2254 connectés
  Clear CMOS fatal ?
Clear CMOS fatal ?
n°2629631
epo03
Posté le 29-07-2003 à 19:49:51  profilanswer
Suivant les conseils d'un collègue (qu'il aille en enfer :))) j'ai donc fais un clear CMOS sur ma carte A7S333. Depuis plus d'affichage ; avez vous des idées ?
n°2629638
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 29-07-2003 à 19:51:24  profilanswer
Tu l'as remis dans sa position d'origine ?
 :whistle:
n°2629651
epo03
Posté le 29-07-2003 à 19:53:50  profilanswer
Oui j'ai remis le jumper dans sa position d'origine comme décrit sur la doc d'Asus.
n°2629668
jean pierr​e
Posté le 29-07-2003 à 19:59:04  profilanswer
le jumpers cler cmos est il loin de la cg.
n°2629672
epo03
Posté le 29-07-2003 à 20:01:45  profilanswer
On va dire 6 cm environ
n°2629787
Julien31
Posté le 29-07-2003 à 20:53:50  profilanswer
Fo eteindre l'alim quand on fait ca.
Sur mon manuel de mobo (abit) y'a ecrit de couper l'alim, ou il peut y avoir des dysfonctionnements du systeme...
n°2629830
Alkor2001
Posté le 29-07-2003 à 21:09:33  profilanswer
Y a aucun risque à faire un Clear CMOS, ton collègue avait raison...  :sweat:
T'es certain d'avoir bien tout fait comme il faut?
n°2629838
Zeboss
Posté le 29-07-2003 à 21:12:16  profilanswer
il y aurait pas une CG integré ? si oui essaye de mettre l'ecran dessus
n°2629854
epo03
Posté le 29-07-2003 à 21:17:16  profilanswer
Il me semble avoir tout bien fait comme le préconisait Asus : éteindre le PC, débrancher le cordon d'alim, enlever la pile, mettre le jumper sur la position 1/2, attendre qqs secondes, remettre le jumper sur la position 2/3, remettre la pile, redémarrer le PC et depuis ... plus d'affichage
Pour répondre à Zeboss non il n'y a pas de CG intégrée.
n°2629862
Garfield
Where man gathers, evil grows.
Posté le 29-07-2003 à 21:18:56  profilanswer
Tu as un bip système au boot quand même ou pas ?
Essayes de mettre une carte graphique pci.
n°2629872
epo03
Posté le 29-07-2003 à 21:21:35  profilanswer
Non pas de bip, rien
Bonne idée je vais essayer une CG PCI (mais il faut que je me déconnecte de ce PC).
n°2629875
Garfield
Posté le 29-07-2003 à 21:22:51  profilanswer
Oui, il vaut mieux... :D
n°2629988
epo03
Posté le 29-07-2003 à 22:10:16  profilanswer
Bravo à tous (mais surtout à Garfield) pour vos idées ; avec une CG PCI c'est OK, j'ai remis ma carte AGP c'est OK (va comprendre).
Bon j'en profite pour vous expliquer le début de l'histoire : sur cette carte mère A7S333 il y a théoriquement une carte son intégrée mais impossible de la faire fonctionner. J'ai installé les drivers fournis par Asus, j'arrive en fin d'installation à un écran avec un choix de config (2, 4 ou 5 canaux) et il n'y a qu'un bouton 'Exit', pas de bouton de validation. Du coup ben j'ai l'impression que l'installation n'est pas complète et je n'ai pas de son. Quelqu'un connait cette foutue carte mère ?
n°2630024
rita hirsc​h
Posté le 29-07-2003 à 22:24:40  profilanswer
pour les cartes intégrées, 99% du temps des simple driver pour AC'97 fonctionne.ce sont des pilotes génériques. tu les trouveraz sont soucis
n°2630473
phosphorus​68
Pseudo à n°
Posté le 30-07-2003 à 06:26:00  profilanswer
faut enlever la carte son en PCI avant d'activer l'AC97 intégré ou pas? J'ai jamais essayé l'un des 2 cas en fait  :D
n°3380304
Cydrec
Posté le 31-07-2004 à 23:08:59  profilanswer
up
n°3380312
Slyde
Lizard of the Coast
Posté le 31-07-2004 à 23:11:57  profilanswer
ça doit être un chip CMI genre 9738 ou 9739 ou du bon vieux SiS 7012/7018. Va prendre le dernier pilote chez Asus, et installe ça quoi [:spamafote]
n°5010070
2fear
Posté le 24-08-2006 à 14:50:10  profilanswer
Salut, je me permets de remonter ce topic parce que j'ai exactement le même problème actuellement sur ma machine, à ceci près (et c'est un détail non négligeable), que la solution qui a été précédemment proposée ne fonctionne pas pour moi :(
Même en mettant une carte graphique en PCI, je n'ai aucun affichage.
Pour info, j'ai ce problème sur une ASUS P4P8X.
Avant le clear CMOS, j'avais déjà des problèmes récurrents d'affichage au démarrage, mais c'était pas systématique. Par contre, la carte bipait, comme d'habitude. Là, je n'ai plus aucun bip au démarrage, sauf quand j'enlève les barrettes mémoire (j'ai fait ce test pour vérifier qu'elle était encore capable de biper :p).
Je ne vois vraiment pas d'où provient ce problème, est-il possible que ma carte était déjà à l'article de la mort, et que je l'aie achevée avec le clear CMOS ?
Si quelqu'un peut m'aider ce serait pas de refus, parce que là je sais vraiment plus quoi faire (à part racheter une carte mère, mais je ne sais meme pas si la mienne est morte, j'ai pas moyen de le vérifier...)
Merci d'avance ;)
n°5017188
2fear
Posté le 27-08-2006 à 17:49:47  profilanswer
up
n°5017225
jean pierr​e
Posté le 27-08-2006 à 18:02:35  profilanswer
Merci d'avance ;)
pourrait tu donner le reste de la config, alim marque puissance, dd, lecteur cd/dvd
n°5017471
2fear
Posté le 27-08-2006 à 19:27:25  profilanswer
Ouep ^^
Pour l'alim, c'est une LiteOn 350W (ca vient pas de la, j'ai testé avec une autre alim qui fonctionne bien)
Le DD est un Maxtor DiamondMax Plus 10 de 300 Go.
Pour le lecteur CD, c'est un vieux graveur Hitachi-LG (j'viens de l'apprendre en regardant...)
n°5018556
2fear
Posté le 28-08-2006 à 11:28:24  profilanswer
up
  Clear CMOS fatal ?
cmos checksum errorProblème de CMOS sur Ek7s5a
Clear cmos a7n8xNormal ou Clear Type ?
Clear CMOS sur une carte jumperless :(Chassis intruded ! Fatal error... System Halted. => Help avec p4p800!!
NF7-S cmos checksum error : ... bios defaultelle est où la pile ? il est où le jumper CMOS ?
Plus de sujets relatifs à : Clear CMOS fatal ?
