7082 connectés
  PC s'éteint au bout de 30sec après changement de ventirad
n°6054101
Felipe007
Posté le 01-12-2007 à 15:16:13  profilanswer
j'ai un gros problème, je vous explique, je viens d'acheter un ventirad gemini II, j'ai démonté la carte mère et carte graphique pour fixer le ventirad, j'ai tout remonté, comme il faut.
je démare l'ordinateur démare et au bout de 30 sec il se coupe avant même de démarer windows, et même lorsque je rentre dans le bios, au bout de 30 sec le pc s'éteint tout seul.
j'ai regardé tous les cables sont bien branchés donc je ne sais pas de quoi cela peut venir.
Si quelqu'un a une idée ou a eu le meme problème n'hésitez pas a me répondre merci.
n°6054103
youenn56
Posté le 01-12-2007 à 15:18:28  profilanswer
regarde les températures du processeur dans le bios et indique les ici pour voir
n°6054127
Felipe007
Posté le 01-12-2007 à 15:29:36  profilanswer
j'ai a peine le temps de lire j'ai vu cpu 85° et l'autre a 35°.
mais c'est que la coupure ressemble a la protection du a la chauffe.
mais bon pourtant,j'ai changer le ventirad mis la meilleur pate thermique artci silver.
qu'en pense tu ??
n°6054143
Felipe007
Posté le 01-12-2007 à 15:38:18  profilanswer
j'ai peut etre une idée, est ce que le fait de mettre trop de pate thermique peut annulé l'effet d'évacuation de la chaleur dans le radiateur, et de ce fait provoquer la coupure ??
parce que j'en est mis une petite couche, plus que ce qu'il y avait sur l'ancien ventirad...
n°6054220
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 01-12-2007 à 16:07:16  profilanswer
qu'en pense tu ??
ventirad mal monté, recommence ;)
tu enleves toute la graisse thermique et tu en reappliques une tres fine couche (t'as utilisé quoi comme graisse?)
Message édité par flagadadim le 01-12-2007 à 16:08:42
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6054247
youenn56
Posté le 01-12-2007 à 16:20:31  profilanswer
+1 problème de montage du ventirad si cpu à 85°C au démarrage.
n°6054268
Felipe007
Posté le 01-12-2007 à 16:34:33  profilanswer
je viens de le démonter, j'ai enlevé pas mal de pate thermique, j'ai tout remonté, et sa fait toujours pareil, je comprend pas.
je vais tout redémonter et on vera bien.
si cela vient de la pate vous auriez pas une photo ou une vidéo qui montre la dose ?
n°6054347
Felipe007
Posté le 01-12-2007 à 17:12:47  profilanswer
je vais devenir fou, j'ai denouveau tout démonté j'ai enlever la pate j'en est remis un très fine couche, j'ai remis le ventirad en serrant plus les boulons parceque je n'avais pas telement serré, et sa me fait toujours pareil, sa coupe au bout de 30secondes...
je ne sais plus quoi faire
n°6054389
Felipe007
Posté le 01-12-2007 à 17:34:14  profilanswer
quelqu'un aurait une autre idée de ou cela pourrrait venir ??
n°6054454
kaylo
Posté le 01-12-2007 à 18:01:42  profilanswer
Je ne sais pas si tu auras le temps mais essaies avec ton ancien ventirad de retirer la protection contre la montée de température. Ensuite regarde avec speedfan si les températures du bios sont véridiques
n°6055573
Felipe007
Posté le 02-12-2007 à 12:18:14  profilanswer
oki merci je vais voir si j'arrive.
par contre j'ai oublié de dire que la première fois que j'ai mis le nouveau venirad, au démarage il m'a dit"new cpu... press F1 run setup, press F2 defautlts", n'ayant pas changé  de processeur mais juste enlevé pour nettoyé la pate thermique ancienne, j'ai mis valeur par default.
sachant que mon ordi était overclocké est que cela peut avoir un rapport ?
n°6055808
orionx31
Posté le 02-12-2007 à 14:13:06  profilanswer
ca vient d'une surchauffe :
soit rad mal fixé, refixes le bien en serrant comme il faut
soit trop de pate thermique, faut juste mettre un grain de riz au milieur du proc et tu serres
soit cpu our ad concave --> mauvais contact, il faut donc poncer..
n°6056194
Felipe007
Posté le 02-12-2007 à 16:52:52  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé le problème, j'avais inversé 2 jeux de vis, avec la plaque qui se fixe sur le ventirad puis après sur la carte mère, donc du coup les vis était trop épaisse et le ventirad ne se plaqué pas avec le processeur, il y avait 1mm de jeu, et c'est pour sa que sa coupait, il n'y avait pas du tout de reffroidissement.
merci a tous de m'avoir répondu.
problème ventiradSon qui saccade après 30sec de lecture audio ?
[Résolu] Mon PC s'est éteint en plein jeu !Hésitation changement de config
probleme changement de cpuRéinstaller Windows XP après changement CPU et CG ?
choix ventiradpb suite a changement de cg
ventirad pour AMD X2 6000+
Plus de sujets relatifs à : PC s'éteint au bout de 30sec après changement de ventirad
