4284 connectés
  Chip IT8718F à 80°c kesako
n°9036621
jumpy14
Posté le 30-01-2014 à 22:58:37  profilanswer
Bonsoir
Sur Speedfan j'ai le chip IT8718F  (Sample 82C) Bus ISA  $228
qui monte a 80 °C alors que je ne fais sur le PC
ca m'inquiete et ne comprend vraiment pas a quoi cela correspond
merci de votre aide
n°9036626
franky27
Posté le 30-01-2014 à 23:07:36  profilanswer
salut
envoie une photos et plus de précision sur ta config, mais "chip" veut peut être dire "chipset".
n°9036687
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 30-01-2014 à 23:55:29  profilanswer
Bonsoir,
Le 'chip' IT8718F est un composant électonique du fabricant ITE (http://www.ite.com.tw/EN/products_ [...] =3&ID=5,68).
Il sert à monitorer les sondes de température et ventilateurs (entre autre).
Le température de 80°C peut être celle venant d'une sonde proche des VRMS, composants chargés d'alimenter le CPU (entre autre).
Et si c'est le cas, rien d'alarmant pour des VRMs.
En revanche, le problème c'est que Speedfan fait très souvent des erreurs de lecture de ces sondes. Donc ce '80°C' peut très bien venir d'une autre sonde mais la valeur capturée est totalement fausse.
Je conseillerai plutôt HWInfo (http://www.hwinfo.com/) comme logiciel pour la lecture des sondes car mises à jour fréquentes. Et si encore un doute avec ce soft, alors aller dans la page Bios de la carte mère qui a surement une page dédiée au monitoring (températures et vitesse de ventilateurs) qui, elle, doit relever les bonnes valeurs. Surtout que tu précises avoir cette valeur de 80°C quand le PC ne fait rien.
En tout cas, ce n'est pas le chip IT8718F qui est à 80°C mais une valeur provenant d'une sonde pilotée par le IT8718F.
Message édité par wgromit le 30-01-2014 à 23:59:29
n°9036882
jumpy14
Posté le 31-01-2014 à 09:58:04  profilanswer
merci de ton aide
je vais en effet verifier dans le bios
Je ne vois pas d'ou peut venir cette temp en plus
car j'ai bien les temperatures des cores/CPU/DD/GPU il ne reste plus grand chose dc ^^
HW me donne la mm info
n°9038107
wgromit
Posté le 31-01-2014 à 22:34:19  profilanswer
jumpy14 a écrit :
merci de ton aide
Si. Il reste la sonde des VRMS.
Composants qui se trouvent autour du CPU, souvent sous un radiateur car ce sont justement, les composants qui chauffent le plus.
http://www.overclock.net/content/type/61/id/1358946/width/350/height/700/flags/LL
Carrés jaunes sur la photo.
Mais 80°C pour des VRMs c'est encore correct.
Après il faut voir ce que ça donne en charge.
Car il ne faudrait pas trop dépasser les 100°C quand même, du moins sur une longue période car cela fera diminuer leur durée de vie.
Ces composants VRM sont TRES importants (on les néglige trop souvent, notamment leur refroidissement).
Car ce sont eux qui fournissent le courant au CPU et RAM.
Et ils garantissent très souvent la stabilité de l'ensemble.
Message édité par wgromit le 31-01-2014 à 22:37:11
Attention aux chip de carte mère pour SSD SATA3 [Bench HDD/SDD RAID0]Carte son au lieu du chip intégré ?
Ajout Carte son sur Asus P5E, késakoChip cramé sur ma carte mère
[Utopie] Un ordinateur complet sur une chip ?[Aide] CG non reconnu //Comment désactiver le chip VGA
Chip graphique ION + Cate ATI6450 : possible ?Intel Rapid Storage & MEI/MEC... Késako et pourquoi ?
Un crossfire (eh oui pas un SLI) possible sur une P5N-D (chip nvidia)?carte mere kesako
Plus de sujets relatifs à : Chip IT8718F à 80°c kesako
