4517 connectés
  Changement matos et win xp ne redemarre plus! HELP!
n°2614307
dindger
Demain est un autre jour...
Posté le 23-07-2003 à 13:24:15  profilanswer
Voila je viens d'upgrader mon matos en changeant processeur (athlon 2600+ fbs 333mhz) carte mere (a7n8x rev 2.0) et carte graphique (GFX 5600 ultra), je n'est pas toucher les disc dur j'insatlle tout, le pc demarre il reconnait tous les composants mais au moment de charger windows il reboot!! que faire????
avant j'avais athlon 1800+, ga7vrxp (via), G3 ti 500.
Ah oui les fsp sont a 100 mhz dans le bios pour la ram est le proc et ma ram est de la samsung PC 2700 2x256.
Que faire suis je obliger de formater??
n°2614315
TNZ
Ryzen 9950X3D2 Dual Edition
Posté le 23-07-2003 à 13:28:45  profilanswer
Tu remets le CD bootable dans le lecteur CD et tu bootes dessus. Ensuite tu suis les étapes décrites ci-dessous :
  • Installation WinXP (return)
  • Accepter la license (F8)
  • Attendre la détection des versions antérieurs et répondre Réparer (R)
Après C du classique, il te redemande ton N° de license et WinXP se réinstalle tout en conservant les produits déjà installés.
Une fois redémarré sur le WinXP tout neuf, fô mettre les drivers de ta carte mère et de ta carte graphique, et pis aussi réappliquer le SP1 et donner un coup de Windows Update :d
n°2614319
dindger
Posté le 23-07-2003 à 13:30:19  profilanswer
Oui mais en faisant reparer et en reinsatallant il va pas me chouter les comptes et tout et tout???
n°2614322
TNZ
Posté le 23-07-2003 à 13:32:29  profilanswer
Nan ça conserve les comptes et les progs existants ... je l'ai fait pas plus tard que dimanche dernier.
n°2614323
dindger
Posté le 23-07-2003 à 13:33:28  profilanswer
Ok je te remercie
n°2614325
godjc
Posté le 23-07-2003 à 13:34:23  profilanswer
ton prob viens surement de des pilotes de ton ancienne carte mère et de la GF3
Il faut redemarer en sans echec en pressant des le boot de l ordi f8
Ensuite du desinstalle les detonator puis les via.
apres seulement tu reboote.
C est pas sur que ca fonctionne car il s agit vraiment d une upgrade importante et c est pas sur que ton systemme soit stable... :sweat:
n°2614329
dindger
Posté le 23-07-2003 à 13:35:44  profilanswer
ok je vais essayer ça aussi
n°2614769
killorbeki​lled
Posté le 23-07-2003 à 16:34:02  profilanswer
Si avant tu avais un chipset VIA c totalement normal, g eu le meme problème avec Win2K (écran bleu et impossible de démarrer) les drivers Hyperion de VIA sont totalement incompatible avec les Nforce2... Le seul truc ke tu puisses faire dans ce kas là (kom moi g fé) c de brancher ton DD en secondaire sur un PC avec un Windaube installé, de booter sur le Disk dur de ce PC, de transferer toutes tes données sur le disk D de TON disk dur (j'espères pour toi ke tu l'as partitionné), de formater le C de TON Disk dur et de tout réinstaller... et après :bic:
n°2614781
killorbeki​lled
Posté le 23-07-2003 à 16:35:58  profilanswer
Je précise ke je pouvais meme pa demarrer en mode ss echec...
n°2614804
el@gato
Posté le 23-07-2003 à 16:42:56  profilanswer
en cas d'upgrade importante (tout mon PC en fait), comment se passe la réactivation d'XP ?
[DD] SCandisk sous 2000 OK mais pas sous 98 ??? HELPHelp ! un prob sur mon s602z!!!
Help : Problème carte mère ou CPUSAV de vieux matos
flasher ma carte mere : help[Help] [APN Canon S40] cable TV
driver IDE Nforce 2!!HelpHELP : FX 5600 sur config peu musclée : est-ce que ça vaut le coup ?
Changement de HD C:\ puis faire une image disque et la restaurer sur lFormat photo => Help needed
Plus de sujets relatifs à : Changement matos et win xp ne redemarre plus! HELP!
