4165 connectés
  clear cmos au demarrage pc
n°10336544
pringles
Posté le 03-03-2018 à 16:51:52  profilanswer
Bonjour !
Je possède la carte mere gigabyte z170-HD3 DDR3 couple a un i7 6700k et 16go de ram 2x8 DDR3 PNY 1866.
Mon probleme c'est que parfois quand j'allume mon pc le bios se met a zero (clear cmos) et il affiche les paramétrés a choisir bref je dois choisir le profil sauvegarde dans bios et sauvegarder, le pc repart sans problème ensuite.
Ce comportement est aleatoire. J'ai deja changer la batterie sauvegarde bios mais c'est pareil.
Bios F21c j'ai essayer de downgrader le bios c'est pareil a chaque fois.
Je me demande si je devrai pas changer de carte mère et ram (plus gigabyte) parce que la je ne vois aucune solution....
Merci de votre aide.
Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm
n°10336547
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 03-03-2018 à 17:00:23  profilanswer
Un problème de batterie peut en cacher un autre.
Prends la tension au niveau de ta nouvelle pile pour voir.
n°10336551
pringles
Posté le 03-03-2018 à 17:10:55  profilanswer
deja fait la pile est bonne... merci
n°10336657
kabyll
Posté le 03-03-2018 à 20:48:36  profilanswer
Tu peux essayer de desactiver le fast boot, j'ai eu ca avec deux cm GA.
Ps: qd y'a une lettre apres le numero de bios chez GA c'est pas les bios beta?
n°10336720
pringles
Posté le 03-03-2018 à 23:14:24  profilanswer
justement fast boot est désactive depuis toujours non c'est pas des bios beta mais a partir de f20 ils ont complétement changer le bios au niveau graphique et on dirait que a partir de ce moment ca merdouille. Merci
n°10336804
pringles
Posté le 04-03-2018 à 11:55:28  profilanswer
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/04/mini_180304120036272758.jpg
n°10336835
kabyll
Posté le 04-03-2018 à 12:46:56  profilanswer
j'avais pareil,
suffisait de rentrer ds le bios, rien changer et quitter/reboot et ca marchait
chez moi c'etait le fast boot, ms si tu l'as viré... je sais pas trop
n°10336859
pringles
Posté le 04-03-2018 à 14:06:35  profilanswer
ben je rentre dans le bios mais tout est mis par defaut du coup je suis oblige de charger le profil sauvegarde heureusement qu'il y en a des profil.
n°10336908
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 04-03-2018 à 16:25:38  profilanswer
A tout hasard ya pas un cavalier qui est sur CLRTC sur ta CM?
n°10336910
orion
Posté le 04-03-2018 à 16:33:08  profilanswer
c'est pas tellement un cmos mais un probleme de boot..
tu as pas activer le profil XMP ou ouverclocké ta ram ?
ACHÈTE VOS CARTES MÈRES HS, C'EST ICI : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°10336930
pringles
Posté le 04-03-2018 à 17:06:04  profilanswer
non cavalier ok .
XMP active mais ram pas overclocke.
n°10336931
orion
Posté le 04-03-2018 à 17:06:24  profilanswer
désactive le XMP et test
n°10337006
Dylan1992
The best is Ryzen
Posté le 04-03-2018 à 19:13:03  profilanswer
Perso en XMP j ai du mettre le voltage de la RAM en manuel et à 1.5 (DDR3) sinon ça bootais pas.
n°10338287
pringles
Posté le 07-03-2018 à 20:30:53  profilanswer
Bon pour ceux qui ont suivi le dossier j'ai réussi a corriger le bug. Enfaite sur ce genre de carte mère il faut apparemment absolument mettre des paramètres mémoire en manuel. Xmp activé du coup je n'ai plus de problème avec bios. Cependant j'ai décidé de me séparer de la carte mère et de la ram a contre coeur j'aurai preferer la garder mais je dois rembourser une partie de matos neuf. Je met en vente passage chez msi chipset z270 et ddr4.
http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/07/mini_180307083919196088.jpg
Message édité par pringles le 07-03-2018 à 20:33:41
Fréquence CPU différente à chaque démarrageAucun bip au démarrage, nouvelle carte mère
Démarrage impossible sans Clear CMOSclear cmos à chaque démarrage
Comment faire un clear cmos sur un asus maximus III formulaEcran noir au demarrage du pc - obliger de faire un Clear Cmos du Bios
clear cmos a chaque demarrageclear cmos, ca vous met aussi ca au demarrage svp?
Démarrage au jumper clear cmos...Clear CMOS obligatoire à chaque démarrage = gros pb !!!!
Plus de sujets relatifs à : clear cmos au demarrage pc
