4625 connectés
  Chauffe processeur. Cause non trouvée.
n°6539986
spiritpent​ax
Posté le 13-08-2008 à 19:07:47  profilanswer
J'ai un ami dont le processeur AMD 64 X2 4400 chauffe plus que de raisons. Lors de l'utilisation d'un jeu le PC s'arrête au bout d'un moment, entre 10 et 20 mn. Après vérification et test, la température du proco augmente (on est arrivé jusqu'à 100 et on s'est arrêté )et le PC se met en sécurité.
Les manips que nous avons effectué:
- Changement de la pâte thermique. Il semblerait que la température monte moins vite, mais résultat idem, le chaleur monte jusqu'à extinction du PC
- nettoyage du ventilo: rien
- essaie avec une autre alim. Pareil, çà monte, çà monte...
Du coup je donne ma langue au chat. Sachant que apparemment le PC a eu un gros coup de chauffe avant que cela arrive. Un carton avait obstrué la sortie d'aération du ventilo. IL y a peut être un lien. J'ai beau avoir écumé la plupart des forums, j'ai pas trouvé. Alors vous êtes mon dernier espoir  :sarcastic:
Merci d'avance
n°6540000
corbeaux
Posté le 13-08-2008 à 19:15:43  profilanswer
pareille !
 le cpu est un Processeur Athlon 64 X2 5000+ EE, 65 W en Socket AM2 il lui fallait environ 12mm en moyenne pour monter en température et ce couper .
j'en ai eu marre de pas trouver je l'ai renvoyer .
n°6541789
spiritpent​ax
Posté le 14-08-2008 à 19:29:28  profilanswer
C'est à peu près le temps qu'il met avant de se couper. Penses tu qu'il soit possible que cela vienne de la carte mère? C'est une gygabite mais entrée de gamme.
Tu as remplacé que le processeur?
cordialement
Message édité par spiritpentax le 14-08-2008 à 19:30:35
n°6541817
sentryman
Laton Raveur
Posté le 14-08-2008 à 19:40:38  profilanswer
chauffe c'est à dire tu as des chiffres ?
n°6541821
mic_12
Posté le 14-08-2008 à 19:42:04  profilanswer
100° il a marqué :)
n°6542762
spiritpent​ax
Posté le 15-08-2008 à 12:32:22  profilanswer
100° parce qu'on arrête le bench avant ou parce que le pc se met tout seul en sécurité. Pour info les test sont fait avec le bench d'everest et celui OCCT. Il y a une chose qui me parait curieuse, dans le test d'everest, il n'affiche d'un seul cœur alors que le même test fait sur mon PC avec le même processeur me donne la possibilité de choisir entre les cœurs. Le PC de mon pote semble ne pas reconnaitre le double coeur??
J'ai l'impression qu'il ne lui reste plus qu'à changer le pc..
Message édité par spiritpentax le 15-08-2008 à 12:32:57
n°6543612
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 15-08-2008 à 22:23:55  profilanswer
Hello, je n en suis absolument pas certain, je dirai plutot ,rad mal monter, trop de pate thermique, en tout cas cela ne peut tenir qu a cela, un proc actuel a une protection thermique donc soit il fonctionne soit il est mort........un proc chauffe ( certain plus que d autres ) mais un bon ventirad bien mis en place, avec juste ce qu il faut en pate, en vient a bout.....
n°6543657
pas de bol
Posté le 15-08-2008 à 23:04:23  profilanswer
Quelle est la tension appliquée au processeur ? 2V ?
+1 pour chriskenoby
n°6545338
spiritpent​ax
Posté le 17-08-2008 à 11:45:59  profilanswer
Pourtant, j'ai démonté le ventirad, j'ai enlevé la pate, nettoyé tout cela proprement. j'ai remis un peu de pâte (juste ce qu'il faut), j'ai remonté tout cela. Le montage me semble correct. Le ventirad est celui d'origine livré avec le proço. Est ce que le fait de ne pas clipser le ventirad sur le bon coté peu avoir des conséquences?
Merci pour tout
n°6545345
chriskenob​y
Posté le 17-08-2008 à 11:53:47  profilanswer
c est vrai que le rad d intel, est un peut chiader a monter, il faut bien enfoncer les ergots jusqu au clic....
n°6545547
spiritpent​ax
Posté le 17-08-2008 à 14:00:45  profilanswer
heuu c'est pas de l'intel c'est de l'AMD
n°6545965
chriskenob​y
Posté le 17-08-2008 à 17:53:26  profilanswer
:whistle:
n°6546023
wanou85
Posté le 17-08-2008 à 18:23:38  profilanswer
Oui les ventirads d'origine sont limites, mais il ne devrait pas surchauffer à ce point.
Peut être que le proco est mourant ou l'alim ou la carte mère...
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
n°6546030
jean pierr​e
Posté le 17-08-2008 à 18:25:39  profilanswer
Bonsoir,
parmis les petite choses peut etre à faire, si ca n'a pas ete fait, ouvrir le boitier pc en marche et voir au bout de combien de temps il se met en securité.
Comme suggerer plus haut, voir le voltage dans le bios et le mettre en manel si possible et à la bonne valeur
Pour la pate thermique suivre le lien
n°6548080
spiritpent​ax
Posté le 18-08-2008 à 19:44:02  profilanswer
Merci pour vos conseils. C'est vraiment sympa. De mémoire, boitier ouvert, il me semble que ca grimper un poil moins vite. Ca grimpait beaucoup moins après avoir remis de la pâte, mais ça continue de monter, plus lentement, mais ça monte jusqu'à l'extinction du PC.
J'ai déja entendue dire que cela pouvait venir de la carte mère. Le chipset serait en cause? je vais vérifier les voltages. Est ce que quelqu'un a une idée des valeurs normales?
Merci encore
n°6549303
spiritpent​ax
Posté le 19-08-2008 à 13:34:42  profilanswer
Bon j'ai comparé son processeur (4400x2)avec le mien (4200x2) à l'aide d'everest. Les températures sont assez différentes. Celle du core semble correcte par contre je trouve que la température de sa carte mère relativement haute, entre 55 et 60° quand la mienne est environ à 32°.
Par ailleurs je ne comprends pas pourquoi le test de stabilité d'everest n'affiche pour lui qu'un seul CPU alors que mmoi j'ai CPU + core1 + core2.
Existe-t-il des processeur E6400 non overclockable?Besoin d'aide urgent Bios et Processeur
Quel processeur choisir après un Q6600 ?Quel processeur pour une config home-cine/montage video ???
Changement de processeur LGA775Quel processeur ?
cpu chauffe !conseil processeur socket AM2
PC qui freeze à cause d'une carte pci wifi
Plus de sujets relatifs à : Chauffe processeur. Cause non trouvée.
