3249 connectés
  clear cmos à chaque démarrage
n°8923595
eminem64
Posté le 04-11-2013 à 09:26:43  profilanswer
bonjour je reviens vous demander de l'aide.
mon souci est que à chaque démarrage de mon pc je n'ai pas l'ecran qui s'allume mais le pc lui ; il s'allume j'entends le son de windows en fond...
 il reste en veille je suis obliger de faire un clear cmos à chaque fois que je démarre.
Pourtant dans mon bios je ne touche rien du tout  :cry:
j'ai le bios à jour avec le 4403.
donc s'y vous avez une idée je suis preneur cdt ben
Ma config :  gtx 690 .
carte mere : asus rampage 4 formula
Processeur : i7 3930k
Ram : 16go gskill
Dd :velociraptor Ssd Intel 520 . Ssd ocz vertex
Boîtier :  cosmos 2
Alimentation : seasonic 650w
Carte son :   phoebus asus xonar phoebus
Écran Samsung
( j'avais fais un precedent topic si sa peux vous aidez)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2062_1.htm
n°8923604
moonkeyy
Posté le 04-11-2013 à 09:32:36  profilanswer
Bonjour a tu de l'image a l'ecran? OU tu a juste le sons de windows.
essaye de changer de port dvi ou hdmi.
Ou simplement ta carte mère utilise le cpu comme carte graphique dédier et  envoi l'affichage sur sa propre sorti video, et non pas sur ton GPU.
Essaye de branche ton ecran sur la sorti de ta carte mère et pas de ton GPU.
n°8923608
eminem64
Posté le 04-11-2013 à 09:39:05  profilanswer
ok nn j'ai l'ecran en veille et sans image... ecran noir .. ce que tu me dis monkey ces pas bete du tout ma carte graphique a trois ports dvi...
je vais essayer sur la carte j'ai essayer de trouver ou booter ma cm sur mon bios helas je n'ai pas trouver dans ce foutu bios ...
n°8923612
eminem64
Posté le 04-11-2013 à 09:40:00  profilanswer
je n'ai pas de sortie video sur ma cm....
n°8923614
kik-
Posté le 04-11-2013 à 09:41:54  profilanswer
Essaye peut-être de désactiver dans le BIOS la carte graphique intégrée au CPU pour forcer l'affichage via la GTX 690.
Sinon essaye les autres sorties vidéos de la GTX, ou avec d'autres câbles...
n°8923615
moonkeyy
Posté le 04-11-2013 à 09:45:28  profilanswer
Ben en fait je sais pas du tout si ton cpu a une carte graphique dédier je ne croit pas. Donc c'est un peux faux se que je tes dis avant.
Sur les carte mère asus c'est la touche effacer pour rentrer dans le bios ''DEL''. En fait je pensais que ton bios forcer l'affichage sur ta carte graphique dédier mais je c'est pas du tout si tu en na une ^^. Aucune expérience sur les i7 dsl mais sur les carte ASUS je peux t'aider.
n°8923617
moonkeyy
Posté le 04-11-2013 à 09:47:47  profilanswer
Donc tu n'a pas de carte dédier sur le processeur c'est bizarre quand même que ton écran n'affiche rien. Mais sa mes déjà arriver que la carte graphique envoi le signal sur un autre port essaye le HDMI allume ton pc et essaye les autre port même HDMI.
n°8923638
eminem64
Posté le 04-11-2013 à 10:09:42  profilanswer
ok oui je n'ai pas de partie graphique dans le processeur..
j'ai essayer de fois sa marche en débranchant ma prise dvi et la branchant sur un autre ports et des fois sa marche pas tout court...
la dernière fois aussi j'ai entendu( le son de windows quand tu mets une cle usb ) sa a désactiver ma carte graphique et sa ma mis les gros icones comme si il n' y avait pas de carte graphique...
aujourd’hui je vais allez acheter un nouveau cable avec adaptateur hdmi...
n°8923640
moonkeyy
Posté le 04-11-2013 à 10:13:08  profilanswer
Je ne pense pas que sa vienne de la a tu tes pilote a jour( de la carte graphique)? Donc le pc fonctionne et tu a réussi a avoir une image? Donc le problème et regler?
n°8923645
eminem64
Posté le 04-11-2013 à 10:20:16  profilanswer
oui le probleme et regler mais a chaque demarrage ces le meme soucis....
n°8923651
moonkeyy
Posté le 04-11-2013 à 10:24:59  profilanswer
Comment sa tu na plus d'image? tes pilote sont a jour?
n°8923806
eminem64
Posté le 04-11-2013 à 13:07:35  profilanswer
nn j'ai lecran en noir jusqu'a ce que windows arrive sur mon bureau et sur mon bureau ces pareille ecran noir j'ai l'alimentation de mon ecran qui me dis qu'il est en veille et il faut que je debranche ma prise dvi sur ma cg et la changer de port pour que sa marche et encore des fois il faut que je redemmarre un bon paquet de fois ...
n°8923807
eminem64
Posté le 04-11-2013 à 13:07:56  profilanswer
oui mes pilotes de cg sont a jour
n°8925116
kik-
Posté le 05-11-2013 à 10:47:19  profilanswer
Tu peux essayer de contacter le vendeur de ta carte graphique et de ta carte mère en leur décrivant ton problème. Si c'est un problème hardware ils sauront l'identifier.
n°8927865
eminem64
Posté le 07-11-2013 à 10:36:18  profilanswer
ces ce que j'ai fait et la meilleur
ces que sa remarche  j'ai changer le cable avec la prise dvi et la tous fonctionne :) merci encore a vous ;)
Sapphire HD 7870 bloque au démarrage sur config neuveBip démarrage ordinateur
Pb d'instal DD"checking for Atapi driver" au démarrage de l'ordinateurAucun affichage au démarrage
Comment faire un clear cmos sur un asus maximus III formulaEcran noir au demarrage du pc - obliger de faire un Clear Cmos du Bios
clear cmos a chaque demarrageclear cmos, ca vous met aussi ca au demarrage svp?
Démarrage au jumper clear cmos...Clear CMOS obligatoire à chaque démarrage = gros pb !!!!
Plus de sujets relatifs à : clear cmos à chaque démarrage
