3553 connectés
  [Résolu] Chassis Intrude ! Une solution ?
n°10446176
zato89
Posté le 14-10-2018 à 21:29:31  profilanswer
Lors du démarrage du PC, j'ai un écran noir avec le message suivant :
Chassis intrude ! Please check your system
FATAL Error... System Halted.
Je suis obligé à chaque fois d'appuyer sur le bouton reset de la toure pour que cela fonctionne.
Ma config :
Carte mère : P8P67 Pro Rev3.1
Processeur : i5 2500K
Carte Graphique GTX970
RAM : G-skill PC3-12800 CL9
Quelqu'un sait comment fix ce problème svp ?
Sachant que j'ai déja fait :
-enlevé la pile de la carte mère et boot sans, remis la pile par la suite.
-Mis à jour le BIOS.
-Démarrer avec la config BIOS par défaut.
Message édité par zato89 le 28-10-2018 à 15:53:00
n°10446183
zonka
x58 forever!
Posté le 14-10-2018 à 21:40:06  profilanswer
Plop.
Aheum... Y'a pas une option dans le BIOS pour cette 'feature' à la con ?
n°10446361
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 15-10-2018 à 10:38:22  profilanswer
Ou bien un jump "chassis" sur la carte mère.
Regarde dans le manuel de la carte éventuellement.
FeedBack - Topic A/V
n°10447770
zato89
Posté le 16-10-2018 à 22:21:15  profilanswer
Rien vue de cela dans le BIOS.
et le jump "chassis" cest juste pour faire un reset de la RAM.
c'est : Clear RTC RAM (Jumper d'effacement de la mémoire RTC)
je sais pas c'est quoi, mais je ne pense pas que cela soit la solution car concerne la RAM ^^
Peut être de l'obsolescence programmé :D
n°10447982
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 17-10-2018 à 10:44:47  profilanswer
 [:quardelitre dei]
En général le jump "chassis" sert justement à activer ou désactiver la fonction "chassis intrusion" qd cette fonction n'existe pas ds le bios.
Et le jump "Clear RTC" ou "CLR CMOS" sert à remettre les paramètres du bios en mode "sortie d'usine".
Après ta carte à peut-être un autre souci, qui n'aurait rien à voir avec un jump ou une fonction dans le bios, apparemment en fouillant le web on trouve d'autres cas similaire au tiens, malheureusement il ne semble pas exister de solution évidente :/
n°10449310
zato89
Posté le 18-10-2018 à 20:14:07  profilanswer
Alors j'ai mis le jump en position 2-3 10s pour reset (au lieu de 1-2 par défaut), remis ensuite en 1-2, j'ai relancé le PC et toujours le même message de Chassis Intrude.
je sais plus quoi faire d'autre...  :(
HELP  :bounce:
Message édité par zato89 le 18-10-2018 à 20:15:07
n°10449320
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2018 à 20:21:51  profilanswer
Fais un CCMOS long : retirer la pile, débrancher le PC, laisser reposer plusieurs Heures et voir.
n°10450959
zato89
Posté le 20-10-2018 à 21:13:12  profilanswer
@zonka j'ai tester ta solution, mais toujours rien.
très très bizarre cette histoire.
Une autre solution les amis ? :)
n°10450970
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2018 à 21:28:32  profilanswer
Il y a des dizaines de sujets similaires sur le net, et tous ont fini par être résolus par un CCMOS, au jumper, en retirant la pile etc etc.
Desolé :(
Up de soutien.
n°10455975
zato89
Posté le 28-10-2018 à 15:52:25  profilanswer
RESOLU  !
j'ai acheté une nouvelle pile pour la carte mère.
J'ai éteint le PC (débranché le cable d'alimentation aussi) puis retiré l'ancienne pile.
J'ai fais un clear CMOS en plaçant le jumper en position 2-3 pendant 10s, puis replacé en position par défaut 1-2.
j'ai insérer la nouvelle pile dans la carte mère puis redémarré le PC. Au démarrage j'ai du refaire les configs dans le BIOS.
j'ai éteint le PC complétement et redémarrer, et là magique j'ai plus de message d'erreur de Chassis intruded.
Je pense que le souci venait de la pile de la carte mère faiblarde. Ca fait quand même 7ans que j'ai la config.  :lol:
Pas d'affichage - Changement CM, RAM, CPU, ChassisSolution pour VPN + x265 + 4k + protocole de transfert entre paires...
recherche: constructeur/fabricant de châssis d'ordinateur FR[Conseil] Quel solution ? NAS / HTPC
Remise en question: Quelle solution de sauvegarde avec mes 4 hdd 4to ?GTX 970 soudainement morte (Bloque le démarrage de l'alim.) solution ?
Chassis Fan Step Up : c'est quoi t'est-ce ?Solution de stockage fixe et fiable à long terme RAID 1.
Problème au démarrage du PC, Ecran noir, solution Switch on/off AlimChoix solution VR
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Chassis Intrude ! Une solution ?
