam
Posté le 29-11-2003 à 13:31:36  profilanswer
C'est pas le clear cmos qui m'a tué mais de changer un CD-ROM.
C'est sur une vielle asus TX97-E AT je redémarre et là horreur ça boot plus :cry: les 3 diodes du clavier clignotent mais après je peux appuyer tant que je veux ça s'allume plus et l'écran reste en veille. Je vire la RAM ça beep bien, j'ai fais un clear cmos sans succès, relié les 2 pattes du connecteur de la pile sans succès, testé les autres composants qui sont OK par contre la mobo est morte :cry: le bios s'est vidé :L
Perdre une asus ça me fais chier, quelqu'un aurait une solution à part la reprogrammer sur un apareil :??:
n°2876548
virtualseb
UGCT, du potentiel à la gloire
Posté le 12-12-2003 à 21:19:42  profilanswer
J'ai fait un clear CMOS et la j'ai fait n'importe quoi parce que j'ai oublié de débrancher l'alim... Je réessaye et quand j'appuie sur le bouton pour faire démarrer mon pc, la led power s'allume 1/10éme de seconde et s'éteint : pas de boot.Je vous en supplie aidez-moi parce que je viens de changer mon alim ya 3 jours (j'ai mis une fortron 350w avec ventilo 12cm) et mon pc a meme pas un mois... J'espére que j'ai pas tué la mobo.
J'ai le même problème avec une gigabyte 7ixe4...j'ai fait ce ke jovial a dit mais ça ne marche pas ! De plus le chipset devient brulant en kelkes secondes  :sweat: A votre avis c'est mort ? (je pense ke oui perso  :cry: )
n°2876925
albator7k
200% cnam
Posté le 13-12-2003 à 02:04:02  profilanswer
chipset brulant c'est à dire 80° :??:
n°2877625
virtualseb
Posté le 13-12-2003 à 16:49:34  profilanswer
style ça fait fondre du plastique...
n°2877758
george abi​tbol
Monde 2 merde
Posté le 13-12-2003 à 18:47:46  profilanswer
:lol:  :lol:  :lol:
n°2877839
virtualseb
Posté le 13-12-2003 à 19:18:34  profilanswer
ba oui...j'avais mis la cm sur un sac plastique (ceux dans lesquels sont rangés les pièces style cm, cg...) et le sac s'est carrément soudé sous le chipset  :D
n°2921826
titouweb
Posté le 04-01-2004 à 17:53:19  profilanswer
remise sous blister... :p
Clear CMOS... ou? comment?probleme de demarage + aucun affichage apres un clear cmos
comment faire un clear cmos sur une abit nf7-s ?plantage, puis redémarrage impossible sans un Clear CMOS (p4p800)
MSI KT3 Ultra ARU: Clear CMOS système allumé: Aie!Clear CMOS fatal ?
Clear cmos a7n8xClear CMOS sur une carte jumperless :(
a7n8x veut plus booter apres clear cmosclear cmos kesako?
Plus de sujets relatifs à : Le clear CMOS m'a tué....
