4783 connectés
  Changer de carte mère
n°7564272
kibouille
Posté le 06-09-2010 à 16:26:12  profilanswer
Il y a eu en mon absence quelques éclairs d'orage, et bien que le PC n'était pas connecté sur le réseau, la carte mère a rendu l'âme!
En effet, le modem était resté connecté d'une part sur la ligne téléphonique, et d'autre part sur le PC. Je précise que je suis en campagne, donc la ligne est aérienne.
Ma carte mère est une ASUS  M2N4  SLI, avec un proc AMD socket AM2 et la RAM des DDR2.
Comme je n'ai absolument pas l'intention de refaire un nouveau PC (il y en a déjà 4.....!), je souhaite mettre une carte mère acceptant l'AMD et sa RAM; puisque la M2N4 n'est plus disponible, quelle carte me conseilleriez-vous, sans y mettre une fortune?
Merci pour votre aide.
n°7564281
lauleg
Posté le 06-09-2010 à 16:32:08  profilanswer
Avec les éléments que tu nous as communiqués, voici une liste de carte mère AM2, compatible avec les DDR2-800MHz, dont les prix vont de 43€ à 75€ (disponible)
De plus, et au vue des conditions qui sont les tiennes, je te recommanderai bien l'ajout d'un onduleur pour protéger ton matériel informatique...
Message édité par lauleg le 06-09-2010 à 16:36:54
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7564867
trivette
Posté le 07-09-2010 à 02:57:59  profilanswer
salut, j suis novice et j bricole un peu mon ordi....
carte mere:  Version du SMBios
 2.5
Identificateur du BIOS
 64-0533-000001-00101111-110708-Bearlake
fabricant
 PEGATRON CORPORATION
Modèle
 Benicia
Révision
 1.01
Numéro de série
 MS1C8BR62103595
Système
Fabricant
 HP-Pavilion
Modèle
 NB949AA-ABF a6723fr
 Nom du processeur
 Intel Pentium E2220
Nom de code
 Conroe
Socket du processeur
 Socket 775 LGA
Finesse de gravure
 65 nm
Nombre de cores physiques
 2
Nombre de cores logiques
 2
Fréquence du processeur
 2400 MHz
Fréquence mesurée du processeur (core0)
 1999.93 MHz
 Nom du GPU
 Radeon HD 5750
Nom de code du GPU
 RV840
Finesse de gravure du GPU
 40 nm
Quantité de mémoire vidéo
 1024 Mo
Largeur du bus GPU
 128 bits
Version DirectX
 11.0
GPU monitoring
Core clock
 399 Mhz
Memoire clock
 1150 Mhz
et ram:
 Mémoire physique totale
 4096 Mo
Nombre de channels
 2
Fréquence mémoire
 400.0 MHz
Command Rate (CR)
 2 T
Latence CAS# (CL)
 6.0 clocks
Délai CAS# vers RAS# (tRCD)
 6 clocks
Préchargement RAS (tRP)
 6 clocks
Temps de cycle (tRAS)
 18 clocks
Type de mémoire
 DDR2
 j me demande si il est necessaire de le processeur, et que dois je changer avec un i5 ou i7 ?
ça tourne bien pour tout mais j veu l ameliorer si possible. merci a vous !!!
n°7564868
Neiyro
Posté le 07-09-2010 à 03:01:20  profilanswer
A moindre coût, je dirais AM3 + Athlon X4 ou Phenom II.
n°7564879
chambar
Posté le 07-09-2010 à 03:58:16  profilanswer
Kibouille ne veut pas tout changer, juste une mobale, pas la ram ni le cpu...  :pt1cable:
@ trivette : pas la peine de s'incruster ce n'est pas ton post ;)
n°7569916
trivette
Posté le 10-09-2010 à 23:28:52  profilanswer
mes excuses.... :jap:
changer de carte mereRAID1: K7NF2(south NVIDIA MCP-RAID) vers P5Q(south Intel ICH10R)
changer de carte mere.Changer carte mère - PC Portable
Manuel Carte MèreChanger carte mère pour Atlon X2 3800+
Changer proco carte mere Abit kx7 333rChanger de boitier PC et peut-etre aussi de carte mère
Changer de Carte Mère LGA1366, ASUS P6T Deluxe v2 (LGA1366) ????Conseils à un débutant pour changer de carte mère
Plus de sujets relatifs à : Changer de carte mère
