4132 connectés
  driver IDE Nforce 2!!Help
n°2612263
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 22-07-2003 à 14:27:53  profilanswer
salut a tous
J lu kil yavait des problemes avec le controleur atapi ide(le pilote fourni) avec les drivers nforce
  Moi j une a7n8x deluxe et jai installe le driver nforce sur le cd fourni par asus
Je voudrai savoir si j aussi insatlle le driver ide nforce et sil faut ke je revienne a celui de windows
  Quels sont les problemes pose par ce driver???
Merci :pt1cable:  :jap:
n°2612286
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 22-07-2003 à 14:38:54  profilanswer
up
n°2612305
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 22-07-2003 à 14:47:39  profilanswer
up
n°2612398
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 22-07-2003 à 15:32:46  profilanswer
Benh si t'as pas de problèmes, reste comme çà
n°2612438
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 22-07-2003 à 15:51:54  profilanswer
si j un probleme avec battlefield 1942
Apparemment beaucoup disent ke le probleme vient du driver nforce ide :(
n°2612446
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 22-07-2003 à 16:00:23  profilanswer
Les derniers bon sont les Asus 1.16.
les 2.41 et 2.42 resolvent des fois des probleme de son et d acces disk dans certain jeux, mais il en est que ces drivers sont aussi tres buggue dans cette partie drivers.
donc je te les deconseil dans la mesure ou il est kai impossible de revenir en arriere
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°2612488
killorbeki​lled
Posté le 22-07-2003 à 16:25:59  profilanswer
Puis je te demander kel genre de problème as-tu avec Battlefield 1942???? Pce ke si c cke je pense ca vient pa des drivers Nforce...
n°2613917
tendulkar
Gunner Inside
Posté le 23-07-2003 à 10:53:35  profilanswer
Des ke jinstall un patch bf1942 ne reconnait plus mon cd
G un cd original.....
Avec n'importe kel patch
n°2614068
killorbeki​lled
Posté le 23-07-2003 à 11:42:09  profilanswer
ah ok c pa cke je pensé. Je croyais ke c t un problème du genre dès ke tu lances le jeu, une fenetre noire apparait pendant 1/4 de secondes, fait un bruit d'erreur et revient sur le bureau de windows... ( si c ca, je le dis pr ceux ki aurait ce problème, c dû aux frequences de rafraichissement du moniteur et ce problème est causé par des ptits logiciels tels ke ReForce et Force refresh pour  toutes cartes Nvidia)...
n°2614612
napalmito6​3
Posté le 23-07-2003 à 15:34:24  profilanswer
et tu as regardé si un firmware n'était pas dispo pour ton lecteur de CD (des fois que ça vienne de là :) ).
Moi j'avais eu des merdes avec mon lecteur DVD hitachi 7500 => un coup de flash et zou plus de souci.
No brain, no pain    |   Membre de la Team HFr Operation Flashpoint
HELP : FX 5600 sur config peu musclée : est-ce que ça vaut le coup ?Format photo => Help needed
Cherche driver Manli gforce4mx...3 HD mais j'ai ke 2 ports IDE // komen faire pour mettre les 3
CM socketA helpQuel CM nforce 2 ultra400
help me!! Xp2500+Barton + 512MoDDRpc3200Samsung+a7n8x-x! !bien??Prob en ARRAY RAID0 avec 2x IBM 120GXP 40GO HELP
[HELP]Pb moboplantage au boot help
Plus de sujets relatifs à : driver IDE Nforce 2!!Help
