3219 connectés
  comment changer le ventilateur d'un ventirad
n°9458797
Mopa9
Posté le 07-04-2015 à 19:32:00  profilanswer
comment changer les ventilateurs de mon ventirad cooler master v6 et du Pc
min 800 rpm
max 2200 rpm
http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] 3Copie.jpg
j'ai acheter 6 ventilateur de 12mm cooler master
http://www.cjoint.com/data3/3DhtMAq1Gpq.htm
http://www.cjoint.com/data3/3DhtPgYJwm4.htm
max 2000 rpm
4 sickleflow 120 red led
2 sickleflow 120 non led
2 pour le ventirad et 4 pour fair entrer et sortir l'aire (l'unité central)
caractéristique de mon pc de
Boitier ATX COOLER MASTER Storm Scout (SGC-2000-KKN1-GP)
processeur i7 2600k
carte mère MSI P67A-GD80 B3
RAM CORSAIR 8GB(2*4GB) 1600MHz 1.50V ver2.12
ventilateur cooler master V6
carte graphique radeon hd 6850
disc dure hitachi 500GO MLC:MRS 600
alimentation cooler master EX2 treme 525 W
merci de votre aide
Message édité par Mopa9 le 07-04-2015 à 19:32:57
n°9458809
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-04-2015 à 19:45:16  profilanswer
Il te faut "relever" légèrement les 4 pattes du capot du ventilateur qui sont clipsés au radiateur pour l'enlever (elles se voient sur ta photo).
n°9458820
neosyl66
Posté le 07-04-2015 à 19:55:01  profilanswer
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] XMrhmDcygw
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9458821
Mopa9
Posté le 07-04-2015 à 19:55:02  profilanswer
merci pour ta reponse
ok et pour la pate thermique comment faire,
les ventilateurs que j'ai acheter feront l'affaire???
Message édité par Mopa9 le 07-04-2015 à 19:57:15
n°9458824
isalus
Posté le 07-04-2015 à 19:58:27  profilanswer
Pour la pâte thermique, il te faudra bien essuyé avec un mouchoir sec le dessus du processeurs (ou il devrait déjà y avoir une sorte de pâte grise), je te conseil si tu en as de mettre un bracelet ou des gants antistatique pour te décharger électriquement et éviter de griller les composants, et de monter ton pc dans un endroit dépourvu de moquette, couverture etc... Fais très attention à ne pas mettre tes doigts sur le dessous du processeur (la ou il y à les connecteurs de pins) c'est fragile.
(Tout ceci est bien dans l'optique ou tu veux changer la pâte thermique du processeur, si tu n'as pas de pâte de rechange ne le fais surtout pas ! Et ne branche jamais un processeur sans pâte !)
Message édité par isalus le 07-04-2015 à 20:01:23
n°9458827
Mopa9
Posté le 07-04-2015 à 20:02:29  profilanswer
@isalus alors je dois enlever le ventirad completement ???
j'ai de la pate et comment fair si j'ai pas de bracelet ou des gants antistatique
pate thermique hutixi ht-gy260
http://tokoone.com/wp-content/uplo [...] rrika5.jpg
Message édité par Mopa9 le 07-04-2015 à 20:11:49
n°9458835
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-04-2015 à 20:09:15  profilanswer
Non si t'arrives à enlever les capots, y a pas besoin d'enlever le ventirad entier mais ça sera plus facile.
Pour les gants ou le bracelet, pas besoin tant que tu te frottes pas à la moquette, "décharge" toi simplement en touchant une surface en métal avant de faire une manip à l'intérieur du PC.
n°9458840
isalus
Posté le 07-04-2015 à 20:11:42  profilanswer
Oui, et fais d'autant plus attention à ne pas toucher le partie griffée du processeur.
n°9458843
Mopa9
Posté le 07-04-2015 à 20:14:08  profilanswer
mais j'ai pas changé la pate depuis 4 ans
n°9458847
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-04-2015 à 20:15:48  profilanswer
Ben vire le ventirad et nettoie le ça lui fera pas de mal d'avoir de la pâte neuve. :D
n°9458849
Mopa9
Posté le 07-04-2015 à 20:19:37  profilanswer
:D :D :D  ok
cette marque de pate est bien ???
hutixi ht-gy260
Message édité par Mopa9 le 07-04-2015 à 20:29:02
n°9458850
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-04-2015 à 20:21:31  profilanswer
Aucune idée mais l'incidence entre marques est plutôt négligeable.
n°9458855
Mopa9
Posté le 07-04-2015 à 20:29:08  profilanswer
(les ventilateurs tiendront le coup ou pas )
et comment me conseillez vous d'installer les ventilateur (les leds)
les leds sur le ventirad ou pas
n°9458858
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 07-04-2015 à 20:37:46  profilanswer
Ben tu fais comme tu le sens tant que tu respectes les flux d'air. :D
Message édité par Kroma X amorK le 07-04-2015 à 20:38:00
n°9458878
Mopa9
Posté le 07-04-2015 à 21:00:55  profilanswer
ok :D  merci infiniment a vous tous pour votre aide
et je vous tiens au courant a demain
Radeon 7950 Hd Ventilateur vitesse bloquéeDésactiver petit ventilateur sup GTX 970
Reguler vitesse ventilateur PC PORTABLEAchat d'un Ventilateur pour Ventirad
Quelle ventirad pour mon i7-4790K (4.00 GHz)?Ventirad à l’arrêt Sapphire Radeon R9 270X Dual X OC - 2 Go
a l'aide Problème ventilateur et alimentationChoix ventirad pour environ 30 Euros
Choix carte mère et ventiradChanger uniquement le ventilateur d'un ventirad.
Plus de sujets relatifs à : comment changer le ventilateur d'un ventirad
