2202 connectés
  Désactiver petit ventilateur sup GTX 970
n°9456285
BlackWaves
Posté le 03-04-2015 à 20:36:53  profilanswer
Bonsoir à vous , j'espère que vous allez bien
Ayant fabriqué un petit cache alim/hdd , je constate que ma config est très silencieuse , enfin sans gpu
Avec ce dernier , l'Inno3D ichill GTX 970 herculez X4 , c'est différent ,à croire que seul le gpu produit du bruit , je pense que vous voyez un peu le dessin . Sur cette carte , il y a 3 ventilos " normaux " et un petit ventilateur de 50mm sur la partie sup . C'est justement ce petit ventilo de 50 mm qui pose problème , on dirait qu'il est la cause de tout le " bruit " car , quand je l'arrete avec mon doigt , c'est nettement plus calme
A votre avis , il est possible de le débrancher sans trop faire courir de risques à la carte graphique ?
Sur ce lien on peut voir grossomodo ce qu'on va trouver si on l'ouvre http://www.ldlc.com/fiche/PB00174652.html
n°9456291
BlackWaves
Posté le 03-04-2015 à 20:44:48  profilanswer
Et si je met qqchose pour entraver le ventilateur tout en le laissant branché pour qu'il ne puisse pas tourner est ce que c'est encore plus grave ?
n°9456292
It_Connexi​on
Posté le 03-04-2015 à 20:47:28  profilanswer
Bonsoir
Il faudrait éventuellement essayé de le débrancher
n°9456296
BlackWaves
Posté le 03-04-2015 à 20:51:03  profilanswer
Parceque si jai bien compris , pour le debrancher , il faut demonter le gpu , et donc remettre de la pate thermique
n°9456297
mrdoug
Posté le 03-04-2015 à 20:51:04  profilanswer
En idle je pense que ça ne posera pas de soucis. Ma GTX 980 strix éteins ses ventilos quand elle n'est pas utilisée. Elle tourne comme ça dans les 60°C. Faut juste que tu aies un œil sur la température.
n°9456298
It_Connexi​on
Posté le 03-04-2015 à 20:52:56  profilanswer
Pareil mais j'ai une Strix comme toi, il parle d'une Inno3D  ;)
n°9456299
It_Connexi​on
Posté le 03-04-2015 à 20:53:15  profilanswer
Oui à première vue il faut démonter le RAD
n°9456310
BlackWaves
Posté le 03-04-2015 à 21:11:08  profilanswer
Donc ca ne changera pas vraiment grand chose à part une eventuelle revue a la hausse des températures le fait de désactiver le petit ventilo ?
n°9456320
BlackWaves
Posté le 03-04-2015 à 21:41:25  profilanswer
Jai mis un stylo juste pour test et cest incroyable sans le ventilo de trop !
Jai cru comprendre quil refroidit les vrm , mais je sais aussi que certains gpus font limpasse sur ca comme la asus , ai je vraiment qqchose a craindre tout en ayant OC a 1450/7800 ?
n°9456331
mrdoug
Posté le 03-04-2015 à 22:02:41  profilanswer
Avec un OC je prendrais pas le risque. Surtout si ça refroidit les vrm
n°9456361
BlackWaves
Posté le 03-04-2015 à 22:38:42  profilanswer
Je pense que vous avez raison , je prends des risques inutiles même si c'est un plaisir sans
n°9459804
It_Connexi​on
Posté le 09-04-2015 à 08:54:47  profilanswer
Il fait tant de bruit que ça ?
n°9459820
BlackWaves
Posté le 09-04-2015 à 09:31:04  profilanswer
De jour non , mais le soir quand je suis seul dans ma chambre et qu'il y a silence zéro c'est chiaaaant
n°9459897
chtitoy
Posté le 09-04-2015 à 11:53:42  profilanswer
Mets un casque... sérieusement,  je pense que tu dois pouvoir le débrancher sans risque. C'est la seul cg à avoir ce petit ventilo
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
n°9459940
BlackWaves
Posté le 09-04-2015 à 13:02:21  profilanswer
Oui , le truc c'est qu'en load ca me dérange pas comme je met un casque , mais la nuit quand je fb avant de dodo si ^^
n°9460094
sadicologu​e
What's in the booox!!!
Posté le 09-04-2015 à 16:53:03  profilanswer
n°9460174
BlackWaves
Posté le 09-04-2015 à 17:55:43  profilanswer
J'ai essayé ca , mes ventilos se mettent à "25%" en mode "0%"
J'hésite vraiment à entraver le petit ventilo , mais si ca va me couter mon gpu non si vous voyez ce que je veux dire
n°9460229
BlackWaves
Posté le 09-04-2015 à 19:28:19  profilanswer
Jvous promet , sans le petit y a pas photo
Est ce que à votre avis même en passif les vrm sont quand meme ventilés ?
n°9460457
piedpied66​3
La puissance a tout prix !
Posté le 10-04-2015 à 02:43:47  profilanswer
:non:  Je te déconseille fortement d'entraver ton ventilateur, car celui ci restera alimenté et risque de créer quelque problèmes ou tout bonnement de rendre l'âme. La façon safety de régler ton problème et sois de le débrancher sois de couper les fils de sont alimentation ( carte hors tension va de sois ) et de Ne Pas Oublier D ISOLER CORRECTEMENT Ceux Ci   :jap: .
Message édité par piedpied663 le 10-04-2015 à 03:35:23
n°9460529
BlackWaves
Posté le 10-04-2015 à 10:06:51  profilanswer
Salut , merci pour tes conseils , j'avais peur de ca aussi , je l'ai remis en fonctionnement en attendant que j'aie le temps de démonter le rad , car je dois remettre de la pate thermique et tout
Par contre personne ne sait si ca va causer des soucis aux VRM ? Car je n'ai pas d'indicateur de température et du coup le gpu ne peut pas se mettre en mode safety eventuellement du coup
n°9460540
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 10-04-2015 à 11:08:14  profilanswer
1 - Tu démonte ta carte;
2 - Tu débranche le ventilo qui pose problème;
3 - Tu torture un peu ta carte et tu surveille la tempé VRM (GPU-Z ou d'autres soft de monitoring t'aideront);
4 - Si la tempé VRM ne dépasse pas les 100° en burn (OCCT 720p/taille shader 7/pas de limite de fps) alors tu laisses comme ça.
n°9460653
BlackWaves
Posté le 10-04-2015 à 14:43:11  profilanswer
Justement , je n'arrive pas à voir la température des vrm , que ce soit avec gpuz , afterburner , hwinfo etc
je fais comment ?
n°9461023
piedpied66​3
Posté le 11-04-2015 à 02:50:21  profilanswer
Un outils qui peut être utile dans de nombreux domaine .
http://www.cdiscount.com/maison/br [...] #mpos=4|mp
n°9461073
BlackWaves
Posté le 11-04-2015 à 09:57:10  profilanswer
Et donc avec ca , si je le pointe du coté des vrm ca devrait passer malgré les " obstacles " ?
n°9461164
piedpied66​3
Posté le 11-04-2015 à 12:41:56  profilanswer
Non, sa ne passera pas les obstacle, mais tu peut le pointer sur la carte coter visible des soudures, au niveau de l'emplacement de tes VRM pour avoir une idée approximatif de la temp.
compatibilité Gainward Geforce GTX 960 OC avec ma carte mere ?Y a t-il une réelle différence entre la GTX 980 et la Titan X ?
GTX 970 : Ecran Full HD ou QHD ?Reguler vitesse ventilateur PC PORTABLE
carte graphique gtx 970 et bios[Résolu] Zotac GTX 970 AMP, un seul écran détecté en dual DisplayPort
Achat d'un Ventilateur pour Ventirad
Plus de sujets relatifs à : Désactiver petit ventilateur sup GTX 970
