3691 connectés
  ca chauffe comprend pas
n°2455082
cresus18
Posté le 19-05-2003 à 16:56:27  profilanswer
bonjour tt le monde,
problem depuis une semaine : pc ki chauf tro avec
MSI KT4V + 1800XP (c 1 kit grosbill)
temperature monte a 70° et se stabilise.
je lance 1 application ki bouf un peu de memoire : paf plus rien
jredemar : 3bip longs + ecran noir, jdoi atendr ke ca refroidiss
on m'a deja dit de verifier ventirad : cest ok sûr
avez vous une idee ?
sinon c koi les temperatur normale ?
n°2455126
massilliam​an
pffffffff............
Posté le 19-05-2003 à 17:15:55  profilanswer
- reverifie que ton rad et bien en contact avec ton proco
- met de la pate thermique as3
- regarde si ta pas une option dans ton bios qui coupe tout a une certaine temperature.
- flash ton bios la sonde et peut etre foireuse (mal étalonnée).
- ventile mieux ton boitier, ta temp system elle est a combien ?
c clair 70°c,  c trop chaud surtout en idle
@++, le massilliaman
n°2455131
jean pierr​e
Posté le 19-05-2003 à 17:16:55  profilanswer
Bonjour 70° effectivement ca commence à etre chaud, petit cure amincisente serait pas mal disons 20° de - c'est pas mal.  :)  ;)
Jean Pierre
n°2455156
graou
Posté le 19-05-2003 à 17:25:18  profilanswer
Pour vérifier que tu es à 70, tu peux toucher le radiateur de ton proc, il doit etre brulent... Si c'est pas la cas c'est que ta sonde ne marche pas.
n°2455158
cresus18
Posté le 19-05-2003 à 17:25:56  profilanswer
en fait ma tour est ouverte et jai meme retiré l'alim de l'interieur de la tour, le proc est vraiment libre ya rien autour pour le gener.
pour mon rad, jai bien suivi le modele (c du cooler master)
jai posé la pate sur le rad puis le tou sur le proc.
jai pa l'habitude de ca mais ca me semble bien monté comme cest indiqué
n°2455164
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 19-05-2003 à 17:27:50  profilanswer
Are you nuts? [:wam]
t'as mis quoi comme quantité de pate?
à mon avis recommence en mettant la pate sur le core du proc et pas sur le rad. :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2455168
graou
Posté le 19-05-2003 à 17:29:36  profilanswer
n°2455171
cresus18
Posté le 19-05-2003 à 17:30:15  profilanswer
en fait jai pa vraimen besoin de toucher le rad, kan la tour est fermee avec l'alim hor de la tour le boitier est vraimen chaud, voir + ke tiede
n°2455176
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 19-05-2003 à 17:32:39  profilanswer
Pour l'application de la pâte thermique, il faut mettre UN FILM FIN DE PÂTE THERMIQUE SUR LE CORE et poa ailleurs.
Quand ya trop de pâte thermique, au lieu de conduire les calories du proc vers le radiateur, celle ci agit alors comme isolant !
Message édité par TNZ le 19-05-2003 à 17:33:09
n°2455186
cresus18
Posté le 19-05-2003 à 17:36:23  profilanswer
et bien je vou remerci pour ces reponses je vais tacher de le faire au plu vite, si jamai vous avez d'otres suggestions faites le moi savoir et merci encor
n°2455192
cresus18
Posté le 19-05-2003 à 17:40:21  profilanswer
o fait le CORE, c'est koi ?
le peti carré sur le proc ?
n°2455197
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 19-05-2003 à 17:41:40  profilanswer
Ba si ton Rad est bien cho, ca devrait pas etre un probleme de Pate, regarde a combien tourne ton Ventilateur de CPU
n°2455200
Z_cool
Posté le 19-05-2003 à 17:42:04  profilanswer
vi
n°2455207
TNZ
Posté le 19-05-2003 à 17:44:06  profilanswer
Wouaip, celui du milieu qui est plus haut que les autres qui, eux sont tout petits et sur lesquels il ne faut absolument pas mettre de pâte thermique. :heink:
n°2455213
Aurelien62​fr
Posté le 19-05-2003 à 17:44:32  profilanswer
bah j'ai remarquer que si ton ventilo c un taisol le ventilo et po tjour bine monter pour ce type de CM.
J'explique il y a un sens pour mettre le radiateur, pb le cable et trop court quand on le met dna sle obn sens donc on a tendance a po faire gaf et a la mettre dans l'autre sens et la po bien car regarde sous le radiateur c po plat y a une petit marche juste pour passer sur le truc du socket avec ecrit Socket a. Donc on device le ventilo on retourne le rad et on le remet, voila je pense que c sa ton pb
n°2455236
cresus18
Posté le 19-05-2003 à 17:50:37  profilanswer
avec "pc alert 4", jvoi ke le ventilo tourn a 4470 rpm
en plus dessu ya le soft "cooler xp" ke je mets en route sans faire vraiment effet
n°2455248
TNZ
Posté le 19-05-2003 à 17:53:05  profilanswer
En clair, est ce que la découpe du radiateur épouse la forme du socket ? (en regardant sur le côté) ?
n°2455249
jc the gre​at
Posté le 19-05-2003 à 17:53:22  profilanswer
n°2455270
cresus18
Posté le 19-05-2003 à 18:00:24  profilanswer
mon ventilo c un ajigo (drop in the box)
le cable est suffisemen long pour le mettre dans les 2 sens
pour la pate thermik, yavai une sorte de pochoir en plastik transparent qui se colai sur le rad pour appliker la pate corectemen, jlai retiré bien sur mais l'espace de l'application prévu pour mettre la pate etai + grand ke le core
c bizar
n°2455276
Aurelien62​fr
Posté le 19-05-2003 à 18:03:03  profilanswer
en faite ce truc c plutto de la patte thermique deja mise dessus je crois, donc fallait po en remettre par dessus
n°2455285
cresus18
Posté le 19-05-2003 à 18:05:20  profilanswer
ben c'etait un kit evolution tout etait ensemble quan je l'ai acheté
sinon oui la découpe du radiateur épouse la forme du socket
n°2455292
cresus18
Posté le 19-05-2003 à 18:07:53  profilanswer
nan cetai pas de la pate , jai bien netoyé celle k'il y avai deja avan de bien en remetr
n°2455302
cresus18
Posté le 19-05-2003 à 18:12:26  profilanswer
en fait si le fait de mettre trop de pate isole le proc du rad au lieu de mieu dissiper la chaleur je vais verifier mais cest possibl ke jen ai mis de tro
sinon ca risk pa de cramer a force de s'eteindr otomatikmen a cause de la chaleur ?
n°2455318
Julien31
Posté le 19-05-2003 à 18:21:00  profilanswer
Mefie toi quand meme.
C'est pas un pb dans ton bios? Ton cpu est bien reconnu, il lui a pas foutu un fsb trop gros?
T'a fait "load fail safe defaut"?
n°2455319
Aurelien62​fr
Posté le 19-05-2003 à 18:21:30  profilanswer
bah sa depend si c le processuer qui fais une overdose ou si c la CM qui se met en securité, thecniquement c po top, surtout pour ce qui est disque dur (bah vi arrete puis reprise de la rotation), la memoire je pense po quel aime sa mais bon
n°2455337
cresus18
Posté le 19-05-2003 à 18:28:25  profilanswer
en fait o debut le fsb etait tro bas, je lai mi a 133 et il m'affiche tout seul "athlon 1800XP" donc ca doi pa etr le fsb
jveux bien "restore bios default" (ki ne tente rien n'a rien) c vrai kjai pa essayé mai jpens pa ke ce soi ca
n°2455346
DraX
Posté le 19-05-2003 à 18:30:32  profilanswer
remonte ton rad correctement dediou!
n°2455396
cresus18
Posté le 19-05-2003 à 18:47:29  profilanswer
t'enervpa draculax, va pa me mordr le cou je ten prie
jpens avoir assez d'infos je vous remercie tous pour votre aide
ps : je fume pa et jador les bananes (mon fruit preferé)
merci encor
Qui chauffe le moins ? AMD Athlon XP ou Intel P4 & Celeron ?proc qui chauffe bizarre
disque "non formaté" sous xp mais lisible sous win98 Comprend pas???urgent proc qui chauffe trop
Est-il vrai que le proc Athlon chauffe plus que intel ?geforce 4 ki chauffe!
Mon pc reboot tj quand il chauffe trop !!!Mon PC Chauffe de façon excessive....
on dirait que c'est l'alim qui chauffe le plus!!!Problème de plantages intempestifs auquels je n'y comprend rien !!
Plus de sujets relatifs à : ca chauffe comprend pas
